Заголовок сообщения: Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср май 09, 2018 16:33:06
Рейтинг сообщения:0
подскажите кто знает,отмотал от трансформатора (тор)всю вторичную обмотку,после подачи 220в минут через пять горячий как утюг,верно ль сделать вывод что торнеисправен и вторичку наматывать не стоит или вопрос физики проверять можно только со вторичной обмоткой-?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
на другой стороне обычно написан тип транса. но если не подводит зрение, у меня таких трансов аж 3 штуки параллельно по первичке и последовательно по вторичке работают в циркулярке 24в 50а
там с транса можно выжать максимум 8 вольт. со всех обмоток последовательно. а так 2 по 2,5 и одна 3 вольтовая. опять таки не помню, давно с ними работал
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 22:56:44
Рейтинг сообщения:0
Есть вот такой красавец.
Трехфазный . Маркировка отсутствует. Смутно помнится , что выкушен из какой то периферии ЕС ЭВМ .Где сетевая сторона вроде бы понятно , есть маркировка фаз АВС . Смущает активное сопротивление первичных обмоток . Для таких габаритов катушки и межфазного 380 что то маловато.
Измерял от первого вывода . 4.1 , 5, 8 , 6,8, 7,5 Ом . Всего по первичке 6 выводов , один - экран . По вторичке пять выводов 1,6 , 3,3 и отдельная 0.8 Ом
Хочу сделать из него разделительный для ремонта ИИП. Может кто опознает. И какие катушки лучше использовать А-В , или А-С ? Помнится плоские трехфазные трансы несимметричные.
Откопал тор, трансформатор, раньше он стоял в каком то измерительном оборудовании или блоке питания, скорее всего измерительного оборудования же. Никаких опознавательных знаков на нём нет, кроме "тр1")
Габариты тора внешние: 87мм диаметр, 40мм высота. Внутренний диаметр измерить не могу, залит эпоксидкой. Ровно так же не могу замерить микрометром диаметр провода обмоток, всё залито капитально.
Что намерил: первичка 1-2-3 (40,2Ом+4,8Ом). При подключении к 1-2 гудит, при подключении к 1-3 всё нормально. 2-3 по напряжению ровно 10%. Ток холостого хода первички(1-3) получился 3,6мА.
Вторичек много: 1) 5-6-7 (65,4Ом+66,3Ом), на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 30,7В, при проседании на 10% снимаемый ток = 35мА 2) 8-9-10 (0,25Ом+0,25Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 5+5В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А 3) 12-12-13 (0,25Ом+0,25Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 5+5В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А 4) 14-15 (0,5Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 10В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А 5) 16-17 (0,5Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 10В, при проседании на 10% снимаемый ток = 1,45А 6) 18-19 (14,8Ом) на ХХ при напряжении сети 230-235Вольт имеем 6,8В, при проседании на 10% снимаемый ток = 35мА
По габаритам транс похож и на 40Ватт и на 60Ватт... Понять сложно.
Обмотки 1) и 6) особо неинтересны, всего то 35мА... А вот остальные любопытны.
Соединил их последовательно, чтобы собрать двуполярный блок питания. Провёл измерения для того чтобы добраться до истины. Подбирал ток с учётом проседа на 10% и 1500мА, как максимальный для интегральных стабилизаторов.
Все измерения по переменке. По температуре, лежал на столе на пупырчатом целофане, а значит столу отдавал тепло мало, в основном воздух.
Все 4 обмотки соединены последовательно(для стабилизаторов на 15/18Вольт): - Uxx=40Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 36В и ток 1150мА. За два часа нагрелся до 46 градусов. Снимаемая мощность 42Вт. - Uxx=40Вольт, при нагрузке 1,5А просед 13,6% получаем: 34,5В и ток соответственно 1500мА. За два часа нагрелся до 55 градусов. Снимаемая мощность 52Вт.
Соединены 4 обмотки последовательно, но напряжение снимается с половинок тех что с отводами(для стабилизаторов на 9/12Вольт): - Uxx=30Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 27В и ток 1300мА. За два часа нагрелся до 44 градусов. Снимаемая мощность 35Вт. - Uxx=30Вольт, при нагрузке 1,5А просед на 11,6%, получаем: 26,5В и ток соответственно 1500мА. За два часа нагрелся до 48 градусов. Снимаемая мощность 40Вт.
