Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:1
WatchCat писал(а):
У меня тоже есть такой же UP154. Да еще и перемотанный на низкое напряжение медным проводом. Сейчас неспешно делаю из него зарядник для аккумов. А дом буду питать от преобразователя 12-220. Собственно уже давно и питается когда используется солнечная энергия.
Интересующимся сообщаю - вышеописанная схема с зарядкой аккумов от перемотанного на низкое напряжение генератора с мотором UP154 успешно отработала в течении прошедшей зимы. Зарядный ток регулировал вручную ШИМом тока возбуждения в обмотке ротора. Ток в аккумы получился 27А. Больше не тянет мотор - останавливается:) Для питания дома использовался инвертор ПН-90 от Ориона. Заменил в нем один резистор чтобы по верхнему порогу не отключался так как аккумы с кальцием и им надо выше 16 вольт. Ну и самое главное - экономичность такой схемы оказалась ВЫШЕ чем Кипор+орионовский зарядник! Если с кипором одного большого баллона хватало на три недели,то с UP154,неспешно пыхтящим на 2200 оборотов - хватае на месяц. Единственная неисправность - порвался один из резинометаллических амортизаторов на которых мотор стоит. Всё же в режиме максимального крутящего момента вибрация у него впечатляющая,аж прыгает на этих резинках.
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2021 20:40:48 Сообщений: 17 Откуда: Урал
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемые коты! Стал счастливым владельцем Fubag TI 6000, клиент продал за небольшие деньги после того, как узнал цену замены неисправного DU50. Двигатель прекрасно заводится, электростартер. Ни выхода , ни шевеления оптовика нет . Подключил к генератору трёхфазный инвертор.компактный,Неон 253,с защитой от недо-перенапряжения, аппарат зажигал дугу, естественно, падали обороты, при ручной подгазовке сварка уходила в защиту присбосе нагрузки. На тот момент схемы даже приблизительной не нашёл, на этот форум вышел позже.Подогнали мне ,неисправные, один DU50, вариант 2(более современный и компактный) как у меня, и 2 шт вариант 1, дубль.В одном металлическом корпусе два инвертора, конденсаторы DC на 250 вольт, видимо последовательно соединяются. Распиши и раздробить свой старый и один дубль, увидел схемотехнику, элементную базу. Корректно вывел для контроля провода с силовых конденсаторов. Дарёный блок реагировал на эконом переключатель, выхода, естественно, нет. Запустил, подключил сварку- неплохо варит, не рычит, обороты достаточно низкие, при нагрузке вполне успевает набрасывать,и потом сбрасывать, на DC шине стабильно 390-400 вольт. Никаких токовых сигналов в схему не подается . Мне кажется, схема подгазовывает, когда напряжение DC проседает. Платы инвертора без повреждения разобрать, и очистить от компаунда, вряд ли получится, но теперь можно по разобранным добраться до ключевых точек, замерить, частично что-то обойти. Выписал с Китая платку формирователя синуса, попробую её внедрить в свой блок. Если кому надо, пришлю фото разобранных блоков.
Ковыряю очередной инвертор от микрогенератора 500 ватт. с 2х тактником от мотокосы похоже.
Симптомы - горит перегрузка, ШД стоит.
Вскрытие показало - взрыв силовой банки и взрыв конденсатора по выходу 220 (после дросселя)
Удаление компаунда показало наипримитивнейший и малодетальнейший инвертор из всех, что я потрошил. Примитивный предрег, мост с драйверами на IR2113, проц DSPIC33, драйвер ШД TB6674F6, компоненты 0603, пайка безсвинцовая, так что снимаются без применения паяльника зачастую.
Пока отрисовал схему предрега (он не СИФУ, он тупо ключевой) Он-же и не сдюжил хотя тиристоры живы. (BT151-800R в DPAKе ), хотя по всем даташитам они только в ТО-220 с такой маркировкой. Из веселого - с генератора (не разбирал) на плату для самопитания идет ПОСТОЯНКА - значит в генераторе по слаботочной обмотке стоит мостик.
