Выходные банки целые,банка силовая целая,банки в горячей части по целые (проверено всё по ЕСР и ёмкости).Выходные банки по 12 В заменил с 2200 на 3300.
Привет всем! Решил внуку самокат перевести на 48V (54V заряженный аккумулятор) был 36V (42V). Так вот в этом самокате рекуперативный тормоз и в момент торможения бортовое напряжение подскакивает до 75-80В.(возможно и более, это успел прибор зафиксировать а он у меня тормозит) Вот с этим как раз и вопрос! Заменил стабилизаторы 5в. с 30в. Входного напряжения на 125в. Конденсаторы контроллера мотор колеса с 63в. на 100в. Остался вопрос с MOSFET контроллера МК стоят IRFB3077PbF (на 75В.) и BMS, на одном стоят CSD75N55 (80В.) на втором основном SH0804A (неизвесный зверь,и на какое напряжение) Вопрос, есть необходимость заморачиваться с MOSFET контроллера МК и BMS (подобрать с малым сопр. и напряжением 100в.) или не заморачиваться? Да! Думаю это важно. Тестировал самокат от БП на ограниченном контроллером токе 20а. без аккумулятора, он в стадии сборки (разгон – торможение по квартире) Имеет место справедливое утверждение что аккумулятор возьмёт на себя эти токи при торможении и это верно при условии частично разряженном аккумуляторе, при полностью заряженном BMS просто отключит аккумулятор и будет скачок по питанию. Если есть у кого Datasheet на SH0804A прошу поделиться.
Подскажите .Имею блок питания аэрокул 1000w работает на пределе.Пробило транзистор по 12 в. Заменил.Потом через время дорожка выгорела от этих транзисторов до сборки диодов s60d60c.залечил но плоховато .потом опять выгорела.Залечил капитально. Спустя месяц сборку диодов пробило s60d60c .60 ампер 60 вольт .Вопрос такой чем заменить ?И можно ли поставить 60 ампер 100вольт?временно заколхозил на 60ампер 100 вольт +40ампер 40 вольт в паре за место 2 других,работает ,но пищит маленько .страшно как то мне .))
Сегодняшние блоки питания лучше не гонять на пределе. Для работы покупал с двукратным запасом по мощности. Для себя домой - с 3 или ещё большим запасом.
Правильно тебе сказали что лучше брать с двойным запасом. Непонятно, когда этот блок питания по 12 вольтовой шине может дать 81А (972W) то почему диод слабоватый, даже если он как один работает.
Да, их там 4 штуки, но порядка 50ват тепла на радиатор, не шуточно.
Радиатор там крохотный. Буду снимать и приваривать аргоном куски радиатора.
Добавлено after 11 minutes 51 second: Есть некоторые непонятки по поводу этих диодов s60d60c которые стояли в бп .Если допустим замерить сопротивление между средним и боковым контактом то на стоявших диодах показывает 250 ом(где не пробитое плечо). А на новых и на других б у 700-800к ом.Это что такой ток утечки чтоль .Может Из за этого дорожки горели.Или я чего то путаю.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 09:31:37
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, собрал dc-dc преобразователь на 555 для дозика, работает с irf 740, ставлю полевик с логическим уровнем не работает. 555 по схеме астабильный мультивибратор заполнение 80%, питание 5 вольт выход 400+. Вопрос почему может не работать?
1. На 555 это не преобразователь а ерунда. 2. Какой преобразователь обычно люди схему показывают. 3, Как не работает, понятие растежимое. Коротит питание, не выдаёт нужного напряжения.
Добавлено: Вт окт 19, 2021 10:50:52
Рейтинг сообщения:0
Ну ерунда не ерунда, а от 5 вольт 400+ выдаёт. Не работает собственно так: при замене транзистора irf 740 на транзистор с логическим уровнем (марку не помню снят с приборной панели авто) нет импульсов на выходе 555. Если вместо дросселя подключить светодиод он работает с обоими транзисторами. При обратной замене все работает. При этом оба транзистора остаются рабочие.
Схема где? А работает таймер если ого питать от отдельного источника питания?
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 19, 2021 17:34:42, всего редактировалось 1 раз.
Типичный вопрос на данном форуме СпойлерЭта... у меня тут кароче хреновина одна сломалась... иле проста не работает, я не в курсах... скажите, что там нужно заменить и скока оно стоит, выже спесиалисты, вы все обязаны знать. А да, если нада схема, то схема есть на форуме ремонтауд, скачаете сами, я тама на форуме спросил, а меня забанили походу вариант : нашел на сайте Радиомусор схему, собрал а оно не работаеть, горит транзистор VT13, что нужно тама заменить???? памагите!!!!!!! Предлагаю модераторам все подобные вопросы перемещать в специально созданную для этого тему в Мяу, с название примерно Угадайте сами, что мне надо
Я тут уже спрашивал, но добавлю. На кухне сам включается свет на кухонном гарнитуре. От помех, от соседей. От включения других приборов. Посоветовали сделать фильтр, но при условии земли, чтобы на неё с ноля и фазы уходили помехи. (кондёр на вход драйвера 220 вольт не помог) . Земли нет, в квартиру заходит только ноль и фаза. И вопрос. Можно ли взять землю для этой цели с канализационной трубы или труб холодной или горячей воды? Там есть хомуты, к которым прикреплены трубы , просверлить в крепеже дырочку, туда резьбу м3-м4 , или на винт, и приконтачить провод "земли". Вариант?
не не прокатить каналка .... утопления и водовот куда ни чло но так
не льзя ТАК -сверлить дырочку и резать резьбы надо в той трубе что будет заземлителем тока так..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Скорее всего нет, потому что трубы обычно соединяются с нулем сети.
Правильный сетевой фильтр - это далеко не 1 конденсатор. Купите, найдите в каком-нибудь фирменном телевизоре (сгоревшие платы отдают часто почти бесплатно), или сделайте самостоятельно правильный сетевой фильтр. Заземление вторично, это не главное.
Вот так выглядит хороший фильтр: посчитайте количество деталей, дросселей, конденсаторов Это мощный по этому большой, а так можно и мелкий сделать аналогично.
Кроме того нужно уделить внимание низковольтному питанию драйвера. Поковыряйтесь в нем, керамики на питание побольше туды сюды. Фильтры туда же.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Вт окт 19, 2021 14:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ан-162 и гости: 45
