нужно заняться наладкой БП возможно и еще на радиатор со стаб-ом ставить пропеллер, причем нагрев идет только при увеличении силы тока после 3 А а вольтаж побоку хоть 12 хоть 25
Последний раз редактировалось klan17 Вт дек 20, 2011 16:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Гонял вчера на 4.5 амп и 12 вольтах гдето часов 6:
- горячий радиатор палец 2-3 сек смог удержать - чуть больше делаю ток но не 5 А и предохранитель переплавляется за пару минут - он же плавкий
Сегодня добавил на радиатор вентилятор от ПК и нагрев стаба снизился до терпимого
Итого:
в блоке есть выводы со всех 4-х обмоток наружу через предохранители - для иных стабов, ЗУ, паяльника на перем. напряж 30 вольт и прочего.
есть вспомогательный транс для питания системы охлаждения и индикации
есть выпрямитель на диодах Д242, и конденсаторах емк. на 2х4700 мкф х 64 вольт - на который можно подавать напряжение по выбору с 1 или 2 х обмоток или вообще отключить
есть стабилизатор на lm338, питается от этого выпрямителя, его можно отрубать и пускать напряжение в обход его сразу на КИПы и клеммы напрямую с выпрямителя.
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2018 21:53:52 Сообщений: 844 Откуда: ул. Островидова, общага напротив
Рейтинг сообщения:0
Апну-ка я темку в связи с её 10-летним юбилеем .
Имеется блок питания 12В 2А с платой стабилизации напряжения на КР1021ХА1б.
Нужно сделать регулируемое напряжение и ограничение тока.
Вполне годится этот вариант, используя вместо LT1085 народную LM338:СпойлерВопрос, собственно, в том, куда ставить каскад регуляторов - до платы стабилизации (на вход платы стабилизации - после моста и конденсаторов), или после платы стабилизации (на выход платы стабилизации)?
Конечно, самый простой вариант, вообще убрать плату стабилизации, но не хотелось бы - а вдруг с оной выходные характеристика блока будут ещё стабилизее .
_________________ Варкалось. Хливкие шорьки Пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
Или после или вообще убрать, лишние детали не нужны.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Как бы это помягче сказать ... Ваше сообщение не было полезным.
Это была "закладка на подумать". Очень полезное занятие. Если имеющийся БП уже стабилизированный, то зачем впихивать к нему ещё один стабилизатор напряжения? К тому же, на этой схеме очень большое падение напряжения. В итоге, из исходных 12 вольт получите на выходе вольт 7 максимум.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
