Собираю схему часы+термометр ГИПС-16. Автор Microtech. В питании хотел изменить 1. 5В на стабилизаторе 7805 в корпусе под радиатор (ток здесь 10ма примерно, если больше ничего не подключать) без радиатора. 2. А по высокому напряжению - контур первичной обмотки на КР1211ЕУ1 (она есть)+ два полевика без драйверов. Ферритовое кольцо (у автора там похоже Ш-образный феррит без зазора. Умножители как есть только электролиты у меня 10мкф высоковольтные. Нормально так в целом? Электролиты на 10мкф подойдут? Может ссылку кто кинет на проект часов на ГИПС-16? Спасибо! Этот проект
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... с#p1671623
