Форум РадиоКот • Просмотр темы - Холостой ход и насыщение есть ли связь?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:32:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход и насыщение есть ли связь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 17:33:32
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
выскакивают, потому что ты не правильно задаешь исходные данные и не правильно выбираешь размер сердечника.
отраженное измерять не надо, оно легко вычисляется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 19:19:17
Вот что я задал.
А вот трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 22:51:05
Карма: 153
у феррита 2000НМ начальная проницаемость 2000, а не 172.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 09:39:46
Доброго всем дня. Подскажите, а в программе ExcellentIT 8.0 значение минимального тока учитывается при определении максимальной индукции или он только для расчета выходного дроселя? И как определить минимальную нагрузку что бы не ввести сердечник в насыщение? Схема используется без стабилизации, AC 230 вольт, частота 150kHz, deadtime 0.46.
Я, конечно, могу вести себя нормально. Но чёрт возьми - это ведь так скучно.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 10:26:15
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Для определения индуктивности дросселя. От уменьшения нагрузки насыщение не наступает.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:01:14
Ну почему же, если у меня стоит "молотилка" без регулировки длительности импульсов, а нагрузку даю маленькую, то в сердечнике накапливается излишнее количество энергии. Или я не так понимаю?
На практике: я собрал ИИП навесным монтажем, автомобильная лампа в нагрузке по вторичке, все отлично работает, транзисторы холодные. Затем вытравил плату, все спаял и поставил начальную нагрузку (резистор после выпрямителя на ток 20мА) + потребление периферии 40мА и при запуске начали сильно греться ключи, а потом вообще их пробило. Вот я и предполагаю что из за недостаточной нагрузки. Источник питания рассчитан на максимальный ток 16А. Правда трансформатор я считал и мотал до этого для другой схемы с обратной связью.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:10:43
Карма: 144
Накопленная в индуктивности энергия (не в сердечнике) зависит от тока, чем меньше ток тем меньше энергия. Чем меньше нагрузка тем тем меньше ток.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:14:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Телекот, он сделал ОХ без ООС По току и напряжению и чегото от него хочет КРОМЕ БАХа..., его DS надеюсь ясен вам калега?
Последний раз редактировалось musor Пт май 07, 2021 11:29:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:25:46
Карма: 144
Причём здесь обратно ход, программа ExcellentIT для двухтактных схем.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:35:27
DESIER, тока полные идиоты делают ОХ без ООС
А вот оскорблять не надо. Откуда вы знаете что за устройство я делаю. Мне не допустимо применение классической обратной связи.
Схема имеет регулировку длительности импульсов, а также имеет защиту, но в момент запуска, пройдя этап плавного пуска, транс должен не входить в насыщение при токе около 60мА и максимальной длительности импульсов. А в обратной связи микроконтроллер должен в определенные моменты снижать выходное напряжение. Но Это не имеет отношения к вопросу. Я пытаюсь понять как правильно вычислить параметры трансформатора при значениях тока по вторичке в 60мА и максимальном заполнении импульсов.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 11:55:32
Карма: 144
При правильно рассчитанном трансформаторе а двухтактной схеме насыщение не должно быть и чем меньше нагрузка тем дальше трансформатор от насыщения.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 12:01:42
Ага, понял. Значит просто пересчитаю нормально транс под конкретную схему. А то я сомневался как определится с минимально допустимым током. Спасибо Телекот.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 12:55:53
Карма: 123
е6сли это 2х так там проблема разманитки не актуална если поциклофка емсть но в сл DESIER, придется считат на заполнение 1 и учесть дополнителный коэфицент запаса на случай повеса мк
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 14:55:20
Карма: 144
просто на МК это не кто не делает.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 15:43:35
А у меня не просто МК. Ключами управляет TL494, а МК управляет только при необходимости, в определенных режимах работы подключенной нагрузки.
Схема у меня рабочая, навесом все испытания и тесты прошло, кроме отключенной нагрузки (когда в цепи остаётся только МК), такой вариант я не проверял, вот и подумал что в этом проблема. Но тут походу что то другое, пока что перепроверяю монтаж на наличие соплей и исправность компонентов.
musor вот без обид, но у вас такое количество ошибок в словах, что я вообще ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 17:10:11
Карма: 144
со временем привыкнешь и даже некоторые сообщения будешь понимать.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 11:20:46
Ураааа... Проблема решена. Расчеты оказались правильными, дело было в транзисторах, вся партия бракованная. (((( Что там с ними не так не особо понятно, но входная ёмкость оказалась в 2 раза больше чем в datasheet. Поставил другие которые были под рукой и все стало отлично.
Сейчас этот форум просматривают: kotofeech97, Mafelactor, matwei65, Валериевич и гости: 58
