Схема выпрямителя со средней точкой требует при прочих равных более мощного трансформатора чем мостовая. Вопрос этот обмусоливался в темах 100500раз. Она не выгодна для 50Гц. Хотя конечно и коммутировать легче и потери на диодах меньше.
Для выпрямителя со средней точной сечение вторичной обмотки нужно выбрать в 1,4 раза больше. Но сечение первичной остаётся такой же, так что по габаритам получается совсем не много, всего 1.2 раза.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я имел в виду общее сечение обоих обмоток. Если брать каждую обмотку отдельно то 0,7.
ну, если так глубоко заморачиваться- то лучше всего делать синхронные выпрямители. они не греются. а в этом БП силовой транзистор в режиме 50% будет так греться, что много чего другого можно и проигнорировать
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Мода такая, да и повальное влечение китайской продукцией. А у них реле сделаны из специальной стали, которая через пол года намагничивается, и реле перестаёт отпускать якорь при снятии напряжения. Помогает размагничивание реле, этим страдают релейные стабилизаторы напряжения.
раз пошел базар про реле, поделюсь горьким опытом 25 летней давности. Спойлернапруга тогда у нас была около 160 вольт в розетке и никому нигуя не надо было. периодически военные хитрожопые перекидыали ввод на своих домах на другую фазу и так с периодичностью то 300 то 160 раза2 за месяц шла колебалка в розетке. так как я тогда ящики ремонтил, меня это даже устраивало, но то. что ни постирать жена не могла, ни холодильник не работал неделями, это доставало неподецки. ну и решил я сделать нормализатор на рен38. хорошие релюхи, по 2 пары переключающих мощных контактов. ну для умощнения я их решил запараллелить. работал нормализатор как часы, с месяц. пока в соседском гараже кулибины не начали пользоваться сваркою. от частых переключений какие-то из контактов сработали несинхронно, и был такой бах, что на вводе скрутки оплавились с тех пор зарекся параллелить переключающиеся контакты никогда не параллельте переключающие контакты реле
Контакты реле по своиму определению не могут работать синхронно. А что бы не было баха реле нужно применять грамотно, Где возможно КЗ нужно применять блокировку. или составлять схему так что бы при любом положении реле не было КЗ. Не даром в в пускателях для реверса двигателей эта блокировка обязательна и даже на механическом уровне. А паралелить контакты для увеличения тока можно.
В APС просто подгорают контакты и никакое "размагничивание" не помогает, только замена на новые реле ...
Где ты выискал такое говно? Я уже давным давно покупаю реле на Митьке и не думаю, что специально для меня их изготавливают на немецких релейных заводах. В усилителе который включается вместе с компом и выключается вместе с ним, работают уже несколько лет на вкл/выкл и защите АС. Дома включение общего вентилятора ванна, туалет при включении света (реле для переменки 220В запитано постоянкой через балласт) после сборки ИЛИ на диодах. Тоже несколько лет. И ты не поверишь - не разу не размагничивал! Вот касательно тока контактов, амперы конечно китайские и двойной запас не помешает!
Попадался мне один стабилизатор. выдавал ошибку постукивание по плате возвращало к жизни. потом открыл релюшки вставил пластины отлипания в реле из медной фольги. пол года отработал, потом пришлось менять реле все, размагнитишь отлипают, потоп опять намагничиваются.
Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Добавлено: Чт июн 27, 2019 16:41:07
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток. Подскажите пож, у данного блока питания когда отключаю нагрузку происходит бросок напряжения ( такой что слышно как стрелка вольтметра стучит об ограничитель ) в остальном работает нормально, сломал голову совсем, все проверил, все исправно и работает. Подскажите пож где искать проблему.
Так надо искать откуда этот скачёк лезет, начиная с опорника и по каскадно.
aleksei10 Скорее всего связано с последовательностью отключения + и - питания ОУ. Запитай ОУ по минусу от батареек и не отключай, а ЛБП выключи обычным способом. Если броска не станет, то значит минус питания ОУ в ЛБП исчезает слишком быстро. Также можно запитать от батареек регулятор напряжения, чтобы проверить бросок от опоры. Выпрямитель по минусу в этом ЛБП не очень хорош. Увеличить ёмкость по выходу минуса нужно, но токи через диоды и электролиты минусового выпрямителя будут несколько ампер. Если поставить электролиты большого размера, вольт на 100, особенно входной, ток через который ограничивает резистор, то это может снизить перегрев электролитов, и они не так быстро сдохнут. Этот последовательный резистор придется сильно уменьшить. Питать ОУ от отдельных обмоток лучший способ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
