Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:26:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4586 ]     ... , , , 221, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 19:00:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
плагиат, плагиат, ибо копия нашего. да, фото из интернета, "оттакое и подобное" разрабатывали и выпускали.
или мне, ради вашей радости, надо метнуться за город, старые фото отсканировать?
http://www.openmarket.ru/portal/viewoffer-id-1355.html
https://sbis.ru/contragents/7702019809/770201001
предприятие прекратило деятельность в 2013году, сайт пуст.
что-то не понимаю, мне что, еще надо что-то кому-то доказывать? подтверждать что-то? ну считайте что опыта и знаний -0, "только учусь", паяло - и то, только на картинке и видел. теперь полегчало, отпустило?
вам мало того, что у меня было достаточно знаний неоднократно макнуть вас обоих в кучу ваших ошибок? что один, любитель роликов, путается в схемах из трех деталей, что второй уже на три раза заданный вопрос "как считал свой заоблачный кпд" не может внятно сформулировать ответ.. :facepalm: не... сидят в луже..пузыри пускают, пытаются уличить в чем-то.
по делу есть что?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 18:36:24
Рейтинг сообщения: -1
не знаю кого и куда ты макал... но мое мнение что от тебя только одно бла-бла-бла
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 20:02:01
Карма: 28
Дмитрий, если брать из последнего... для вас же новостью было критическая тормознутость работы применённых оу в режиме компаратора в цепи защиты в вашей "новейшей и продвинутой" Славянке, именно в ней вы вешали на выходы оу емкость на землю. что это такое тогда, как не грубые ошибки разработчика? отсутствие защиты ключей "это не баг, это фича"?
выставили схему "совместной разработки"..вы чего, одних дифирамбов ожидали? там деталей-то - раз два и обчёлся, неее.. один фиг умудрились накосячить.
и этот сырой продукт вы выставляли на продажу, если память не изменяет, в районе 2килорублей, аккурат почти десятка егс002.
ох не любите вы людей, не любите..
не, понимаю, что свои ошибки признавать тяжело.."критика, оскорбления"," бла-бла-бла"..за работу над ошибками спасибо надо говорить, а не прыжки устраивать. будет хоть какая-то уверенность, что потом "благодарные клиенты" не придут лицо пощупать за сожженные ключи(минимум).
хоть эти косяки исправили?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 08:29:33
Добрый день!
Подскажите, как решить проблему.
Китайский инвертер с чистым синусом: https://ru.aliexpress.com/item/AIYIMA-1 ... 33edx5Nwjy
При подключении импульсного блока питания пропадает синус. На активной нагрузке все нормально.
При падении напряжения ниже 12 вольт на аккумуляторе, начинается циклическая перезагрузка компа. На активной нагрузке напряжение 220в держится вплоть до защитного отключения 10,5 вольт.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 11:22:44
Рейтинг сообщений: 92
Возможно, срабатывает токовая защита при нелинейной нагрузке. Тут вариант либо загрубить защиту(что само по себе рисковано), либо попытаться выравнять ток, подключив последовательно с БП дроссель. Проблема в том, что дроссель должен быть достаточно большой индуктивности и расчитаный на ток БП. Если комп не очень мощный, то можно попробовать использовать дроссель от ДРЛ.
UPD. Если по первичке у Вас не стоит дроссель порядка 20-30uH, то тоже может помочь, так как преобразователь с ним работает ""мягче"
Спойлерyou gotta do what you gotta do
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 22:04:08
Рейтинг сообщений: 18
Если подрезает верхушку то это у всех так.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 18:22:46
Подскажите, как правильно подобрать транс к моему преобразователю. Сейчас стоит транс с такими данными. Железо ШЛ 33Х50. Первичка провод 2,5 мм 6 вольт, вторичка провод 0,7 260 вольт. Ток холостого хода преобразователя 0,7 А. Но что-то не сходится с расчетами, или я не правильно считаю. При нагрузке лампочки в 120 Вт, ток потребления 15 А. И, уже, при такой нагрузке начинают греться транзисторы. Как же тогда быть с заявленной мощностью 1000 Вт? Мне бы добиться хотя бы 200 Вт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 01:00:09
Карма: 28
побольше бы данных. что за система, что за транзисторы, количество? использован ли дроссель( его наличие и качество изготовления будут определяющими для тока хх, но и бороться за токи ниже 0.3а смысла не вижу - потеряете в кпд под нагрузкой)
исхожу из данных ег8010 управляет мостом, питание 12в :
имхо, в этом случае оптимально использовать транс-р с соотношением напруг обмоток как 7-7.5в к 220в. ваши "6 на 260" ..это фактически 5 на 220, те уже вынуждены гонять большие токи через ключи и обмотки + большОй коэф трансформации=бОльшая индуктивность рассеивания(да, она "заменяет" дроссель, но греет вихревыми токами железо трансформатора)
предварительно необходимо увеличить кол-во витков первички. неплохо бы удостоверится или в коротких проводах от акб или в наличии батареи конденсаторов непосредственно у моста
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 09:02:46
Спасибо за ответ! Схемы нет. Брал здесь. https://ru.aliexpress.com/item/AIYIMA-1 ... 33edx5Nwjy. Что вы можете подсказать по этому преобразоватею ? На видео китайцы подключают к нему довольно мощный транс на торе. Транзисторы IRF3205. Посоветуйте транс и дроссель. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 02:26:28
Карма: 28
На видео китайцы подключают к нему довольно мощный транс на торе..
