Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отопление частного дома, дачи
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1976 ]     ... , , , 98,
 Заголовок сообщения: Re: Отопление частного дома, дачи
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 19:47:22
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Я тут считал по всякому.
Топиться однотарифным электричеством или сжиженным газом (при цене в 24р за литр, как сейчас - они совпадают) - 120тр за отопительный сезон.
Топить эл. котлом по трехзонному тарифному - на максимуме ночью (у меня котел 12кВт при теплопотерях дома ~15кВт по температуре холодной 5 дневки (-28С для Москвы)) , в дневной полупик только остаточно, чтоб сохранить среднесуточную температуру - 90тр
Это самая большая экономия при минимальных потерях.
Топиться тепловым насосом + ТЭН когда не хватает = 50тр
Но если шаг с 120тр до 90тр почти бесплатный - достаточно внешнего термостата с суточным расписанием. То шаг с 90тр до 50тр он практически не окупаемый.
Там лет 12-15 получается. Правда получаешь еще и прохладу летом -))
Но там можно, скорее всего, раза в 2-3 дешевле используя промышленные компрессорные блоки и колхозя внутр теплообменники на воду и свое управление.
Дед Толя, думаю, одобрит -))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
У камня невысокая теплоёмкость... :dont_know:
Ну, не как у воды, она из недорогого и безопасного абсолютный рекордсмен, но у камня очень высокая.
Не по массовая, а объемная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 20:00:40
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
С каменного теплоаккумулятора удобно снимать тепло только воздушным потоком, это удобно для тех, у кого воздушное отопление (в смысле - воздушными потоками...), если отопление водяное - удобнее и для аккумуляции тепла использовать воду... Только вот у меня ставить ТА оказалось просто некуда :dont_know: Приходится задуматься об отдельном помещении для котельной... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 20:42:42
Карма: 26
С камня все заряжается и снимается совершенно нахаляву и прозрачно.
При условии, что камень этот - стяжка водяного теплого пола -)))
Реально от промороза, да и просто чтоб в тапках, трениках и толстовке ходить, теплый пол можно и в -5С только ночью прогревать, днем все гасить.
Может и в -10С, просто не пробовал :)))
Но чтоб в трусах на полу валяться, конечно, при таком режиме уже не получится.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 06:32:48
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Надо купить печатную машину и забыть про экономию! :)))
Мы пытаемся экономить, а "Чубайс" ищет способы содрать побольше бабок! Вот где противоречие: мы пытаемся меньше заплатить, а энергопродаваны - побольше с нас содрать!
Уже дожили до того, что пищу продают по 20 грамм с одной упаковке...(не замечаете?).
А поболтать?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 10:23:47
Карма: 26
Это конечно хорошо бы, но в первую очередь надо быть реалистом.
Уж несколько соседей научил - ненарадуются. Поменяли по моему научению однозонный тариф ("а нафига нам, в многотарифном день намного дороже!") на трехзонный, поставили простенькие термостаты, что по ночному электричеству вжаривают по максимум до сколько не дискомфортно, а днем напротив - по минимуму. И спать лучше - засыпаешь попрохладней, просыпаешься - жара. И экономия чуть ли не в 2 раза. У кого подведенных киловатт запасом.
3 трехтарифном ночь в 2.5 раза дешевле, полупик вровень с однозонным тарифом. утренний пик полюбому вылетает за счет разогретого с ночи дома и со снижением требуемой дневной температуры, пока дом остывает. Ну, вечерний полупик уж китайским за тысячу термостатом не выкинешь, надо умней управление (у меня в пик на газ переходит), но его вклад все равно огромную экономию не сильно портит.
А делов то на 5 копеек и 10 минут
У меня так получалось
consumpt.jpg [23.83 KiB]
С морозами доля дня должна расти дальше, но я тут ТН парировал, думаю потребление и вовсе не вырастет. При том что подседнее время -10С, а не 0С, как месяц назад.
Совсем цель - получить стоимости отопления отличающуюся от магистрального газа не в разы, а на десятки процентов и достаточность при любой температуре на улице.
Но в это уже вложено денег больше, чем по Москве подключение к магистральному газу стоит :))) Но проблема в том, что его нет ни за какие деньгие. И в течении минимум 10 лет с постройки дома его точно быть не должно
Добавлено after 44 minutes 41 second:
Тут по неполным 2 суткам работы ТН уже есть неочевидный момент.
В -15С работает намного равномерней, чем в -5С.
