Наблюдались ли при переключении секции токовые "удары", то есть, одновременное включение двух смежных симисторов?
Здесь смежное включение симисторов заложено в схеме при индуктивном характере нагрузки. Индуктивный характер нагрузки подразумевает запаздывания тока относительно напряжения. А в этих схемах симисторы включаются при переходе напряжения через "0". В результате симистор смежной ячейки открывается, а симистор старой ячейки закрыться ещё не может так как ток ещё не упал. Может попробовать переделать устройство синхронизации? что бы он выдавал импульсы во время перехода через "0" не напряжения, а тока. Тогда следующий симистор сможет открыться только тогда когда все остальные уже закроются. Но это надо экспериментировать.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
На сайте фловкоде почти все описано. Стаб. повторяли но у кого то получилось а у кого то нет. Данный Стаб. работает до сих пор без проблем с любой нагрузкой.
Для управления тиристорами в стабилизаторах напряжения ни в коем случае нельзя использовать оптопары с детектором перехода через ноль MOC или подобные. То, что стабилизатор меняет положение силовых ключей в нулевых точках синусоиды - ошибочное мнение, которое помешает Вам собрать нормальное устройство.
Включать и выключать тиристоры нужно в определенных точках синусоиды и ни одна из них не совпадает с нулем. Посмотреть ПРАВИЛЬНУЮ работу ключей во времени можно в статье про электронные стабилизаторы напряжения: http://snpto.ru/elektronnie_stabilizato ... ajenia.php Там же описано, как определить нулевые точки процессором и правильно организовать управление.
На пальцах можно объяснить так Нулевые точки синусоиды напряжения и синусоиды тока в сети часто не совпадают, поэтому попытавшись переключить ступени в нулевой точке по напряжению, ненулевой ток не даст выключить прежний тиристор. Включение сразу двух ступеней вызовет БУХ!, после которого стабу потребуется ремонт.
Не все МОС имеют детектор нуля. Для управления симисторами нужно использовать детектор нуля тока.
В серийных стабилизаторах РЕДКО используют детектор нуля тока. Поверьте, я лично разобрал аппараты двух известных брендов по винтикам.
Они скорее будут использовать параллельно включенный транзистор, чтобы зашунтировать ключ, кратковременно пустив ток мимо - но это для симисторов, для тиристоров - можно решить проще, управляя не сразу двумя, а по отдельности - это самый популярный метод.
В статье, которую я дал выше, есть график - прямо на синусоиде указан алгоритм перехода со ступени на ступень. Данный способ позволяет не бояться помех, даже если cos(f) =0,00001 (смещение тока почти на 90 градусов). Но такого, как Вы понимаете, никогда в сети не будет.
Почему не меряют ток, к примеру датчиком Холла? По двум причинам: датчик Холла на большой ток найти сложно - получится дорого; если поместить этот датчик рядом с автотрансформатором, от магнитных помех он будет показывать неправильно.
Только представьте, ведь если близко подойти к стабилизатору на 20-30 кВа, на брюках начинает вибрировать пряжка.
Не разу не замечал такого явления. Магнитная индукция в любом трансформаторе примерно одинаковая что на 1вт что на МВт.
Основные потери идут на нагрев обмоток, маленькая часть на нагрев сердечника. Я стоял рядом с трансформатором в 100КВт и не о каких вибрациях даже не представлял, более токо работал рядам железным инструментом. Работал стрелочным прибором электромагнитной системы. И в штанах у меня не чего не вибрировало,
По Вашему на этом трансформаторе можно было чаек вскипятить - 2кВт на нагрев, почти как чайник! Ощущался нагрев хоть какой-нибудь? Может Ваш инструмент был слишком тяжеловат для вибрации?
Но я спорить не буду, транс трансу рознь. Я стоял возле стабилизатора Volter - у них трансформаторы Ш- образные и очень близко к металлической передней панели. Вот панель - точно вибрирует. Рама не вибрирует, а панель посередине вибрирует - рукой чувствуется. Вот такой аппарат
И вот стоишь возле него крышечку откручиваешь - пока еще напруга есть, а животом все ощущается.
Нагрев этих стабов, к стати не больше 40 градусов. Мощность 27 кВт.
Добавлено after 11 minutes 53 seconds: Так или иначе, детектора нулевого тока у них нет. Тиристоры переключают по полу фазам, в точках противоположных мгновенному току. Отключают на самой верхней точке противоположной фазы, а на новый тиристор подают сигнал через 2-3 миллисекунды - тока еще нет, но это на случай, если нагрузка емкостная (ток обгоняет, а не отстает). Хотя это, конечно, редкость.
Тепла там выделяется больше чем в чайнике, там масляное охлаждение.
Открою вам один секрет. Потери на 99,99% составляют инфракрасное излучение(тепло) и только несколько сотых % излучается в виде света, и других излучений. Там есть и звуковое излучение и электромагнитное. В обычном трансформаторе магнитная индукция в сердечнике не зависть от мощности. Отличие есть только в феррорезонансных стабилизаторах где сердечник работает в режиме насыщения.
Здравствуйте,уважаемые участники форума. Собираю стабилизатор переменного напряжения220 V по схеме М. Озолина ("Радио" 2006 г. N7 стр. 34). Нужен полевой транзистор ZVN2120 (КП501А). Живу в сельской местности, радиомагазина у нас нет. Но у меня есть полный картуз транзисторов вот такого плана Как среди них найти полевой транзистор ZVN2120, какие на нём должны быть обозначения ? Спасибо за помощь, жду подсказку. С уважением - Радион.
Читаешь надписи на транзисторе, вбиваешь в поисковик и смотришь.
Добый день, kentgaryk. Просто распаиваю разные платы, а все детали храню в коробочках, и транзисторы тоже. Возможно, что среди них может оказаться ZVN2120. Если я буду знать, какое именно обозначение должно быть не нём, то я бы все пересмотрел и , возможно, найду.
Да, это один из вариантов. Долговато это, но возможно. Но если бы я знал, какое обозначение мне нужно, то я без поисковика просто читал то, что есть, и среди них нашёл именно то, что нужно.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds: Спасибо, уважаемый. Я просто не знал, что эта надпись будет полным открытым текстом, а не каким ни будь цветным кодом, например...
Ну спасибо, уважаемый kentgaryk ! Выручили. Сегодня вечер посвячу поискам. А сейчас побегу догляну хозяйство, ато дождь собирается. Ещё раз СПАСИБО !!!
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Пожалуйста, подскажите чайнику, что означают значки "зачёркнуто" и "перечёркнуто" на первой, второй, девятой, десятой, шестнадцатой ножке DD2 и на пятнадцатой ножке DD3? Спасибо за подсказку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
