Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита инвертора бензогенератора от перенапряжения.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:59:18
 Заголовок сообщения: Защита инвертора бензогенератора от перенапряжения.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 12:21:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
В китайских бензогенераторах с инверторами повальная проблема - в какой-то момент по мановению волшебного рашпиля или по указке из вашингтонского обкома сбою в тиристорном ключевом предрегуляторе на мостовой нивертор прилетает не положенные 370-390 вольт, а все 5-6 сотен. От этого обижаются транзисторы, их драфвера, силовой и выходной фильтровой конденсаторы и нагрузка, подключенная к генератору.
В общем мне подумалос - надо пристроить некий ключ между предрегом и силовым конденсатором. Если на силовом конденсаторе напряжение превысит некоторый предел - скажем 420-450В, то он вместе с инвертором отключается от предрега и желательно до старт-стопа электростанции.
Второе - предрег подключается к силовому конденсатору на уже запустившемся двигателе. Там есть обмотка подпитки контролера - на ней примерно 50В на номинальных и 100 на предельных оборотах. Так вот после установления на ней напряжения запускается отсчет задержки и только потом подключение.
Токи до 20А
Но вот использовать реле как-то не сильно хочется. Все-ж подключаем на 400В разряженную емкость до 1200 мкФ. Значит нужна схема предзаряда, но с ограничением напряжения.
В общем какие идеи.
Для понимания топология силовой части :
Тупо тиристоры иногда от чего-то не закрываются и тогда идет перенапряжение. Собственно какой-то дублирующий контур разрыва цепи обмотка-силовой конденсатор.
 Заголовок сообщения: Re: Защита инвертора бензогенератора от перенапряжения.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 19:02:36
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Тупо тиристоры иногда от чего-то не закрываются...
Они и не должны закрываться при регулировании. Закрываются он при нулевом токе, когда синусоида с обмотки генератора проходит через ноль. Они должны вовремя открыться, пропустив определённое количество энергии для зарядки конденсатора. А вот с этим как раз проблема. То помеха импульсная их откроет, то МК посчитает неверное время открывания. Короче, использование тиристоров с такой нежной нагрузкой невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 19:22:46
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Можно как в сварочниках плавный пуск сделать, плавный заряд конденсатора в смысле
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Только релюшкой переменку рвать иначе сварится контакт
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 20:24:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
схему тиристорной части надо менять пролностью иного решения НЭТ
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:55:13
Карма: 14
Тиристорами рулит банальный компаратор с гистерезисом.
Тем не менее реализация в большинстве инверторов именно такая.
Добавлено after 48 seconds:
Переменку рвать - 3 линии - сильно сокращает выбор реле.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 22:09:36
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
зачем 3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
