Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6437 ]     ... , , , 275, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков на IR2153
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 13:12:49
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Artyseev писал(а):
Я не выпрямлял ток
Ай да ладно! Что, сразу в розетку сунул? Или всё-таки между розеткой и трансформатором имеется такая вещь как диодный мост и пара конденсаторов? Не считая ключей и ещё одного конденсатора уже последовательно с обмоткой...
Собственно, я полагаю, что на вопрос уже ответил: за провал вашего напряжения ответственны высокое сопротивление проводов в совокупности с другими эффектами.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 14:37:17
Я думал вы о выпрямителе на выходе устройства.
Тогда дело в другом, почему трансформатор с блока питания показывает в данной схеме намного лучшие результаты (по сути - желаемые) в сравнении с самостоятельно-намотанным кольцом.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Сделал некоторые измерения на самодельном трансформаторе:
Ток холостого хода - 4-5мА;
Напряжение холостого хода - 55В;
Ток первичной обмотки при нагрузке 100 Ом - 215мА;
Ток вторичной обмотки при нагрузке 100 Ом - 330мА;
Напряжение на вторичной обмотке при нагрузке 100 Ом - 35В.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 15:11:59
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 58
Artyseev! А не глянуть бы вам осциком размах сигнала(напряжения) на вторичке!Многое интересного узнаете :)) ,если у вас такой провал напряжения на нагрузке 100 ом
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 15:39:46
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 9
Он осциллографом и смотрит напряжения на вторичке.
Я думаю, ему стоит посмотреть на напряжение на первичке.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 16:11:55
Карма: 175
Безусловно. Только осторожно, соблюдая все меры по изоляции, ибо цена небрежности высока (если нет возможности изолироваться от сети - значит, всё-таки не лезть).
Также неплохо бы узнать просто активные сопротивления получившихся обмоток. Ибо провод 0.22, даже сложенный вчетверо - это весьма тонкий провод, о чём можно судить и по фото.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 16:23:05
Карма: -3
Мда, использование советских осциллографов расслабляет, все время забываю что современные не умеют в развязку от сети -_-
А по поводу развязки от сети, к.м.к. преувеличены опасения - ведь большинство работают не в мастерских с железным полом, а в квартирах, где или линолеум, или паркет, да и не на босу ногу за железным столом сидишь...
Хотя правило одной руки обязательно для исполнения всегда.
Мне чего-то кажется, что у него какая-то проблема с сглаживающей емкостью на входе... а может и кренка в перезапуске - тогда картинки на выходе выглядять эпично...
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 17:16:04
Осциллограммы первички при нагрузке и без (с делителем 10):
Оказывается напряжение просаживается на первичке =(
Ради справедливости нужно заметить, что до сих пор подключается через лампочку накаливания в 40 Ватт, и в качестве транзисторов на данный момент стоят IRF740 (после некого бабаха).
С нагрузкой.jpg [68.19 KiB]
Без нагрузки.jpg [66.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 17:35:54
Электрический кот
Конечно этой"игрушкой" о точности замеров речи и не идет.А то что с лампочкой падение напряжения на первичке и соответственно на вторичке то это так и будет,ведь сопротивление лампочки включено в высокую сторону,а закон ома никто не отменял
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 17:37:58
Карма: 175
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 18:28:17
Карма: -3
:facepalm:
А теперь смертельный вопрос - почему частота 20кГц? Вы уверены, что на нее рассчитали трансформатор? Или этот осциллограф не то намерял?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 12:30:11
Просто после предыдущего большого БАБАХА очень не хотелось снимать лампочку, так как в прошлый раз выгорела микросхема, ключи и все дороги силовой части.
Без лампы страшно, но пока-что работает =))
По поводу частоты - да, этот параметр вводился в программу ExcelentIT, под эту частоту специально подбирался резистор и конденсатор.
Теперь другая проблема: сигнал на входе в диодный мост под нагрузкой и без не изменяется и остается на уровне 50 воль, а вот на выходе из диодного моста (без нагрузки) наблюдается напряжение в 2 раза выше номинального. Вопрос - какой "нагрузочный резистор" сюда нужен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 13:15:04
Электрический кот
Для начала подключи на полную сеть свой блок питания,без никаких лампочек.с лампочкой стартуют при первом запуске.
Может у тебя транс в насыщении вогнан.поэтому и горит все напрполую? Если верить твоему"чудо ослику" частоту показывает 20 кгц,а транс возможно у тебя считался на 40-50кгц,если это так то бух закономерен!
А то что у тебя на выходе без нагрузки в 2 раза выше показывает после моста.то это лит заряжаеться до уровня выбросов,и резистор никакой нагрузочный тебя не спасет!
Для начала запусти штатно блок питания без лампочек а потом будешь решать остальные вопросы по мере поступления
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 13:39:20
Карма: -3
Jorg63, чукча не читатель? ТС уже все объяснил, даже сказал что транс на 20кГц рассчитывал -_-
Artyseev, поставь МЛТ-2 220 Ом, должно убрать выбросы. (Хотя может хватит и 470 Ом МЛТ-1)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 14:10:29
Электрический кот
Чукча ДыНыровская timdorohin!.Хамить то не надо!Или там башни у молодежи позносило на бикрень от самостийнасти? :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 14:50:42
Карма: -3
Обижаться на шутку тоже не стоило :)) я и так знаю что я чукча, я на них похож) забыл что на это кто-то еще может обидиться
Просто не стоит спрашивать то, на что был дан ответ в предыдущем сообщении. Выглядело глупо. Особенно учитывая, что все эти вопросы были заданы ранее, в том числе и вами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 16:05:16
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
А предохранитель не учили ставить:?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 08:53:20
БП уже подключен без лампочки. Предыдущий бабах был из-за невнимательности и навесного монтажа (до того как я сталстал писать на форуме)
На данный момент имеем: на выходе с трансформатора красивый прямоугольный сигнал, который не просаживается под нагрузкой амплитудой в 50В. На выходе из диодного моста (без сглаживающих конденсаторов и прочего) амплитуда в 100В. При малейшей нагрузке напряжение просаживается до положенных 50 - 55 вольт.Не опасно ли ставить конденсаторы на 63 В?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 09:26:54
Карма: 175
Ответ в исходном вопросе
Дело только в том, чтобы организовать эту неотключаемую "малейшую нагрузку".
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 10:59:01
Да, опытным путём 1 КОм (2вт) - очень-очень греется;
2КОм (2вт) - очень греется;
Думаю поставить 3 - 5 Ком (2вт), но их нет в наличии.
Кстати, когда был БАБАХ стоял предохранитель на 1,6А, который так-же удачно сгорел вместе с 30% дорог на плате.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:06:05
Карма: 175
Считать умеешь? Запихиваешь 2.5 ватта в двухваттный резистор и сетуешь на то, что он, оказывается, "очень сильно греется"!
Господа, давайте перед написанием опусов о том, какие вы бедные, неопытные и всё у вас греется и ничего не работает, маленько думать. Задолбало разжёвывать букварь...
Тебе НУЖНО определить, при какой такой "минимальной нагрузке" не будет заброса напряжения и присовокупить её на выход твоего блока, затем СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ её необходимой мощности и подобрать подходящие для её реализации компоненты, определив их тепловой режим. А ты начинаешь рассказывать про то, что оно у тебя греется. В огороде бузина...
Сейчас этот форум просматривают: RZ6LYE, sancio, Килиманджаро и гости: 49
