Здесь лучше посмотреть и спросить viewtopic.php?f=25&t=44436 . Сам ни разу не прошивал, боюсь запороть, но проблему с температурой надо решать. Возможно пыхнул симистор с оптопарой, нужно бы проверить
Добавлено after 11 minutes 17 seconds: Хотел бы поделиться впечатлениями от силиконового кабеля с Али для паяльника, берите больше метра. После зачистки провода уменьшается на глазах. И ещё заметил два неприятных косяка - липнет пыль и хреновая прочность от порезов
Спасибо за ссылку. Уже был там, все ссылки на прошивки битые...( Поэтому и обратился в данную тему.
Ребят, такой вопрос. Пользую 702й люкей, - пока вроде, тьфу-тьфу работает. Планирую для удобства поставит выключатель, нормальные разъёмы для фена и паяльника. Гуру, - что бы ещё посоветовали для тюнинга, например - новые прошивки, улучшение схемотехники?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Добрый день. Решил поменять нагреватель на HAKKO Hakko A1321. Сделал доработку как в статье http://we.easyelectronics.ru/Tools/luke ... a1321.html Но паяльник не заработал нагрев идет а температура 20 градусов и все. Решил переделать как было восстановил все на штатные места поставил родной нагревательный элемент НО температура 20 и не растет. При первом включении цифры побежали вверх и сбросились на 20. Что я мог спалить?!( Уже поменял moc3023 и opo7, это тоже не помогло (((
PS Нашел причину. Дело было в плохом кабеле от станции до паяльника. Обрыв одной жилы! Все работает!)
Заголовок сообщения: Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Добавлено: Пт июн 22, 2018 11:42:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 10:32:55 Сообщений: 5717 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
У меня станция начала зацикливаться с ошибкой ._ или _. точно не скажу но уже такое было раза три, что это ? На фене исключительно, паяльник не включал.
Заменил разъёмы паяльника и фена соответственно на gx12-6p и gx12-7p с али. У фена диаметр провода толще, поэтому пришлось разрезать изоляцию ( для устранения разреза нужно предварительно одеть на провод термоусадку. Все выводы разъемов с проводами садил с термоусадкой. Штекер фена еле закрутил. У обоих разъёмов корпус объеденяется с заземлением. В принципе разъём паяльника лучше не трогать, если претензий к проводу нет.
Нет, если использовать корпус разъёмов как заземление для снятия статики с металлических частей паяльника и фена. Иначе нужно использовать 7 и 8 пиновые.
Всем добра. Есть проблема с Lukey 702 smd, контроллер Atmega8A-AU. Фен греет, регулируется температура но дует на полную и на регулировка 0 эмоций. На подставке тоже не отключается. В чем может быть трабла и куда копать?
Поспешил с выводами. Пропояйте кнопку hot-air и резистор оборотов вентилятора фена. Возможен непропай. Если не помогло, то проверяем транзисторы в схеме регулятора оборотов.
Всем доброе время суток. На моей паяльной станции Lukey 702 вышла из строя ATMEGA8L-8PU в канале паяльника, точнее крякнул EEPROM. оригинальную прошивку после долгих поисков найти не удалось, те прошивки, которые написанные умельцами, на моей Люкее не работают, табло высвечивает Err. После выяснении причины установил, что все прошивки написаны под 6-контактный разъём паяльника, т. е. используются все 6 контактов, включая вход на 18 ногу МК. А на моей станции изначально задействованы только 4, 18 нога не используется, МК определял подключения паяльника непосредственно по анализу термопары, всё просто. Более того, у меня давно переделан разъём паяльника на GX16 5-пиновый (5-й использовался как земля), и всё работало, без паяльника табло высвечивало --- . А сторонние прошивки, даже без подключения паяльника высвечивают Err, что совсем не логично. Паяльник работает, если воткнуть паяльник и замкнуть 18 ногу на массу. Более того, меня не устраивает, как работают сторонние прошивки (плохая работа индикатора и плохая стабилизация температуры)к тому же, они со всякими прибамбасами (таймеры и проч. приблуда), которые мне не нужны, меня устраивала родная прошивка, за исключением, что хотелось, чтобы шаг установки температуры был с интервалом 5 градусов. В связи с этим вопрос, где найти такую родную прошивку? А лучше исходники , чтоб я попробовал подкорректировать программу.
Всех приветствую с прошедшими праздниками. Есть кто встраивал в корпус 702й кит набор для паяльника от t12 на микросхеме STC 15F204EA на замену родного?
