Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
16 ? !
Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена элементов питания в gps маяке ER14505H на 18650
Текущее время: Вт окт 19, 2021 10:43:01
 Заголовок сообщения: Замена элементов питания в gps маяке ER14505H на 18650
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 15:31:29
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня есть gps маяк в котором используется 2 батарейки ER14505H/3PT (AA) 2700мАh 3.6В, в сумме они выдают на устройство 7,2 вольта, довольно быстро разряжаются, буквально за неделю. Я хочу у этого маяка поменять корпус использовать аккумуляторные батареи 18650 пару банок, напряжение по идеи будет таким же, нужно ли что то переделывать дополнительно, что то докупать допиливать? Не сгорит ли трекер от этого? В целом можно ли 18650 использовать в цепях с низким потреблением тока? Может кто то предложит вариант получше или был опыт подобный?
Спасибо
ps что то туплю, маяк - tag arnavi
Последний раз редактировалось nikweel1990 Пт сен 24, 2021 11:01:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена элементов питания в gps маяке ER14505H на 18650
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 02:51:09
Рейтинг сообщений: 234
Что за маяк и какие характеристики -- страшная военная тайна, конечно же.
А кто его знает, как этот засекреченный маяк к немного повышенному напряжению отнесется.
В большинстве случаев -- это вполне рабочая будет замена. Но без гарантий.
Как пример, по входу питания может стоять линейны стаб с максимальным напряжением 8В. Ничего с ним не должно случиться от 8,4В, но это как-то не кошерно.
Вполне могут в маяк и защиту поставить от питания более высоким напряжением.
Полным эквивалентом (по напряжению) будет замена на два аккума LiFePO4, но нормальные LiFePO4 еще купить надо постараться и емкость у них существенно меньше обычного лития.
Как вариант -- 18650 или одна или несколько параллельно, плюс эффективная низкопотребляющая dc/dc повышайка до около 5-7В, какое там минимальное напряжение для нормальной работы маяка.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 06:40:02
Добрый день!
Спасибо
Если под "18650" Вы предполагаете суммарную емкость аккумуляторных батарей которая получается увеличивается аж в семь раз, то при соблюдении вольтажа 7,2В данная идея вполне имеет право жить. Но может причина разряда предыдущей батареи например перегрев от солнца или наоборот замораживание, батареи не очень любят перепады температур как высокие так и низкие. Может причина разряда в повышенном потреблении самого маяка. Однозначно работать будет но не думаю что время до разряда батареи увеличится тоже в семь раз скорее всего в раза три четыре.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 10:45:24
Какие в семь раз?!
Разве что, в какой-то другой Вселенной, в нашей такое не существует.
И что за перепады температур?
Больше -55℃...+85℃, что нормально для этих батареек? (потому, собственно, они и используются).
Великолепное предположение!
Капитан Очевидность обзавидуется такой великой проницательности и такому невероятно продуманному предположению.
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 11:46:25
Прошу прощение, маяк - tag arnavi
Добавлено after 43 minutes 57 seconds:
Добрый день!
Спасибо
Как я понял если соблюдать вольтаж на устройстве тот что выдают батарейки стандартные, то оно будет работать, остальные характеристики повлияют только на то как долго эти источники питания проработают до разрядки?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Сейчас этот форум просматривают: charchyard, Joliat, Омич Илья и гости: 40
