Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стрелочник
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Стрелочник
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 22:13:19
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Арестовали электромеханика лифтов (лифт упал, слышали небось?). Жалко мужика - он то при чем?
1 - Выбирают лифт для какого то здания Проектная организация, на основе "хотелок" заказчика этого здания. 2 - Лифт в полном комплекте со всеми степенями защиты и сертификатами поставляет некая фирма - она и отвечает за бесперебойную и исправную работу по основным параметрам на весь период эксплуатации, при условии грамотного обслуживания сторонней организации. Чем занимается электромеханик?
Подпиливает троса? НЕТ! Может снимает ловители и их выбрасывает? Да Боже упаси = это тюрьма!! А что случилось? Вроде базарят: лопнули тросы (все три?) и кабина полетела вниз...а ловители??? А мощные пружины внизу? И почему пробило пол? Это не "стрелочник", это производитель лифтов проситься на нары! Ну и последнее: у всякого аппарата повышенной опасности есть некий срок службы, по истечению которого производят КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт. (это уже не электромеханика работа, это делает спец бригада ).
Что делает электромеханик? Он поправляет датчики этажа, чтобы кабина останавливалась четко на уровне пола (дверной проем), поправляет изуродованные жильцами двери, меняет в электронной аппаратуре отказавшиеся детали (редкий случай), меняет изуродованные кнопки (опять жильцы) на новые, если новые имеются. Периодически смазывает машину (по регламенту) и вытаскивает застрявших пассажиров. Всё!
Силовая часть: машина, троса, противовесы, ловители = вечные и за период в 50 лет нет и намека на износ. Там всё сделано дубово и очень крепко с пятикратным запасом по усилиям. Почему порвались тросы, ума не приложу...может лифты Китайские? Подозреваю: разошлись торцы направляющих (их там 4 рельса) и каблук, зацепился(маловероятно)....но в этом случае должна сработать защита от перегрузки и просто сорвет каблук (он из пластика). Короче: я сильно удивлен этим происшествием и соболезную родным погибших (двое погибли).
Кстати: искажение геометрии направляющих лифтовой кабины и противовесов - случай не редкий, и происходит это при просадке дома, долгой эксплуатации (разбивает стыки направляюших). И это прекрасно слышно - стук и скрежет, болтанка во время движения. И должно ремонтироваться сразу. (работа электромеханика). А первый случай (просадка здания и всякие перекосы) = виноват архитектор, строители....геодезисты...проектная организация. http://www.vesti.ru/doc.html?id=2708724
А поболтать?
 Заголовок сообщения: Re: Стрелочник
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 22:43:36
Рейтинг сообщений: 14
Домики там с "понтами", как и жильцы, и лифты наверняка не наши. Судиться будут долго..... .
Я в полдень по новостям слышал, что там пол отвалился !!! (не смог такого представить).
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 22:55:04
Карма: 43
Лифтовую шахту, положено собирать из железобетонных блоков. Глянул фотку и охуел - керамзитобетонные блоки. На чем направляющие держаться? Там же вес....несколько сотен тонн!!! Дом то высокий! Вот направляющие наверняка и "поплыли". И второе: меня интересует - шахта на все (сколько там?) 50 этажей??? :shock: Максимальная высота лифтовой шахты, если не ошибаюсь, 25 этажей. И связано это с массой троса, его прочность не беспредельна. По настоящему в небоскребах строят несколько шахт: поднялся на 25 этаж = перешел в другую лифтовую кабину (другая шахта). Неудобно? А никак иначе. Третий вопрос: женщина жила на 5 этаже, а кабина упала с 7 этажа....
Да и дома построили прямо на берегу Москва реки...чем думали? Москва Сити тоже у берега, но тех не жалко - там бизнесмены и весьма крутые....для них и строили: как обанкротился, открываешь окно и ощущаешь себя ОРЛОМ в свободном полете, недолго, правда...шлеп и нет больше проблем, никому не должен!
А поболтать?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 23:03:40
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8264
Так у нас (да, и не только у нас, ВЕЗДЕ и ВСЕГДА виноват "стрелочник" - поскольку именно он "человек маленький", и именно он имеет непосредственное отношение к тому, что НЕ ОН ПОСТРОИЛ..
Когда- то, довольно давно- (в середине 80-х) мне пришлось работать с лифтовым мастером- и он мне рассказывал, что НАШИ лифты не должны падать в шахту даже при обрыве всех тросов- там есть специальный механизм торможения, который в "неактивизированном" состоянии удерживают именно натянутые тросы- при чём, как правило, лифт "катается" (если я правильно помню) на ЧЕТЫРЁХ тросах, но каждый из них должен В ОДИНОЧКУ выдерживать вес кабины. Хотя, как именно проектируют и рассчитываю лифты фирмы "Отис" - я не знаю, но НАШИ СОВЕТСКИЕ лифты рассчитывали именно так.. - да, допустим, если кабина останавливается не там, где нужно, или если открываются двери тогда, когда они не должны этого делать- здесь, конечно, вина лифтового механика.. но в чём его вина, если у кабины провалился пол, или (как говорят) оборвались тросы? Осмотреть тросы- не проблема- перед тем, как оборваться "по износу" они бы год показывали это тем, что из тросов "топорщились" бы оборванные жилы, не заметить этого- невозможно..
зы.. Странно.. Сейчас попытался найти "аварийный тормоз" :dont_know: Не знаю, правильно ли я помню, но тогда я видел механизм аварийного торможения "простой, как три рубля" - всё действовало под собственным весом механизма- стоило только оборваться или ослабнуть ОДНОМУ из ЧЕТЫРЁХ тросов.. - а сейчас что- то всё так сложно.. Ещё только микроконтроллеров там не хватает :)))
А "провалившийся пол"- это вообще бред- как может провалиться пол кабины под весом одного человека, если кабина рассчитана на перевозку, допустим, ВОСЬМИ человек?
