Здравствуйте, интересная такая тема. Есть наушники Panasonic RP-HT1010. К каждому из динамиков идет провод (общий и плюс). Есть место в самой чашечке со стороны наушника. Если бы вставить туда небольшую плату с питанием от шнура самих наушников. Было бы неплохо. Нужно выходит в каждое "ухо" вставить плату УНЧ или что-то такого. Без батарей т.к нет места и нет места чтобы наушники соединить в душке. Можно поставить какой нибудь DC-DC модуль, но это будет "грязное" питание по моему мнению. Искал сам, но что-то я неправильно запрашиваю или не знаю. Что посоветуйте? Может что на алиэкспрес есть?
Заголовок сообщения: Re: А есть ли усилитель с "фантомным" питанием для наушников
Добавлено: Пн дек 27, 2021 17:27:07
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Что такое есть фантомное питание, по Вашему мнению?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
...Интереснее другой вопрос: а зачем это нужно? Наушники - из тех, что дают на сдачу, как раньше жвачку, ни качества, ни надёжности особой там нет... Встроить усилитель - не проблема, но зачем он нужен внутри - если эти наушники работают и без него? Если есть проблемы со слухом - имеет смысл бороться с болезнью, а не увеличивать громкость в наушниках, это может плохо кончиться (привести к стойкому ухудшению слуха)
Непонятен смысл сего извращенчества Зачем усложнять схему, разводя ее на отдельный блок питания и отдельные усилители, если можно всё это сделать в одном корпусе и проще? От внешнего блока в любом случае не избавится, ведь нужно питание и фильтр разделяющий постоянный ток и переменный. Кроме того не забывайте что слабый сигнал набирает в себе помехи, провод до наушников длинный неизбежно будет ловить наводки, помехи, по этому так не делают. А делать балансный аудио канал - это еще какие сложности! Никакого смысла не вижу.
З.Ы. Усилитель можно сделать тупо на какой-нибудь lm386
Наушники достаточно неплохие. Брал не на сдачу. Фантомное питание по моему мнению то питание которое поступает по кабелю самих наушников. Делал отдельным блоком усилитель. Неплохая задумка, но хочется что то интересное придумать. Хотел узнать может кто то до меня придумал такое и я изобретаю колесо.
Странный вопрос.
Я не понимаю, зачем это нужно, что улучшится.
Можно идти по пути как питаются антенные усилители на антенне непосредственно, по кабелю. Но там всё-таки СВЧ и для фильтра пробки достаточно небольшого дросселя в 5-7 витков на спичке. На ЗЧ нужны дроссели как хотя-бы малогабаритный трансформатор для транзисторных приёмников. Либо использовать резистры, но частотные искажения не предсказуемы.
Я вижу такой вариант- usb звуковуха со встроенным усилителем. Усилитель какой хошь делай, можно и с питанием двуполярным, преобразователи гальванические есть всякие
