Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
а) Схему дашь - подкинем, на какую надо высоту кидать - скажешь..
б) Что такое КЭСФ-1 - не знаю /во всяком случае мя/..
в) Тему надо не в "Питании", а в разделе "Ищу"..
Найдёшь схему, будет, что не понятно, вот тогда в "Питание" и заходи...
А что в этом гробу чинить то? Если только предохранители сгорели или обмотки пускача (если таковой там ставят, не помню как сейчас делают) А начать надо с простого, проверить хроники, не вывалились ли провода из клеммником и целостность обмоток тр-ров.
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2009 17:46:59 Сообщений: 41 Откуда: Россия, Томск
Рейтинг сообщения:0
Там пакетник сетевой спёрли, от УЗОШки провода оторвали. Схема нужна потому, что там провода в жгуты свиты. Да ещё ученики 7-11 классов сетевую клемму выбили (БП стоял в кабинете физики, а теперь к нам на радиокружок припёрли)
Вот ссылка на сайт, где есть фото и описание КЭСФ-1
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
А где ссылка то? Как правило жгуты все вызваниваются, нам вот на работе не влом кабель телефонный размаркировать, так что думаю тут проблем не возникнет что куда фтыкать.
Рейтинг сообщения:0
Всё, разобрался - сходил в каб.Физики, разобрал там рабочий КЭСФ-1 и посмотрел схему. Тему пока не закрывайте, завтра или в понедельник соберу, если что не будет работать вернусь.