Соединены только две обмотки, что без отвода(для стабилизаторов на 5-6Вольт): - Uxx=20Вольт, при нагрузке с проседом на 10% получаем: 18В и ток 1500мА. За два часа нагрелся до 41 градуса. Снимаемая мощность 27Вт.
Прокомментируйте итоги:
1) По этим цифрам, как я понимаю, транс всё же 40Ватт. Ибо в корпусе длительно при максимальном напряжении и токе 1,5А перегреется. Хотя 1,5А непродолжительно вполне потерпит, скорее перегреется интегральный стабилизатор чем транс.
2) Непонятно почему начинает гудеть когда первичку соединяю к 1-2, ведь 2-3 составляют всего 10% от 1-3... И зачем вообще тогда этот отвод...
3) Обмотки я так понимаю всё же 9Вольт, ибо рассчитан он был наверняка на 220В сети, сейчас же в сети 230-235... Оттого и 10Вольт...
4) Обмотки намотаны одним и тем же проводом, имеют то же количество витков, но 10% проседание напряжения происходит при разных токах, в зависимости от количества обмоток/напряжения. О чём это говорит? При большем напряжении больше потери? Не много ли?
5) И как итог, я так понимаю что транс подходит для двуполярного блока питания с переключением обмоток(чтобы не греть воздух), +-5/9/12/15Вольт с током до 1500мА в каждом плече.
Видимо работает близко к насыщению, там нелинейная зависимость. Надо померить ток хх при подключении 1-2 если он не велик и трансформатор сильно не греется то это подключение предпочтительнее, транс будем менее просадистым.
Если проверять то при напряжении сети 253в. Иначе если сеть повысится то нагрев может сильно возрасти. Я бы оставил 1-3 увеличения просадки незначительно.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 15:45:19
Рейтинг сообщения:0
Подключил через ЛАТР . Поднял до 350 В через 1-6 выводы . Тихий , холодный , ток ХХ не мерил. Первичной сделал среднюю обмотку , по идее у нее магнитопровод толще . Обмотки А-С соединил последовательно . Под нагрузкой пока не пробовал . Есть интересный эффект . Напряжение на выходе плавает 214-220 В с частотой около 0.5 Гц при стабильном входящем . Причем это плавающее напряжение присутствует и между гальванически развязанными первичными обмотками В-С , те же 0-6 вольт . Знатоки , подскажите , что за процесс ? Не то , что бы это было критично для оборудования , но хочется понять причину.
У нее магнитопровод такой же как и у остальных. В однофазном режиме снимать напряжение надо с вторички расположенной на том же сердечнике, что и первичка иначе будут сильные просадки под нагрузкой. Че там куда плывет ищи в методике измерений и своем мультиметре. Для начала при измерениях поставь параллельно мультиметру резистор порядка 100кОм, а лучше вообще лампочку накаливания.
Добавлено: Пт июл 06, 2018 23:46:05
Рейтинг сообщения:0
То есть соединить первичные обмотки параллельно , вторичные последовательно ? В этом случае через один из стержней, в зависимости от фазировки , магнитный поток будет в два раза выше . Посмотрел в программе Старичка . Если представить его , как набор Г образных пластин , то габаритная мощность около 700 Вт . Надо ее поделить на два ?
Нет первичку использовать одну на центральном керне. Вторички с боковых, запараллелить, а потом уже последовательно подключать к вторичкам центрального керна.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds: Вообще, если трансформатор имеет сердечник не ленточный, а на Ш пластинах для трехфазного трансформатора, я бы разобрал и отрезал от пластин лишний стержень, чтобы пластины стали П-образными, потом собрал бы с двумя катушками. Получится хороший однофазный трансформатор с П-образным сердечником.
Добавлено: Сб июл 07, 2018 19:58:05
Рейтинг сообщения:0
Пилить не хотелось бы. Да и ржавый он . Не собрать потом нормально. Со вторичной обмотки катушки , на которую я подаю 220 , я снимаю в сумме 120 В. Если задействовать две первичные обмотки соседних катушек в параллель , а вторичные последовательно по схеме П образного сердечника , то получаю искомые 240 В. Не пойму только , что будет с магнитным потоком и потерями . Первичные катушки рассчитаны на 380 В и имеют 4 отвода , так что подобрать задействованное количество витков можно в широких пределах .
Сейчас этот форум просматривают: SRSen, swslan и гости: 56
