Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Умощнение lm317t https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46353 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | (ДимА) [ Пн апр 11, 2011 20:39:10 ] |
Заголовок сообщения: | Умощнение lm317t |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли увеличить максимальный допустимый ток, если к этой микрухе подцепить транзистор кт837к. И дайте пожалуйста схему. |
Автор: | Borodach [ Пн апр 11, 2011 21:28:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Умощнение lm317t |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8511 |
Автор: | serg_ns [ Пн апр 11, 2011 21:34:34 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Умощнение lm317t | ||
Где-то так. Транзистор, ессно, свой
Автор: | (ДимА) [ Пн апр 11, 2011 21:42:53 ] |
serg_ns писал(а): Где-то так. Транзистор, ессно, свой а 0,1 - это резистор на 1 ом или на 0,1 ом? |
Автор: | _RUS73_ [ Пн апр 11, 2011 22:09:27 ] |
0,1 это 1/10 Ом |
Автор: | (ДимА) [ Пн апр 11, 2011 22:14:34 ] |
Понятно, киньте пожалуйста схем регулируемого БП от 0 до 25 вольт, и током 5 ампер |
Автор: | Borodach [ Пн апр 11, 2011 22:17:36 ] |
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966 |
Автор: | serg_ns [ Пн апр 11, 2011 22:18:58 ] |
Слушай, (ДимА), халява, оно конечно, священна... НО! Учись-ка ты поиском самостоятельно пользоваться. Borodach - конечно, добрый дядя но по жизни не всегда так будет |
Автор: | Borodach [ Пн апр 11, 2011 22:20:54 ] |
+100 % |
Автор: | MerK [ Вт апр 12, 2011 09:19:30 ] |
serg_ns + |
Автор: | vladlat [ Вт апр 12, 2011 17:19:00 ] |
serg_ns писал(а): Где-то так. Транзистор, ессно, свой 33 Ома? Это транзистор откроется при 18мА через резистор? Не 33, а 3 Ома! |
Автор: | serg_ns [ Вт апр 12, 2011 18:19:06 ] |
Хех, во-первых, схема не моя, номиналы не смотрел, дал принцип построения. Во-вторых, не при 18мА, если уж на то пошло, а минимум при 20мА А в-третьих - а не один ли фиг, когда он откроется? Если нам надо брать большие токи? |
Автор: | (ДимА) [ Вт апр 12, 2011 21:52:07 ] | ||
Как думаете, стоит ли собирать эту схему?
Автор: | SmarTrunk [ Вт апр 12, 2011 21:59:04 ] |
Схема в общем рабочая. Само собой, будет иметь смысл, только если нужен большой выходной ток, если транзистор стоит на массивном теплоотводе и трансформатор с диодным мостом подходящие. Защита от КЗ будет срабатывать где-то при 30-40А, т.е. фактически защиты от КЗ тут нет. Есть разновидности этой схемы с дополнительным транзистором (и резистором) для защиты от КЗ. |
Автор: | (ДимА) [ Вт апр 12, 2011 22:08:16 ] |
Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел... |
Автор: | бабай [ Вт апр 12, 2011 22:19:21 ] |
(ДимА) писал(а): Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел... выложи результаты своего поиска |
Автор: | serg_ns [ Вт апр 12, 2011 22:28:58 ] |
И попробуй поискать в оставшейся половине |
Автор: | (ДимА) [ Вт апр 12, 2011 22:36:37 ] |
Как? Я в интернет захожу с телефона, и еще что-то нашел про полевой транзистор последовательно с трансформатором кажется. Если не так то поправьте |
Автор: | SmarTrunk [ Вт апр 12, 2011 22:37:53 ] |
(ДимА) писал(а): Не могли бы вы показать схему с защитой от КЗ, перерыл половину интернета, но путного ничего не нашел... Вот что-то вроде этого:Хотя я бы добавил резистор 100 Ом в базу правого транзистора. Это схема на 5А, а если нужно больше, то уменьшить сопротивление резисторов R3, R4. На большой теплоотвод тут нужно ставить тот транзистор, который в середине. А левый и правый транзисторы поставить на небольшие теплоотводы. Да, еще заметил, что перепутана проводимость у центрального и правого транзисторов, т.е. стрелка в другую сторону должна быть. |
Автор: | (ДимА) [ Вт апр 12, 2011 22:44:05 ] |
Спасибо за схему, но только где взять резисторы на 0.22 ом? Такие в магазине продатют? И транзисторы в этой схеме на российские можно заменитЬ? |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
