Сердечник из воздуха не имеет такого недостатка как насыщение.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
а если взять 2 кондера 10-1100 и впаять их паралельно. зя?
Да, конечно. Это даже лучше чем один.
Кроме того можно заметить что чем выше запас по напряжению, тем лучше. По этому ставить на 16 вольт это не хуже, а лучше чем было. Ну если не считать качества самого конденсатора (бывают очень разное).
ребята, Upgrader BF-2 AndTer, я верно понял что при паралл впайке вольтаж и мфарады суммируются?
_________________ я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Нет, только что-то одно. Параллельно - суммируется только емкость. А последовательно - суммируется напряжение (делиться на все, но может быть перекос и такое включение обычно не рекомендуется), а емкость не может суммироваться!
Ну как лампочку подключить к источнику напряжения. Суть то та-же. Две параллельно - напряжение неизменно, а мощность полная каждой. Две последовательно - напряжение на каждой упало, и логично предположить что мощность обоих ламп при этом не суммируется.
А что касается рекомендаций установки конденсаторов с бОльшим напряжением или количеством - это совершенно другой вопрос, связанных с характеристиками конденсаторов и их долговечностью. О котором пока можно не думать. Потому что модернизация - это вообще отдельная сложная кухня...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 16, 2018 20:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Собрал китайскую плату регулировки напряжения и тока для ЛБП. Греется резистор R19 (82Ом). За пару секунд можно получить ожог пальца. При этом плата работает, но постоянно горит светодиод "перегрузки" по току. Схема: https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... 1ffcb5.jpg C7 и C6 проверил, VD4 и VD5 поставил новые, менял OP2, короткое не уходит все равно... Вот подробное описание: https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html Помогите найти проблему. Спасибо!
Проблема скорее всего в мощности этого резистора, он должен быть не меньше 1вт, а лучше больше. Так же может быть большое напряжение с трансформатора. Эта схема более подробно описана в этой теме. viewtopic.php?p=3261912#p3261912
Возник вопрос по поводу трансформатора тока с несколькими вторичными обмотками Допустим имеем ТТ с одной вторичкой : Пусть первичная содержит 1 виток , а во вторичная 10. Ток через первичную 1 ампер , следовательно во вторичной 0.1 ампер . А какие токи будут во вторичных обмотках если таковых несколько ? ( например две по 10 витков )
смотря на какую нагрузку они работают. Трансформатор тока невозможен без нагрузки и рассматривать его надо только совместно с нагрузкой.
Трансформатор тока с нагрузкой - это уже как бы и не трансформатор тока вовсе. Поэтому такие выкрутасы, как наличие нескольких обмоток, надо рассматривать как трансформатор сопротивлений - в этом случае всё довольно ровно и просто считается... наверное, кроме момента, когда ждём насыщения... зы: сопротивления самих обмоток тоже надо учитывать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
