Форум РадиоКот • Просмотр темы - ограничитель напряжения
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:26:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ограничитель напряжения
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 17:07:54
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -10
Поиски схемы включения эон-1 привели меня в эту тему, вижу, что теме чуть ли не 5 лет, потому картинки со схемами уже не видны, наверняка срок хранения на внешних хостингах истек... а вопрос у меня тот же что и у топикстартера - как подключать это устройство? Ответьте пожалуйста, если не впадло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 20:45:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Приложи фото девайса, - т.к. схемных реализаций похожего назначения ну не меньше 3х
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:05:07
Карма: -1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 22:15:44
Карма: 20
Фото внутренностей возможно?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 09:42:55
Карма: -1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 18:47:12
Карма: 20
Нет фото или зарисовки - куда внутри идут провода от Н1 и Н2
Анализируя похожие схемы с парой тиристоров, включенных встречно-параллельно, с управлением оных через импульсный трансформатор, задающий генератор явно на КТ117, усилитель импульсов на КТ603(608) - получается возможная пара исполнений применения "чёрного-ящика". Электролит сбоку от импульсного развязывающего трансформатора, вероятно, уже подсох. Выходное напряжение устанавливается подстроечным резистором
В основе, имхо, лежит примерно такая схема http://un7ppx.narod.ru/device/simistor.htm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 10:31:41
Карма: -1
Срисовал схему, тиристоры Т122-25. Транзисторы КТ608Б, КТ117.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 22:23:06
Карма: -1
Да... похоже, что советская техника не только меня в тупик поставила... прочитав начало темы понял, что даже Старичек плавает в этом вопросе... ладно подключаю на свой страх и риск - о результатах отпишусь ... под настроение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 20:15:09
Сей девайс делает из 230-280В - 220В и 127В, в зависимост от способа подключения нагрузки.
Выводы:
1 - ноль(общий);
2 - фаза;
3 и 4 - на нагрузку.
НО!! Фазовку соблюдать. Чтобы получить стабильные 220В, нагрузка подключается к 1 и 3. Чтобы получить стабильные 127В - 3 и 4.
При входных 240, на выходе 220 и 127 соответсвенно. Проверял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 08:24:35
Схема оригинальная - http://img.radiokot.ru/files/94682/medi ... cp2xi.jpeg
В мануале жирными буквами - НЕ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ!
Если подключать по схеме, то на выходе 127, странно как-то. Либо это из-за отсутствия нагрузки. Как -то непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 22:59:28
А полностью мануал есть где-нибудь? А то тоже в кладовке нашел это чудо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
