dandiv2006, если ты сток (обмотку) будешь смотреть, как конденсатор клампера, относительно плюса питания, то на входе не будет больше 300 Вольт. с нашей кривой сетью на выпрямителе не бывает больше 300 Вольт.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
dmq Я бы щуп 1:100 купил, вот только найти бы где купить... Starichok51 - попробую сунуться относительно плюса.
Пока попробовал пару разных диодов и резисторов. Нагрузка 5А, шкала 5мкс и 10 вольт. Вот примеры осциллограмм на конденсаторе (измерение относительно плюса). Что можно сказать по этим выбросам
Вот что получилось. Общий щупа на плюсе, щуп на стоке. Нагрузка по прежнему 5А, 5мкс и шкала 50V/дел. Рисунок 1 - ноль по центру. Осциллограмма не помещается на экране Рисунок 2 - смещаю ноль в указанное положение, тогда смотрим рисунок 3 Рисунок 4 - смещаю ноль в указанное положение, тогда смотрим рисунок 5
Вообщем нужен щуп 1:100, иначе боюсь прибору не понравится такие эксперименты
по 1 смотрим период колебаний от полной индуктивности, после окончания передачи энергии и до начала прямого хода. по 3 смотрим перил колебаний от индуктивности рассеяния, придется растянуть картинку. по картинкам на конденсаторе. у тебя амплитуда тока первички при твоей мощности должна быть более 2 Ампера, а ты ставишь 107 диод на 1 Ампер. но он работает очень короткое время, может, это и не страшно. по малому размаху выброса могу сказать, что емкость слишком велика. и разряд конденсатора идет много выше отраженного напряжения. и даже не захватывает ни одного колебания от индуктивности рассеяния. нужно уменьшать емкость. почему-то с UF4007 меньше размах выброса. чем это объяснить, я пока не знаю. попробовал прикинуть расчет по твоим картинкам. нашел серьезную промашку в программе. щас буду исправлять.
Вроде понятно написано, но я не соображу как считать по этим рисункам Без подсказки на рисунках думаю не скоро соображу Амплитуда тока первички по расчету вашей программы 2,511А. Диод я так понял сейчас нужно брать на такой же ток? (Значит даже FR207 маловат и лучше найти и поставить FR307?) В табличке по формулам выходило 16 нанофарад, я поставил 10. Вы писали что выброс увеличится при уменьшении емкости, а сейчас пишете, что
, значит те формулы по которым я считал не подходят для расчетов? И про Быстрый диод я тоже непонял. Вроде везде где встречал пишут нужно ставить медленный диод, чтобы уменьшить выброс, а тут выходит наоборот (Тоже в шоке от такого результата)
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Была такая же проблема, поиски делителя 1:100 не увенчались успехом. Вышел из положения не много доработав осциллограф, поставил резистор конденсатор и переключатель. То есть уменьшил входное сопротивление прибора до 100к, и делитель 1:10 превратился в делитель 1:100. Конечно точность зависит от точности вновь установленных деталей но для меня вполне хватает. Сей час спокойно могу посмотреть импульсы на коллекторе строчного транзистора.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Извиняйте... сразу рисунок не отобразился... этот пост подтер Калибровку прямоугольником нормально проходит?
Конденсатор подбирается и всё, пользуюсь уже 2 года.
Да надо наверно предупредить что конденсатор в самом делителе желательно поставить на более высокое напряжение, хотя у меня работает штатный, в союзе делали с запасом прочности.
dandiv2006, я не знаю, по каким формулам ты считал. вот я тебе и написал, что нужно уменьшить емкость, чтобы увеличить выброс. а то по осциллке выброс 30 Вольт с FR107. что там непонятного? после выброса идут колебания от индуктивности рассеяния. а после передачи энергии, до начала следующего прямого хода, идут колебания от полной индуктивности обмотки. и частота первых колебаний много больше частоты вторых колебаний. вот пояснения, если ты сам догадаться не можешь.
Добавил резистор 100 кОм и конденсатор прям в щуп 1:10, чтобы не лезть в осциллограф. Теперь вопросик: На выходе калибровки (где прямоугольник) размах импульса 1 вольт. С щупом 1:1 и пределе 1V/дел показывает 1 деление, значит 1 вольт. С щупом 1:10 и пределе 0,1V/дел показывает 1 деление, значит 0,1 вольт умноженное на коэффициент деления 10, итого 1 вольт. С щупом 1:10 (с добавленным резистором и конденсатором, как предложил Телекот) и пределе 0,1V/дел показывает 0,5 деления, значит одно деление теперь 2 вольта. Т.е. в два раза больше предел измерения. Максимальный предел измерений у прибора 5V/дел, с щупом 1:10 получается 50V/дел. По вертикали 6 делений - 300 вольт или 150вольт синусоиды С доработанным щупом при пределе 5V/дел выходит не 50V/дел а 100V/дел, так ведь? Значит теперь можно измерять до 600 вольт или 300 вольт синусоиды, правильно я понял? Только щуп ведь получился не 1:100, а 1:20, так ведь?
и две осциллограммы с периодом 2мкс На этой я так понимаю смотрим период колебаний по Ls. (Колебания от индуктивности рассеяния) Получается примерно 1.2мкс
ты не знаешь, что такое период колебаний? там не может быть период 5 мкс. у тебя одно деление 5 мкс, а на одном делении укладывается примерно 3 полных колебания. а там, где деление 2 мкс, там примерно 4 колебания занимают половину деления, то есть 1 мкс. итого получаем: от полной индуктивности примерно 5 / 3 = 1,67 мкс. от индуктивности рассеяния примерно 1 / 4 = 0,25 мкс. для более точного измерения нужно в обоих случаях еще растянуть картинки.
0.1мкс_от индуктивности рассеяния. там первое колебание, которое ты взял, испорчено клампированием. посмотри, как искажена вершина. она сплюснута и растянута емкостью клампера. нужно его пропустить, и взять по чистым колебаниям. 0.2мкс_от полн. индуктивности_пояснения. здесь все правильно. повтори замеры 2-3 раза по разным соседним периодам. потом вычисли среднее значение. так следует делать измерения правильно.
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 62
