Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Программы расчета трансформаторов и дросселей
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Страница 282 из 286
Автор:  Телекот [ Пт май 01, 2020 23:59:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
А что нельзя просто в программу вбить размеры и проницаемость, и не надо не чего искать.
Автор:  mixon46 [ Сб май 02, 2020 14:10:40 ]
помогите рассчитать импульсный трансформатор для одноходового преобразователя. Напряжение питания 12 вольт. Две выходные обмотки. На 15 вольт с током 0.1 А. И 4.2 вольт с током 5 А. Частота преобразования 52 кгц.
Автор:  s_erg [ Сб май 02, 2020 18:48:25 ]
Добрый вечер. Хотл добавить сердечник. Ввел название данные. Добавил сердечник. Площадь и объем не посчитались а название исчезло.
Что нужно сделать?
12.png [72.67 KiB]
11.png [74.3 KiB]
Автор:  xj_ussr [ Сб май 02, 2020 19:01:55 ]
Что нужно сделать?
По ходу, он просто не стал дожидаться своей участи - расплавился еще на этапе расчетов.
Автор:  Alexey_N [ Сб май 02, 2020 19:54:20 ]
Приветствую всех. У меня возникло расхождение теории и практики. Имеется два ферритовых кольца 12х8х3, сложил их вместе. Намотал тестовую обмотку, измерил индуктивность, рассчитал проницаемость в TestRing, получил около 1850, рассчитал нужную мне катушку на 254мГн, получил 535 витков. Намотал, замерил - получил 192мГн. Как? Странно. Взял два других кольца того же размера, сложил, рассчитал проницаемость, получил 2354, рассчитал катушку под те же 254мГн, получил 475 витков, намотал, измерил - 173мГн. Опять, как так? Где я мог ошибиться? Почему индуктивность измеренная занижается?
Автор:  s_erg [ Сб май 02, 2020 21:45:24 ]
Вероятнее всего виновата пробная обмотка.
Намотал 19 вит индуктивность 57 мкг
Еще раз намотал постарался более равномерно уже 69 мкг
Вот уже проницаемость с 69 поднялась до 83 а ведь она одна и та же
Так что один выход мотать больше и подгонять.
Автор:  ProOFF [ Сб май 02, 2020 22:19:14 ]
Одноходового? Обратноход? Прямоход?
А вообще, в вашем случае по моему стоит смотреть в сторону пуш-пул.
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Для этого сердечника не вбить размеры. Только данные из даташита. И проницаемость я не знаю.
Что заметил - сегодня обмерял размеры "приплюснутого" ETD (ER?) сердечника, по совету автора программы вбил материал PC40, проницаемость на глаз 1000. Дальше общитываю обратноход на этом сердечник - программа указывает 35 витков, индуктивность 196 микро генри. Мотаю 35 витков, меряю как раз на расчётной частоте 100 килогерц - получаю 106 микро генри. Может такое быть, из за того, что сердечник из PFC узла, и зазор 4 миллиметра как то по другому влияет на расчёт? В программе указывал 4 миллиметра зазор, и получил результат 35 витков-196 микро генри.
Автор:  Alexey_N [ Сб май 02, 2020 23:22:54 ]
Но ведь если я намотал тестовую обмотку менее равномерно и получив заниженную проницаемость намотал расчетное число витков, то индуктивность должна была бы получиться выше, чем расчетная, а она занижена, как если бы проницаемость была 1400-1600. Может ли влиять на измерение индуктивности послойная намотка катушки? у меня получилось 3 слоя ...
Автор:  Телекот [ Вс май 03, 2020 01:12:33 ]
Интересно узнать сколько витков было в пробной обмотке и какая получилась индуктивность?
Автор:  Alexey_N [ Вс май 03, 2020 12:51:57 ]
Намотал 20 витков равномерно по кольцу провода 0,2, индуктивность получилась 361мкГн.
Автор:  Телекот [ Вс май 03, 2020 13:21:11 ]
Для повышения точности лучше пробную обмотку мотать хотя бы около 100 витков. Потому как эти китайские показометры любят врать на маленьких индуктивностях. Для большей точности индуктивности должны быть соизмеримы.
Автор:  xj_ussr [ Вс май 03, 2020 13:30:34 ]
Плюс на какой частоте и при каком токе меряет индуктивность этот самый китайский прибор. У меня китаец на Atmega328 и измерители иммитанса (RLC) Е7-22 и Е7-8 при замере на реакторах тоже разные показания давали.
Автор:  Телекот [ Вс май 03, 2020 13:50:49 ]
Да нет необходимости идти таким длинным путём, достаточно вычислить индуктивность одного витка и имея эти данные посчитать нужное количеств.
L= AL*W^2
L полная индуктивность катушки, AL индуктивность одного витка, W количество витков.
Автор:  Alexey_N [ Вс май 03, 2020 14:16:11 ]
Измерил индуктивность одного витка - 0,91мкГн, расчет показывает при 535 витках 260мГн, что практически соответствует 254мГн расчетным, но измеряю - 192мГн. Измеритель конечно у меня не ахти какой, самодельный CL2313, может он врет на мГн ....
Автор:  Телекот [ Вс май 03, 2020 15:07:20 ]
Индуктивность одного витка надо не измерять, а вычислять исходя из пробной обмотки 100-150 витков. Иначе погрешность будет ещё большей.
Если прибор самодельный то пробную обмотку надо делать что бы имела примерно такую же индуктивность как нужна.
К примеру
Имея это получаем 0,67мкГн на виток.
Для получения 254мГн надо примерно 616 витков.
Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
по моему прежде чем эксплуатировать измерительный прибор нужно его проверить на разных режимах. Иначе он может показывать погоду на Венере.
Автор:  Alexey_N [ Вс май 03, 2020 15:43:27 ]
Да, я начинаю склоняться к тому, что прибор занижает показания, из-за чего и расчет получился неверным и измерения. Максимум я его проверял на 20мГн - он показывал 19,64. Буду искать образцовый прибор или индуктивность.
Автор:  Starichok51 [ Вс май 03, 2020 17:12:09 ]
что-то вы, ребята, отклонились от темы.
обсуждайте свои мелкие вопросы в "Мелких вопросах ...".
Автор:  mixon46 [ Пн май 04, 2020 14:38:40 ]
А вообще, в вашем случае по моему стоит смотреть в сторону пуш-пул..
Я прямоходовых как то не встречал. Мне нужен обычный. У меня ucc3845 и хочу собрать для быстрой зарядки повер банка. Напряжение на выходе должно быть 4.2 вольта а ток около 4-5 ампера. (там параллельно стоят шесть 18650 аккумуляторов). Ток должен быть примерно 0.5С-0.8С. И если из расчета 6 ампер/часов по 1 ампер часу на банку то ток зарядки 4-5 ампер. Будет ограничение максимального выходного тока и напряжения.
Автор:  Martin76 [ Пн май 04, 2020 14:54:23 ]
Ну так берешь что есть в наличии из феррита и подставляешь в соответствующую программу с соответствующими данными. Но для такой мощности проще взять какую либо микросхему со встроенным ключом, наподобие TNY178/278 или мелкий ТОР254Р в ДИПе. Для 25 Вт феррита EF25 / EFD25 за глаза хватит. Единственно обмотку на 4-5 А придется мотать либо медной лентой, либо лентой из провода.
Пушпулл для 25Вт и 220 В питания -это для особо извращенных извращенцев только подойдет.
Автор:  mr_kot [ Пн май 04, 2020 18:32:40 ]
Страница 282 из 286 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
