Развязка земли нужна для надежности работы ирки от вылета. Дежурка 15 в на TNY, питание уже от сети развязано. Ставим эмит. повторители перед тгр и развязываем земли. Получаем гарантию того, что при вылете ключей ирка будет целая. А так всегда приносят в ремонт ирку вместе с ключами и всем остальным сгоревшим. Для себя хочу сделать компактное ЗУ на ирке с минимум деталей и ватт так на 600.
Можно попробовать. Только ИРка выдаёт первый импульс немного длиннее последующих, но думаю это не критично.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Проверьте схему, правильно все нарисовано. 6 вывод ирки на корпусе должен быть? Хочу сделать квази с регулировкой напряжения, потом и тока. Почему квази резонансники единицы смогли сделать и схемы жмотят, и никто не рассказывает как правильно его настроить и намотать транс. Я понял, что мне еще нужно добавить цепочку стоп старта в схему, или она не обязательна. Расчет рез. контура правильно сделал, напряжение половину на ключе надо брать 150 В.
Только этих микросхем в Луганске нет. Элементарной IR2161 никогда не было. Нужно заказывать, но может туфта придти. Если мотать транс не лицендратом, сильно повлияет на характеристики?
Немного отступления,потом сообщение если не будет интересно можно удалить. Принесли в ремонт самопальный усилитель НЧ довольно высокого качества изготовления. выгорел был один канал усилителя,похоже тупо коротнули. Так вот обратил внимание на блок питания реализованный на микре IRS2453, (шит кого заинтерисует можете глянуть в инете)схемотехника точно как и 2153 но мостового исполнения, дополнительно в ней предусмотрен вход блокировки SD,на этот вывод заведена защита от транса тока.Решил поизвращаться с защитой всеми доступными способами,работает четко.Думаю прогресивней будет использовать эту микру вместо заезженой 2153 и наверняка так как она не сильно распространена пооделок не должно быть.
собрал схемку из первого поста, вместо частотозадающего резистора в 14 кОм стоит 10 кОм (для частоты 70 кГц) транс, соответственно намотан под эту частоту на сердечнике 2400 размеры 31/26/8, при запуске защитная лампа на 60 Вт не загорается, контрольный светодиод в нагрузке (через резистор в 5 кОм) мигает с чатотой примерно 1 Гц, похоже как ирка (2153D) уходит в защиту. Транс расчитан на напряжение 15 вольт (две обмотки, где средняя точка минус, и по концам два диода шотки на 100 вольт) Тестовая нагрузка в виде мощных резисторов общим сопротивлением 14 ом. Дольше чем 15 секунд не держал включенным, так как начинает разогреваться верхний ключ (IRF740), где копать? если снижать частоту, то придется транс перематывать, а там тогда провода нужного сечения не поместятся((
_________________ настоящие герои всегда идут в обход:)
Не хватает питания для ИРки.
проверить фазировку обмоток и одинаковость вторичной обмотки трансформатора. Транзисторы должны греться одинаково.
[quote="Andrulik"] 1. сетевой электролит не работает.
2. Не хватает питания [quote="Andrulik"]
3. проверить фазировку обмоток и одинаковость вторичной обмотки трансформатора.
1. Если у меня временно стоят кондеры не как в схеме, а по 4,7 мкФ х 2 (всего 4 штуки), это может сильно влиять на работоспособность? при нагрузке до 20 ватт мне казалось, что этого хватит для тестов. 2. перепроверять резистор (тот что на 18 кОм)? 3. фазировка правильная, транс выпаял и заново перемотал по свежей памяти, ничего не изменилось, вторичные обмотки могут отличаться максимум в полвитка (всего по 10 витков)
стоял почему-то на 47 кОм, видимо с какой-то другой схемы воткнул случайно, нашёл советский на 24 кОм, ирка заработала, но на выходе около 4 вольт, верний ключ за 5 секунд нагревается до ощутимых 40-45 градусов, нижний холодный совсем (полевики пока что совсем без радиаторов), попробую игрушечным осликом глянуть что там на выходе после транса происходит... при нагрузке в 14 ом там вообще всё холодное должно быть по идее
Лучше сразу поставить нормальный электролит. 24к это много, там даже и 18к много, для нормальной работы ИРки надо 15к. Пол витка это много. Вторичная обмотка должна быть симметрична, лучше мотать обе полу обмотки одновременно и потом соединить их последовательно.
Обычно мотают половину первички, вторички одновременно в два провода, и вторая половина первички.
В общем приколхозил небольшой радиатор к тому транзистору, который греется, так вот секунд через 15 и радиатор становится ощутимо теплым, так что не рискую дольше оставлять включенным, осцилограф показывает 70 кГц импульсы на первичке, но что-то мне не нравится их форма, конечно, может это просто ограничения самого осцилографа (полоса у него всего до 200 кГц), и на выходе странная форма выпрямленного сигнала. Возможно это потому, что нет конденсатора после диодов, но нагрузка планируется резистивная (простой нагревательный элемент), поэтому не вижу смысла в конденсаторе, только лишний элемент в схеме. Может кто сталкивался с такими проблемами в данном БП? Есть ли смысл пробовать снизить немного частоту без перемотки трансформатора?
Он и показал что смог. Не понимаю какой смысл в таких осциллографах. что бы можно было увидеть форму импульса полоса пропускания осциллографа должна превышать частоту сигнала в 50-100 раз.
Тогда зачем диоды? Питайте вашу нагрузку прямо от трансформатора.
[quote="Andrulik"] итайте вашу нагрузку прямо от трансформатора.
Нагревательный элемент будет иметь большую площадь и расположение возле чувствительных к наводкам компонентов, чтобы он не работал как излучающая антенна самый простой способ устранить переменную составляющую с помощью выпрямления. Но это в теории...
Без конденсатора от помех не избавитесь, это не только теория.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
