Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Определение параметров сетевого трансформатора. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835 |
Страница 191 из 212 |
Автор: | kentgaryk [ Пт янв 08, 2021 11:01:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Определение параметров сетевого трансформатора. |
Схъ нать! Безграмотность помноженная на спиртогонский езыг круче любого Т9! |
Автор: | vovw [ Пт янв 08, 2021 12:14:45 ] |
тпм 3-6 подойдет ли к тда 2003 , трансформатор очень под ходит в корпус своими размерами -поэтому пред почтителен - |
Автор: | kentgaryk [ Пт янв 08, 2021 12:34:21 ] |
vovw писал(а): пред почтителен Ставь!
Автор: | alex38779 [ Пн фев 08, 2021 04:50:50 ] |
Всем мяу коты. Есть много трансформаторов с номерами типа 4.702.075(с ним я разобрался) и подобные с другими номерами. Информацию по ним искать немного сложновато и иногда её просто нет. Может кто встречал какой либо справочник по подобным трансформаторам? |
Автор: | Света [ Пн фев 08, 2021 17:16:00 ] |
Таких справочников нет. Децимальные номера присваиваются заводом-изготовителем по Классификатору ЕСКД (более старые изделия - по МН СЧХ - Межведомственная нормаль система чертежного хозяйства) и данные по трансформатору, в большинстве своём, можно найти только в документации этого завода. Например - 4.702.075 - по МН СЧХ, 4.70 - это трансформатор силовой однофазный до 50 Гц, 2 - до 200 вольт-ампер. 075 - это порядковый номер разработки. В начале этого номера ещё ставится индекс предприятия-изготовителя по которому можно определить, где этот трансформатор сделан... https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=12&y=10 |
Автор: | musor [ Пн фев 08, 2021 18:02:38 ] |
еслипопадет в спрецархиф завода там есть все... |
Автор: | kentgaryk [ Пн фев 08, 2021 18:09:29 ] |
musor писал(а): в спрецархиф завода Там давно бордель, вино и казино. Спойлер |
Автор: | kentgaryk [ Ср фев 24, 2021 14:29:09 ] |
Мелкий сетевой трансформатор. Надо вызвонить обмотки, нарисовать схему включить через лампочку и разобраться что он выдает. |
Автор: | kentgaryk [ Ср фев 24, 2021 14:58:35 ] |
Акинфеев писал(а): пунктом назначения является иной континент? Помойка в соседнем дворе являлась пунктом назначения того прибора. Включай 1-2 в розетку и намеришь что он выдаст на низковольтных обмотках. Для начала через лампочку и померь ток ХХ. |
Автор: | DmitryAkulich [ Чт июл 22, 2021 08:25:16 ] |
Всем привет, вопрос к форумчанам. Достался мне по случаю трансформатор интересный, вроде бы сказали от мощного бесперебойника. Содержит выводы с одной стороны 3 провода (маркированы на изоляции 600v awg 16) звонятся между собой, по внешнему виду обмотка на них намотана проводом около 1 мм. Рядом еще два вывода, провода потолще (маркированы 600в 12 awg) намотаны примерно жилой 2мм. С обратной стороны транса 4 раздельных обмотки, намотаны разными проводами, от 0,5 мм до 0,8 мм примерно. Размеры транса впечатляющие, выложу фото. По весу примерно 10-12 кг. Очень тяжелый. Я никак не могу разобраться где какие обмотки (первичная, вторичные). Помогите кто знает. П.с к 220 еще не подключал. |
Автор: | Asaba [ Чт июл 22, 2021 09:12:35 ] |
Там где самый тонкий провод - первичная обмотка (на 230В). Самая толстая - вторичная обмотка. Внутри этих групп выводы могут звониться между собой. Последовательность выводов можно определить замером индуктивности. Также если подать на вторичную обмотку переменное напряжение 6-12 вольт (сначала через лампочку на 12В), то замеряя напряжение на первичке можно также определить последовательность выводов там и выводы куда оптимально подавать 230 вольт. Исходить из того, что на вторичке должно быть около 14В. Пересчет делать через определенный при подключении коэффициент трансформации. |
Автор: | сэм [ Чт июл 22, 2021 12:03:56 ] |
Совсем не факт. что самый тонкий провод-это 220, не зная назначение транса. Подключайте к любой обмотке лампочку 100-200 Вт и в 220. лампочка ограничит ток в любом случае 0.5-1 А. измеряйте вольты. измеряйте R , потом можно делать выводы, какая обмотка для чего подходит. |
Автор: | kentgaryk [ Чт июл 22, 2021 14:13:16 ] |
Неплохо бы увидеть фото рядом с масштабирующим предметом. |
Автор: | DmitryAkulich [ Чт июл 22, 2021 22:23:56 ] |
Я вот тоже думаю, что самый тонкий провод не есть первичка. Фотографии этот форум что то с мобильного не особо хочет загружать. По замерам сопротивления самое большое получилось 1,9 Ом. Есть ли это первичка, вопрос открытый. Наверное буду подключать через лампу, только 100-200 вт нет, есть 40-60 точно. |
Автор: | Телекот [ Чт июл 22, 2021 22:32:19 ] |
Фото надо. DmitryAkulich писал(а): Фотографии этот форум что то с мобильного не особо хочет загружать. А что стороние ресурсы тоже не хотят? |
Автор: | kentgaryk [ Чт июл 22, 2021 22:34:46 ] |
1) Вызвони все обмотки и нарисуй схему трансформатора. 2) Намотай 10-20витков изолированного провода поверх обмоток не разбирая трансформатор и подай на эту обмотку 5-10В. 3) Замерь напряжение на всех остальных обмотках и исходя из коэффициента трансформации определи витки всех обмоток. Далее с учетом сечения керна легко определишь обмотку на 230В. Когда будешь мерить параллельно щупам мультиметра включи резистор 50-100кОм воизбежание ложных замеров. |
Автор: | DmitryAkulich [ Чт июл 22, 2021 22:37:30 ] |
Намотать не получится, там все закручено электрокартоном и залито лаком. Транс этот 1995 года выпуска, сделан на совесть. Попробую завтра выложить фото. |
Автор: | kentgaryk [ Чт июл 22, 2021 22:40:24 ] |
И что совсем нет просвета между катушкой и боковыми кернами? |
Страница 191 из 212 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
