Вы что думаете, раз у неё в даташите написано 5 ампер, то дело в шляпе? Ага... Щаз... Начнём с того, что напряжение у неё между входом и выходом не должно превышать 35 вольт. Это значит, что если у неё на выходе минимальное напряжение 1,25 вольта, а Ваш выпрямитель даст больше, чем 37 вольт, то ей может настать кирдык. Да и чтобы она работала, между входом и выходом должно быть не меньше 2,5 вольт. Поэтому, про 40 вольт на выходе забудьте сразу. Максимум, на что можно рассчитывать - 30 вольт. Теперь посмотрим, какую максимальную мощность она сможет рассеять. Из даташита, максимально допустимая температура кристалла = 125 градусов. Тепловое сопротивление кристалл-корпус = 1,4 градуса на ватт. Допустим, Вы сделаете такой обалденный радиатор, что корпус микросхемы не разогреется выше 25 градусов (без охлаждения проточной водой не обойтись ) Тогда максимальная мощность = (125 - 25)/1,4 = 71 ватт. Таким оразом, при напряжении на выходе меньшим 20 вольт, ток 5 ампер получить не получится - микросхема тупо уйдёт в тепловую защиту. Максмальный ток при выходном напряжении 1,25 вольта не получится больше 2 ампер. Так что сильно не обольщайтесь насчёт характеристик. Хотя и то, что удастся получить, тоже будет неплохо.
Вот поэтому я и намотал 4 обмотки на трансе. Как вариант можно с двух получить 26 вольт (пост) и пользовать их с током до 5 А - всеж не так часто надо столько мощности (поставлю туда плавкие предохр) , а на остальные две тоже 26 вольт сделать не столь могучий стабилизатор, но со стабилизацией тока по фиксированным значениям до 1,5-2 А и рег. напряжения также вольт до 26 через два каскада lm-ок ( при кз тепла будет не более 60 вт и можно отвести комповым куллером с пропеллером).
PS. Посмотрел в даташите TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS ВАХ там намного оптимистичнее чем мы тут соображаем правда при T=25 град. Ну чтож буду принудиельно обдув вентилятором делать.
Это не только для унч нужно, но и для паяльника на пост токе (хорошая штука), для заряда небольших свинцовых аккумуляторов (где-то до емк 30 а/часов), для поделок прочих (например хочу спаять две радиостанции на 27 мгц)
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ну да пульсирующим током конечно получше (десульфатация или как там ее происходит), приставку такую(пульсирующую) надо сворганить потом, но а/м не собираюсь заряжать, у меня маленькие от UPS есть по-моему 24 а/ч хочу заряжать и пользовать его когда ну очень чувствительный девайс к помехам от сети надо запитать.
О КСТАТИ может подскажете какой фильтрик простой поставить перед первичной обмоткой, чтоб в сети напруга не скакала когда вкл. транс. У меня есть USB внешний HDD с питанием от сети так на его бп срабатывает защитаи он вырубается на полсекунды.
И еще мб исходя из этой схемы (на тиристорах) можно собрать регулятор максимального вых. тока?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Проще выпаять детальки фильтра из дохлого компового БП и прикошачить на вход своего.. Этот фильтр конечно на расчитан на ВЧ преобразователи, но свою функцию выполнять будет..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Выпрямитель и трансформатор и прочие мелочи смонтировал в гидроизолированном корпусе для счетчика на 220 в, сделал принудительную систему вентиляции на выдув, жду детали обещали привезти для стабилизатора.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Если в SL5 рисуешь, то там есть калькулятор тока для дорожек.. Выдели дорожку и вызови панель свойств.. только толщину меди введи свою, а то там по умолчанию 35микрон стоит..