В -15С размораживается раз в несколько часов, конденсата чайна ложка в час. В -5С буквально раз в пол часа разомраживает, конденсат просто струями льется, думаю, там за сутки больше ведра будет. К концу зимы вокруг можно каток открывать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 14:05:12
Карма: 159
...по неполным 2 суткам работы ТН уже есть неочевидный момент.
Вот это и есть "снижение эффективности"! :))) Минимальная температура, создаваемая на внешнем блоке - близка к константе, на более сильном морозе разница температур теплообменника и воздуха гораздо меньше - меньше становится и конденсата... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2018 17:13:59
Карма: 26
Так и мощность в тепле требуется меньше - выработка кВтч меньше.
Хотя, как из ведра лил пока снег шел утром - влажно. Потом стал лить умеренно, но по стопке в час каждый дает -)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 00:03:47
Карма: 26
Нучо, вроде без наебалова.
За неделю счетчик насчитал квтч раза в 2.5 меньше, чем привычно при такой погоде.
Т.е. до пенсии может окупиться -))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 05:46:45
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 262
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 08:28:47
Карма: 159
...Если забирать дрова "самовывозом" - на многих лесопилках отходы отдают абсолютно бесплатно! Только тащить пару километров на своём хребте как-то неохота... :dont_know: С доставкой, пачка весом около тонны обходится в 200 рублей... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 08:41:43
Карма: 51
Ну это если лесопилка под боком то тадыда. У нас раньше был гортопсбыт и уголь, дрова без проблем а сейчас дрова на баньку уже проблема. Абрикос 40 летний спилил так сосед всё на копчушку забрал. У цыганей газ обрезали за долги так на старых дачах валят фруктовые деревья на топку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 09:17:25
Карма: 159
На будущий год разрешили собирать бесплатно мусор в лесу... :dont_know: :))) За годы запрета его скопилось изрядно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 09:44:56
Карма: 26
Вы поймите - если этот валежник начнет серьезно рассматриваться как топливо, то, кроме каких то отдаленных и малонаселенных районов, он тут же исчезнет - искать его будете не ступив одной ногой с дороги в лес, а за километры. Т.е. его объемы и цена для вас тут же станут дороже дизтоплива, нынче самого дорогого варианта.
Обратитесь к опыту тех, кому вопрос стал остро. Обнищавшие хохлы уж от печек-буржуек в квартирах и вырубки скверов у домов перешли к самопальным тепловым насосам. Тащат компрессоры от старых холодильников-витрин магазинных, прочих промышленных, теплообменники всякие варят-колхозят -)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 09:56:15
Карма: 159
У нас леса пока много... :dont_know: Уж сорок лет с лишним топимся ТТ-котлом, последние лет пятнадцать - только дровами, и заметного подорожания пока не произошло... Нет, "настоящие" дрова, хлыстами или кряжиками - подорожали изрядно, а отходы лесопереработки как были бесплатными - так таковыми и остаются, несмотря на конкуренцию в лице местного пеллетного заводика... :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 01:09:36
Карма: 26
У нас тут пишут на поселке народ пеллеты с доставкой берет по 11тр :shock:
это ~2.5р кВтч :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 09:56:35
Карма: 159
Я пока местными ценами не интересовался, но, если подумать - тоже интересный вариант...
У нас вчера МЧС прислал СМС, ожидают резкое похолодание, до -30... Вот и проверим, и отопление, и не пора ли новый аккумулятор в машину покупать... :roll: :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 23:13:28
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 306
Как раз наоборот, в обжитых районах большинство магистральным газом отапливаются и на валежник не претендуют )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 10:42:40
Карма: 26
Ну, у нас не очень обжитой.
Под окном дома остановка московского автобуса до метро.
Но газа нет и не предвидится в ближайшие годы :)))
Поэтому пока восновном такими котлами топлю -)
heating.jpg [111.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 11:41:20
Карма: 26
Ну что ж, результат пока можно осторожно сказать - более 2 раз по деньгам.
Пока сильно смазан, т.к. до конца ноября топил эл. котлом по ночному тарифу, а не кондеями.
И есть теплый пол, который по выходным топился то эл-вом, то привозным газом.
Если к следующей зиме еще поставить блок воздух-вода для пола, можно уверенно на более 3 раза по деньгам выйти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 17:37:34
Карма: 159
У меня затраты на отопление получились где-то около пяти тысяч за весь отопительный сезон... :dont_know: :)
