Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программы расчета трансформаторов и дросселей
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:30:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6327 ]     ... , , , 288, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 22:24:08
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
Free_Tramp писал(а):
Влияет ли установленный супрессор на расчет клампера в программе Владимира?
программа не допускает установку сапрессора.
только RCD-клампер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2020 22:42:55
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 00:11:42
Подскажите, почему программа DrosselRing выдает Эффективную проницаемость=22,9 на материале "60u Kool Mu Magnetics" при "Максимальной индукции"=0,5Т?
Разве при 0,5Т не должно быть 0.66 (66%) от начальной? (судя по файлу "60u Kool Mu Magnetics.txt": H22 = 5000, mu_H22=0.660)
Что не так?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 08:32:05
Карма: 153
потому что Н - это напряженность магнитного поля, а не индукция.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 01:00:30
Вы не планируете добавлять в список топологий LLC преобразовтели и соответственно расчет резонансной цепи индуктор/трансформатор/емкость?
LLC контроллеры сейчас стали стоить копейки. Какой-нибудь UCC25600 около бакса в любом ларьке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2020 14:46:54
Карма: 153
а в пакете и так уже есть программа для LLC преобразователей
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 20:28:34
Рейтинг сообщений: 295
Для справок. Книга с графиками потерь в зависимости от марки сердечника( 2000нн-1000нн-700нн-400нн-200нн и др) и частоты называется :"Катушки с ферритовыми сердечниками" Г.А. Матвеев, В.И. Хомич " Энергия"
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 02:27:18
Starichok51, простите, не знаю куда я смотрел. Действительно есть, причем именно в том виде, в котором я себе представлял. Спасибо за такой обширный набор!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 19:13:16
Starichok51
Привет! Тороидальный трансформатор (ИБП) при длительной (2 часа) работе под нагрузкой 60В. х 50А. (3000вт.) нагрелся до 90гр. Мотал его с запасом 100в. х 55а. (5500вт.)
Охлаждение активное температура окружающей среды 30 градусов. Это нормально? Какая вообще критическая температура допускается?
ТР.(МОСТ V2).png [85.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 21:01:42
Карма: 153
90 градусов - это замечательно!!!
для этого феррита оптимально 100 градусов.
расчет температуры у меня конешно, приблизительный.
но очень хорошо, что температура получилась меньше, чем по расчету.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
хотя, у меня расчет температуры для пассивного охлаждения ...
без вентилятора могло оказаться и выше, чем по расчету.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 19:58:24
Подскажите пожалуйста, собираю ИИП Однотактный прямоход есть вопросы по выходному дроселю
1.Какова его роль?
2.Обязательно ли его наличие?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 02:26:18
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
1 Делает из импульсной последовательности постоянное напряжение.
2. В прямо-ходе обязателен.
3 Не понятно причем здесь тема про программы расчёта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 22:22:15
Starichok51
я новичек у Вас, есть два вопроса:
- программа для LLC преобразователей считает все отлично, но можно ли ее использовать для расчета LLC моста (достаточно ли увеличить при расчетах входное напряжение в двое) ?
- при вводе новых ферритов для расчета трансформаторов (используем прочие) понятно как из справочника производителя взять параметры, но как ввести новые материалы (например FW44 и  FW95 <-- последний близок к N95)?
c уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 06:59:38
Рейтинг сообщений: 23
Намотал катушечку, а потом смотрю какаято фигня.
Что это за чудо именуемое "Плот. тока" ?
Я посмотрел получше и увидел такое
Код:
Плот. тока
29251771509643252000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
7312942877410814200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
5484707158058109400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
8310162360694105900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
18282357193527036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
Плотность тока
33142429286496390000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000
это именно то что там написано, с 3 нулями после точки вконце.
В общем то это во всех файлах которые нашлись. Что не так ?
uD 23x14x10, -52 MicroMetals Green-Blue, 30кГц, 11.7В, (7В), 5.14Вx2.4А, 12.5Вx0.4А, 15Вx0.3А, 3.01Вx2.5А, 7.6Вx0.5А.zip [688 байт]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 07:43:38
Карма: 153
нужно составить файлы материалов по аналогии с файлами для других ферритов.
я уже не помню, что было с версией 5.1, но в пакете уже давно есть версия 5.11, в которой всё считается правильно.
и твои размеры кольца соответствуют типоразмеру Т90.
но площадь сечения сердечника у тебя посчитана не правильно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 14:25:57
Starichok51
В продолжение вопроса:
-- правильно ли я понял, нужно файл смотреть/создавать по типу из папки "Ferrites_Materials" ?
тогда
[Frequencies, kHz] - это частоты для которых брать величины с графиков,
а какие величины брать для FW44
-- эти нашел:
mu = (μi) 2400
Hc = 13
Br = 0,12 для FW44 -> Br (25 градусов) =110 Br (100 градусов) =60
-- это не знаю что подставить 0,11 или 0,06
Bmax =
Bmmax =
-- смотреть на график В-Н - ?
B(mT) для 25 градусов = 500 <- подставлять 0,5 ?
B(mT) для 100 градусов = 400 <- подставлять 0,4 ?
-- или смотреть на график μo-Bm - ?
Проясните пожалучста, наверно не на то смотрю :-(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 17:35:11
Карма: 153
да.
[Frequencies, kHz] - это частоты, для которых берутся точки из графиков потерь.
[Flux density, mT] - это индукции, для которых берутся точки из графиков потерь.
[F_25] и так далее - это конкретные значения потерь при данной частоте и при разных индукциях.
Bmax и Bmmax лучше не изменять и оставить, как у меня, 0,3Т.
индукция насыщения при разных температурах тут не катит, так как допустимая индукция ограничена всегда потерями.
коэрцитивная сила Hc и остаточная индукция Br у меня используются только в форварде - можешь подставить для 25 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2020 12:15:30
Starichok51, а можно ли ткнуть носом в то место, в котором можно было бы подобрать необходимый сердечник, зная лишь мощность будущего преобразователя и частоту преобразования.
Ну... скажем...
Произошёл у меня гидроудар в мозжечок на почве знакомства с нитрид-галлиевыми транзисторами.
И возжелалось мне сделать изолированный 200-ваттный конвертер 36в +/-30% - в 5в.
И вдуть ему ШИМа мегагерца... эдак... 1,5-2.
Трансформатор в этом случае можно и на многослойной печатной плате зафигачить. Десяток-полтора витков первички, слоёв в 10...20 в параллель (для скин-эффекту). Коэфф. трансформации пойдёт и 4, что бы вольт с 20 начинал работать.
Вопрос не о точном расчёте, а о прикидочном.
+/- лапоть.
Что бы с габаритами и типом сердечника определиться.
А уж только потом вся остальная проктология блох.
Кагбыть? :dont_know:
:))) не путтоть с кагэбэ... кагвпрошлыйраз. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 20:29:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что есть амплитуда тока в первичной обмотке и что ток потребления (по шине DC)? Считаю радиатор для транзисторов и зашел в тупик.
Амплитуда тока первичной обмотки, если я правильно понял, это максимально возможный ток в цепи как правило в момент переключения ключей. Значит ли это что можно взять ориентировочно его действующее значение и по нему считать рассеиваемую мощность? Пример: амплитуда в программе 2.758А(RMS ~= 2A), RDSon = 0.27, получаем 540 mW мощности.
Или может можно использовать параметр тока потребления?
Я, конечно, могу вести себя нормально. Но чёрт возьми - это ведь так скучно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 21:29:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 349
RMS ~= 2A
А это из чего следует?
Сейчас этот форум просматривают: dmq, jonpim, Наставник и гости: 73