и снимают ватт 100 мощности..
кстати, дроссель на видео тоже присутствует.
по трансу уже совет выше дал - домотайте первичку вольт до 7...
по дросселям - альсифер доступен? мотайте на нем обмотку 20-40uH, нет - выполняйте её на феррите с зазором(стержне итп). бОльшая индуктивность даст меньший ток хх, но снизит кпд и нагрузочную способность преобразователя при максимальных нагрузках. меньшая-лучше чем ничего, но смысл?
..2 irf3205 в плечо.. в принципе работоспособно, если не пытаться снять больше ватт 500-600.
условный "киловатт с 12в" накладывает свои ограничения. если гнаться за "кило" при питании 12в - это толстые и короткие провода. и не потери кпд на них тому виной - просадка питающих напруг отображается в первую очередь на питании драйверов преобразователя( там они и так стоят после 7812, на которой уже выпадает 1-1.5), в итого имеем при питании от акб предельно низкое для ir2110-2113 напряжение(а питание верних ключей еще и через последовательно включённый диод) - как итого работа ключей при 10в на затворе, драйвер на грани отключения по низкому питающему.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 12:12:55
Спасибо! Подскажите еще по дросселю. Вчера взял ферритовое кольцо диаметром 45 мм. Сечение 72 мм, намотал 10 витков. Транзисторы и обмотка стали меньше греться. Эффект есть. Сегодня просидел за программой расчета дросселя, но опыта пока нет. Подскажите, можно ли намотать его на сердечнике от ТВС и сколько витков мотать. Или это слабое железо.
Добавлено after 40 minutes 24 seconds:
Нашел еще кольцо из альсифера D=65мм сечение 30х12. Сколько витков мотать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 14:36:10
ТВС плохой вариант, чуть нагрузиш инвертор и на трансформатор
пойдёт шим, соответственно и железо и обмотка будут греться.
Делай на алсифере 20-40 микрогенри примерно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 17:41:51
Витков сколько?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 21:43:53
У меня на кольце альсифера 75мм
с магнитной проницаемостью 90
при 14 витках получилось 45 микрогенри.
У вас цветовая маркировка на кольце какая ?
Можно собрать простой измеритель индуктивности на звуковую карту.
Последний раз редактировалось Sinus 50Hz Чт июн 27, 2019 19:03:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 08:29:34
Одна черная полоса. 2 кольца 64х41х14
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 11:02:13
Проницаемость 60, отлично подходит.
Да и размер приличный !
Намотайте 10-15 витков, должно хватить.
Если мотать на нормальную мощность то
просто толстым проводом один слой,
должна +- нужная индуктивность получится.
Последний раз редактировалось Sinus 50Hz Чт июн 27, 2019 19:04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 18:07:58
Спасибо, вроде получилось. Намотал пока 22 витка. Буду сматывать и смотреть ток потребления. Но уже сейчас видно, что под нагрузкой ток упал, и транс и транзисторы меньше греются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 13:12:36
Рейтинг сообщений: 2
У меня проблема. Пол года назад купил феты HY1906 пощупать. Cg 2.34nF. ДШ говорит Cg 4.57nF. Решил построить на них мост по 3-5 в параллель и заказал еще
партию 10шт. у того же продавца. Сейчас они пришли и емкость их 6.2nF :o Визуально видно, что у последних выводы по тоньше. В голове не укладывается, что
китайцы мудрят с этими фетами, что емкость затвора больше ДШ-итной в 1.5 раза.
Как я понимаю смешивать разно-емкостные нельзя. А если в шимящей стойке поставить 6.2nF, а в низко частотной 2.34nF, норм будет? Терпимо? Жизнеспособно?
Rdson при Vgs 12.6V, Id 1.63A.
Первая партия (Cg 2.34nF) 22мОм, вторая (Cg 6.2nF) 12мОм.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 04:51:07
Карма: 28
хм...в ответственные приложение - неизвестные детали?
ну, ежель ситуация безвыходная - рискни(по емкости-сопротивлению канала - уже мимо, подделка).
имхо: установить только более "емкие" .
да нет, логичнее было бы вообще их не ставить. больше бед может натворить.
для начала бы эти транзисторы проверить на предмет соответствия даташиту максимального напряжения сток-исток . полевые транзисторы в таком режиме работают как стабилитроны без вреда - затвор к истоку, ограничить ток на уровне до 1ма. для 1906 это напряжение лежит в пределах 70-85в.
что вообще будет? диапазон напруг/мощностей?
пысы: ну 60-вольтовые транзисторы особо проблемой не были. накрайняк ими можно разжиться из копеечных бу бесперебойников теже irf3205 или подобное.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2019 14:03:57
Ясно, спс, так и сделаю. По пробую только "емкие", по 2шт. выйдет в параллель. Буду постепенно повышать мощь и следить за нагревом. Люблю экспериментировать. С оптодрайверами и 12в обычно только мосфеты испускают дух. Главное глаза беречь!
Схема такая будет. Сижу пока печатку развожу.
https://yadi.sk/i/4Kpsm9BDKdgEAA
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Bing [Bot] и гости: 41
