Так как ТВК не имеет межслойой изоляции обмоток оч не желат использовать его в БП сильноточных схем. Хорошо и долго работал при нагр до 0.6А. ( 2 шт. в БП УНЧ с ЭМОС на МС).
Всё правильно, на выходе трансформатора 14 В переменки, после выпрямителя будет 14х1.41-2=17.74~18 Где, 1.41 - коэффициент для синусоидального напряжения. 2 - прямое падение напряжения на диодах, вольт.
Правильно: а то что у обмоток офигенное внутреннее сопротивление учитывать не надо. БРАВО! Во-первых, 1.41 - это пиковое напряжение. Во-вторых. Под нагрузкой у обычного трансформатора больше 15,5 не получите. А у этого - дай Бог 14 получить - он предназначен для работы с током с постоянной составляющей.
Я что то не понял, что это за тупой наезд? Или до конца посты дочитывать не надо?
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Так Вы серьёзно считаете что средневыпрямленное напряжение равно пиковому? Да Вы, похоже, с высшей математикой не знакомы и не знаете что такое интегрирование, иначе не писали бы глупости! "Средневыпрямленное значение напряжения
Средневыпрямленное значение есть среднее значение модуля напряжения:
U_m=\frac{1}{T}\int\limits_0^T |u(t)| dt
Для синусоидального напряжения справедливо равенство:
На практике используется редко, однако большинство вольтметров переменного тока (те, в которых ток перед измерением выпрямляется) фактически измеряют именно эту величину, хотя их шкала и проградуирована по среднеквадратичным значениям." http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%B8%D0%B5
То есть величина выпрямленного напряжения равна величине величине переменного умноженного на ПИ (3,14159265) и делённого на корень квадратный из 8, примерно Uпер умноженное на 1,11...
Блеснули, ай молодца. А Вы что в самом деле считаете что все эти выкладки нужны радиолюбителям? И не будете ли так любезны, Kep2077 это объяснить? А главное, нафига оно ему надо.
vladlat, это что такое ты тут нагородил? что такое Uпер? что такое выпрямленное напряжение? среднее выпрямленное напряжение вычисляется гораздо проще, оно равно амплитуда * 2 / ПИ. и равно примерно 0,9 от действующего напряжения.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Целиком и полностью поддерживаю Вас: извлечь квадратный корень из двух, умножить это "архипростое иррациональное" число на значение действующего переменного напряжения, умножить результат на два и поделить на "архипростое иррациональное" число ПИ много проще чем просто поделить значение действующего переменного напряжения на 1.11... Попробуйте упростить через дифференцирование и интегрирование... Хотя Вы ошиблись: надо поделить значение действующего переменного напряжения на квадратный корень из двух, поделить ещё на 2 и умножить на ПИ!!! Вообще то не умножить на 0,9, а поделить на 0,89... Иначе у Вас выпрямленное и отфильтрованное напряжение будет МЕНЬШЕ действующего переменного напряжения! А это - НОНСЕНС!
Здравствуйте прошу совета имеется трансформатор твк-110-л-1 первичку нашол 1 и2 выводы две вторички одна толствм вторая тонким проводом соединены последовательно. Толстая должна выдовать 1.5 ампера судя по толщине ю зачем там тонкая обмотка такой ж толщины как и сетевая?? и ненужно ли этот трансформатор переберать для уменьшения зазора ? он ж не ш образный или в нём то ж есть зазор ?
ТВК это не сетевой трансформатор, это трансформатор выходной кадровой развёртки ламповых телевизоров. Дополнительная обмотка по моему использовалась для гашения луча. Перебирать желательно, зазор в них есть, но будет работать и так, просто больше ток холостого хода и нагрев.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Есть у меня трансформатор ТВК-110ЛМ-К Отсюда Выходной ток 0,8А При подключении к выводам 3-4 проволочного резистора сопротивлением 22 Ом напряжение проседает примерно на 1 Вольт. Что-то я сомневаюсь в заявленном токе
КПД у маломощных трансформаторов довольно мал, и просадка может быть и гораздо больше.
Если использовать ТВК как трансформатор питания, то желательно перебрать сердечник и выкинуть картонную прокладку, т.к. ТВК изначально предназначен для работы в цепи постоянного тока, и дабы избежать насыщения (перемагничивания) сердечника, его собирают с зазором. Для работы в симметричном переменном токе зазор не нужен, а даже вреден.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
По моему об этом везде пишут где предлагается их использовать.
А как связан ток и напряжение просадки? Включите трансформатор с нагрузкой, и, если спустя полчаса этот трансформатор можно будет потрогать и не обжечься- то заявленный ток он "тянет"..
"отсюда же"- http://tec.org.ru/board/tvk_110lm/15-1-0-2795 сопротивление вторичной обмотки II- 1 ОМ- при токе 0,8 ампера падение напряжения на резисторе 1 Ом будет 0,8 вольта- вот отсюда эти самые "примерно 1 вольт" у вас и вылезли..
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 66
