Зато, контактирующая с рубероидом древесина - не гниет в месте контакта, как от контакта с плёнкой... (а испарений бояться не стоит - рубероид же прикрыт сверху, хоть и не герметично, температура выше 15 градусов даже в летнюю жару не поднимается, ну, и пол не слишком проницаемый... )
Речь идёт о том, что на грунт в подвале положить, чтобы уровень испарения в сторону чёрного пола и нижних венцов положить. В этом раскладе, пароизоляция, любая, вообще сруба не касается. Она на грунте лежит. ИМХО - плёнка лучше - в темноте подвала она будет очень долго прочность сохранять.
У меня поверх рубероида - настил из досок, этакий "пол"... Это позволяет поддерживать некоторую чистоту - спуститься в подвал можно в домашних тапочках, и не бояться потом наследить по всей квартире...
Коллеги, вот такой вопрос возник, к знатокам газа.
По технике безопасности, баллон с газом (для газовой плиты, например), должен находиться вне жилого помещения, в отдельном ящике. У меня есть сарай для дров, построенный с учётом усиленной вентиляции, чтобы дрова сохли лучше. Сарай в десяти метрах от места, где предполагается ввести газовый шланг в дом. Можно ли проложить газовый шланг под землёй (от баллона в сарае, к дому), не глубоко - 15 - 20 см от поверхности, в ПВХ трубе, например? Не будет ли газ замерзать в такой не глубокой трубе зимой, без подогрева этой трубы?
Конечно замерзнет и кроме этого: некоторые с крепкими челюстями попробуют и на "зуб" вкусный шланг. Держи баллон дома...в тепле...Не взорвется, не ссы! Но не в холоде (не весь газ выпаривается, при испарении он тем более охлаждается) и нельзя держать баллон в дикой жаре (бывало и взрывался!!!).
не будет ли газ замерзать в такой не глубокой трубе зимой, без подогрева этой трубы?
Баллон в сарае, сарай не отапливается, газ в баллоне сжиженный и он замерзнет быстрее чем газ в трубе. К тому же газ в трубу пойдёт после редуктора, а такой газ заморозить надо температурку под минус семьдесят или ещё ниже!
Друзья, спасибо за внимание к моему вопросу. На профильных сайтах советуют баллон с газосм ставить снаружи дома, в ящике, с подогревом, если хочется. Для питания от газового баллона водогрейной колонки, таких баллонов рекомендуют ставить два, на рампе, чтобы повысить площадь испарения, особенно, в холода.
Заголовок сообщения: Re: Отопление частного дома, дачи
Добавлено: Чт авг 23, 2018 13:34:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
у меня вот вопро по вентиляции подвала. Как должна быть устроена вентиляция подвала можно нагуглить в нете. Все расписано. И не тема вопроса.
А вопрос такой у меня в подвал для вентиляции из гаража (гараж над подвалом) всего одна дырка (по правилам должно быть две- одна приточная, другая вытяжная и сообщатся они должны не с гаражом а с окр средой). Как мне лучше провентилировать подвал через эту дырку. Поставить выятжку и "вытянуть" оттуда "старый" воздух или поставить вентилятор и нагнетать туда "новый воздух" с улицы. Все это понятное дело электровентиляторами. Или устроить комбинированную программу. Интересно, куда пойдут потоки воздуха в первом и во втором случае. Как я понимаю , в первом случае, создаем разряжение и "новый" воздух должно "натянуть" из щелей, а вот во втором случае фигивознает.
Чисто "теорехтически", принудительная вентиляция не нужна: температура в подвале почти всегда ниже уличной - а значит, поступающий снаружи тёплый воздух будет, охлаждаясь, повышать влажность в подвале... Зимой, конечно, наоборот - но ведь пускать в дом холод мало кто будет?! У меня вентиляция подполья была сделана гораздо проще: кольцевая щель между полом и стенами, несколько миллиметров шириной... Принудительная вентиляция становится весьма желательной, если в доме есть газ - любит он, гад, скапливаться в замкнутых объёмах...
Добавлено: Чт авг 23, 2018 14:43:21
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
нормальная вентиляция в подвале отсутствует. Вот и подумал про периодическую "очистку". От влажности подвал не страдает. Вот и хочется что бы посвежее было.
Теория говорит что холодный воздух из подвала сам не поднимется. Значит механическое побуждение, то есть вентилятор надо или дефлектор на трубе. А подсос... будет вытяжка воздух найдёт откуда идти, с этим обычно проблем нет. Для сырых гаражей делали две трубя, одну на уровне земли гаража снаружи срез-приток и до пола подвала, вторую от верха подвала и выше гаража. Но без карлсончика работать не будет.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вопрос: откуда этот "новый воздух" поступать будет?
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Если подвал под жилым помещением - вентилятор должен работать на вытяжку, создавая в подвале небольшое разрежение... Если сделать наоборот - в помещении над подвалом могут появиться запахи из подвала...
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:13:10
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Чтото СУГ в этом году офигел. Ровно вдвое за литр относительно позапрошлого года. Припилил до кучи электрокотел - пусть ночью дармовое электричество кушает. Этим летом у нас новых газгольдеров почти не закапывали. А вот в МОЭСК на увеличение с 15кВт до 25-40кВт подавали многие
Может быть, имело смысл закопать теплоаккумулятор вместо газовой бочки? А что, в Европе - популярная фича, ночью греют ТА а днём он отдаёт тепло помещению... По нашим ценам, отопление сжиженным газом абсолютно монопенисуарно электроотоплению...
Знать бы прикуп... Думал несколько месяцев назад об теплоаккумуляторе тысячи на 2 литров. Но потом подумал - у меня ж весь дом аккумулятор. ~400-500 тонн ЖБ внутри, а теплоизоляция снаружи. Тепловая инерция очень большая. в прошлом ноябре кабель порвали - 2 суток не было электричества, котел не работал, температура градуса на 3 в доме упала.
Можно попробовать выключать газовый обогрев за несколько часов до ночного тарифа, допуская падение температуры на 1-2 градуса. а электричеством к утру подтавливать на 1-2 градуса больше желаемого. Надеюсь, весьма натянуть ночное электричество на днейвной газ можно.
Для справки, у нас сейчас цена за кВтч день электричество 4,34р СУГ 3.5р ночь электричество 1,70р
У нас теперь тоже - средневзвешенно по часам электричество тоже 3.5р выходит Но сейчас газ 24р, а в 2016 был 12р - 1.8р кВтч - как ночное электричество. поэтому я тогда эл. котел купил, но он 2 года в углу без дела валялся
Пока (можете ржать -)) ) последовательно с газовым (в нем насос и труб переваривать почти не надо) приделал.
