Да, синий это тот самый конденсатор между "горячей" и "холодной" сторонами. Печатка из первого моего поста, на первой станице. Прокалибровал щуп - все настроено, все хорошо в нем. А причина, похоже что, и правда в ОС... Телекот - попадание в яблочко! На ходу, не отводя щупы ослика от платы, подставил еще один 100нан конденсатор, со стороны пайки, параллельно уже стоящему 100нан, который на 431-й, и, все резко стало хорошо видно, хорошо читаемо на экране, легко синхронизируется, и почему-то заполнение и выброс по фронту заметно уменьшилось , возможно, просто блок не догружен ... Поставил самый ближайший, который у меня сейчас есть - 330нан. Блок работает хорошо.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
myrlika2020, делай разрешаю в сержещниках таког типа бывает встроеный зазор внутри ванутенего керна если нету сами сделайте сделайте хуйня вполне рабочая в 80х я флайкеры делал на них масова ка низковотки штук под сотню так и пару сетевых кп704 в помоць
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/143175/thumbnail/2g0ug19lkc.jpg[/img][/img] Не рискнул делать на чашке -феррите , сделал на ш-образных ,верхний 24 вольт стабилизирован (с охлаждением 2 А) .Нижний 24 стабилиз (тоже 2 А с охлаждением) , 12 вольт стабилизация кренкой, 15 вольт не стабилиз. Ферриты где то 28 один и 32 второй.
Собрал блок питания работает начал работу над настройкой, уменьшение нагрева клампера в перую очередь.
Намотал трансформатор/дроссель. Индуктивность первичной обмотки 0,64uH () Закорачиваю все обмотки и измеряю снова. Индуктивность 0.02uH (тестер может имерять от 0,01) выходит что индуктивность рассеивания 3.15 % ? Это много пробовать перематывать ?
Подкиньте ссылку на методики намотки.
Также еще вопрос, при подборе номиналов в RC клампере. Как правильно измерить уровень разрядки конденсатора до отраженного напряжения ?
Так сложного ничего в этом и нет . Скачиваете пакет программ нашего Старичка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 78#p539378, запускаете, например, Flyback-Lite, выбираете свой сердечник из списка, подставляете свои исходные значения - и всё ... А вот насчет клампера, тут жеВательно иметь ослика ... Просто как пример
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Прошу помощи. Никак не могу победить БП. Первый раз собираю обратноход. Схема [img][url=https://img.radiokot.ru/files/146265/medium/2vkvj79gay.jpg][/img] Расчет трансформатора [img][url=https://img.radiokot.ru/files/146265/medium/2vkvj5o7a4.png][/img] Блок работает в релейном режиме. Что делал. Несколько раз проверял монтаж. Проверял трансформатор, индуктивность 408мкГн, ферит из компьютерного БП с прокладками из бумаги. Толщина прокладок 0,4мм. Мегомметром проверял изоляцию. При закорачивании вторичных обмоток индуктивность 6,86 мкГн. Все остальные детали тоже проверенные. При подаче внешнего питания на 3842 вроде всё нормально , на 8 ноге +5В, на 6 есть импульсы, на 4 есть пила. При подключению через лампочку к сети, лампа вспыхивает и гаснет. Блок цыкает, напряжение на выходе скачет 9-12 В. Пробовал нагружать 50 Омами, только реже цыкает. Снять нормально осциллограммы тяжело всё прыгает на экране. На 7 ноге пила, на токовом резисторе не пойми, что. Прошу помочь, что делать дальше? Что-то картинки не отображаются.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305, jonpim и гости: 71