Все-б хорошо но вот беда - стабилитрончик, что определяет напряжение на банке увы оторвался с куском компаунда и сгинул в недрах помойного ведра. Какое напряжение должно быть на банке - ОС по напряжению на банке не обнаружено, зато есть ОС по форме выходного напряжения.
Вопрос стоит ребром касаемо номинал стабилитрона DA6
Вот схемку сообщением выше прикрепил - вопрос по напряжению на силовом конденсаторе, стабилитрон - то утрачен и как его выбрать ?
Второй вопрос - без нагрузки генератора двигатель пускать можно, а до максимальных оборотов можно ? На пробьет обмотки высокая ЭДС, а то на ХХ там киловольт амплитудного легко.
Отключить генератор от движка проблематично - а нужно запускать для проверки. Чем нагрузить можно ?
3ф латр масляный в помощь... а нагрука народна лампы илича шоп не перегорали по 2х 230в впослед однопиных...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
Если нам надо открыть QA6 при напряжении 390 вольт для закрывания полевика и тиристоров, на делителе базы около 8,5в, на эмиттере примерно на 0,8 в меньше (напряжение стабилитрона), не понятно как н канальный полевик должен работать, схема корректно срисована?
врядли там болше если банка на 450VDC и ключики 500ки
Добрый день, господа! Из-за спешки случайно спалил плату AVR от ПАТРИОТ 1000I. Предыстория, после замены входных кондеров, перемотки индуктивности и замены керамических кондеров которые пострадали после демонтожа компаунда. Решил побольше наложить лака PLASTIK-71, слоев получилось много. И перед сбором в корпус, решил еще раз с обратной стороны намазать и собрал. Через два часа контрольный запуск перед заливкой компаудом. И вот беда, разорвало кондер керамику "С2", в уголь smd резисторы рядом с "С2", R8 заменил. Теперь выход 300-360V, и обороты не регулируются. Все из-за невысохшего лака с обратной стороны платы. Было большое количество сырого лака в области входных диодов, кондеров, транса. Пните в нужном направлении, куда дальше копать.
У этой платы нет предстаба - проц регулирует напряжение DC сам через регулировку оборотов. Часто отходит в мир иной DC-DC преобразователь на мелком трансформаторе что у банок силовых стоит. Причем со смертью самого трансформатора.
При просто подаче питания ШД должен дернуться чуток
Транс живой, я его выпаивал. А как проверить DC-DC преобразователь? И напряжение на выходе 360V, кто контролирует, это на холостом ходу (малые обороты). Еще проблема в том что я не знаю номинал SMD резисторов около "С2", я поставил 10 кОм.
Разрисуйте участок схемы - откуда-куда резистор может чем и помогу.
Контролирует процессор напряжение на банках через резистивный делитель. Обороты контролируются с отдельной обмотки генератора.
Для этого инвертора 360 маловато - если заметите - там силовые банки последовательно включения. Проверяйте выпрямительные мостики.
Как вы проверили трансформатор ? Он только в родной схеме с исправной ШИМкой проверяется. Если с заведомо исправной ШИМкой нет или занижено выходное напряжение (кажись 12В- то трансформатору каюк.
Прозвонил обмотки.
360 это уже в розетке. На силовых банках 700-800.
Добавлено after 12 minutes 46 seconds: Место SMD резисторов
И еще вопросик, а как прикреплять фотки что бы их сразу было видно?
Трансформатор проверяется только по корректной работе преобразователя.
Тогда проверяйте НЧ транс обратной связи - стоит после дросселя параллельно выходному напряжению одной обмоткой, а с другой цепи ОС идут к процессору. Отличие - это второй трансформатор на плате, бывает залитый в коробочке пластиковой.
Картинки прикреплять можно через хостинг http://ipic.su/ вставлять как BB ссылку с предпросмотром.
Платы инверторов бывают разные по топологии, а вот схемы очень похожи (их собственно всего видов 5, распространенных 3), потому нужно знать от чего и к чему идут сгоревшие элементы, а не где они стоят на плате.
Сейчас этот форум просматривают: smart12 и гости: 53