"Отис"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Otis_Elevator_Company
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 23:39:25
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Провалившийся пол и правда бред какой то :shock: А какая связь между обрывом тросов и оторвавшимся полом ? :shock: Вообще я думал у всех лифтов есть аварийный тормоза.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 00:00:06
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Именно так и есть. Ловители приводятся в действие ограничителем скорости, и при превышении скорости кабины на 15% ограничитель скорости "сажает" кабину на ловители. Ограничитель скорости имеет свой канат, независимый от тяговых, и обязан "сажать" кабину на ловители даже при обрыве всех тяговых канатов. Так что ситуация действительно очень странная. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 00:07:46
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
а ссать не надо в лифтах ........вот полы прогнивают и проваливаются
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 00:22:58
Карма: 49
Вряд ли в том доме так было :)) Ну разве что кто то из мести. В моем не ссут, например.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:01:55
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
АлександрЛ писал(а):
"Отис"
Вот и собсно ответ на все вопросы... :tea:
Кабины постоянно застревали, ломались, просто не откликались на вызов, западали кнопки.
Вполне себе норма, для этой конторы. :dont_know:
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:16:41
Карма: 49
Китайская подделка ? :))
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:26:38
Карма: 187
Morroc писал(а):
Вряд ли в том доме так было :)) .
:))) :))) :))) а вы что, думаете, что детки из породы "золотая молодёжь" в лифтах не ссут и не рисуют?? Квак бы не квак.... Был однажды в ДЕПУТАТСКОМ доме, в подъезде, охраняемом консьержкой, и живут там только госдумовские депутаты с семьями- примерно через месяц после заселения- там лифт был разрисован так, :facepalm: :facepalm: как я в обычных домах, в которых ("золотой молодёжью") считается, что "быдло" живёт- и не видел никогда... :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:28:29
Карма: 54
Нет,... просто это "Отис".
Лифты и элеваторы этой конторы, легко узнаются по звукам, сопровождающим их работу
после месяца эксплуатации и по количеству мата выслушиваемого от ремонтников, в соответствующий адрес. :tea:
P.S. А, ну да,... електроника там,... разумеется немного "узкоглазая". 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:43:42
Карма: 54
И ещё один момент :
В лифтах этой фирмы, используются их же "фирменные" тросы...
Скажем так,... так как я достаточно хорошо разбираюсь в тросах (от этих знаний, напрямую зависела моя жизнь), то когда мне сподобилось этот трос распотрошить на предмет : "посмотреть чё это".... я весьма нервно сглотнул,.... и всякое желание перемещать свою драгоценную тушку в этих коробках (надо заметить : весьма хромированных, блестючих и зеркальных) отпало напрочь.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:51:15
Карма: 187
Угу.. Как и всё в Европе- снаружи всё блестит и играет, а ковырни поглубже- одно дерьмо, сделанное из "вторичного дерьма".. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 01:58:15
Карма: 49
мдя, наши депутаты "не очень" :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 02:13:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 729
Вроде правдоподобная версия в том что из-за перекоса направляющих противовесы заклинили, оторвались и, рухнув, пробили потолок и потом пол соответственно. Чем то похоже, лифт вниз, противовесы вверх, клинят, отрываются и падают вниз, на кабину.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 02:25:49
Карма: 187
А ничего, что лифт и противовесы немного по- разным направляющим ездят? Противовес, даже оторвавшись- упадёт, не зацепив кабину лифта..
http://konspekta.net/studopediaorg/baza ... age002.gif
И ещё ссылка- по системам безопасности лифтов-
http://ria.ru/infografika/20100621/248798233.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 02:48:31
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
Почему электромеханик?
Если в акте приёмки стоит его подпись, то он и будет первым их крайних. Принял в эксплуатацию заведомо опасный подъёмный механизм.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 03:01:06
Карма: 187
HariusHek писал(а):
электромеханик?
Вы принимаете в эксплуатацию.. ну, допустим, какой- нибудь "ФИРМЕННЫЙ" (китайский) :shock: :shock: высоковольтный преобразователь, в котором, допустим, некоторые элементы (как китайцы любят) работают "на пределе" - но РАБОТАЮТ... вы что, полезете туда выяснять - насколько "на пределе" работает КАЖДЫЙ из сотен или тысяч установленных там элементов? А выход из строя ЛЮБОГО- чреват выходом из строя всего устройства, и, не исключено, что и устройств, подключённых к этому преобразователю...
А по вашему мнению, механик по лифтам должен был проверить, насколько качественно был сделан монтаж всего лифтового оборудования- который делала специализирующаяся на этом ФИРМА?? Его дело- принять исправно работающее оборудование, проводить регламентные работы, и оперативно устранять возникающие МЕЛКИЕ неисправности, - те, что входят в его компетенцию- там, датчик какой- нибудь подрегулировать, например.. В ЭЛЕКТРОНИКУ там вообще НЕ ЛЕЗУТ- для этого есть спецы с того же "Отиса"- приедет, плату выдернет, новую воткнёт, 100500 рублёфф за это "срубит", и всё.. (даже если там просто сгорел предохранитель- его искать никто не будет, и, тем более, не будут искать "почему сгорел")
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 03:08:41
Карма: 120
Я - полезу. Тем более, для испытания подъёмных механизмов специально были отлиты грузы по 20 кГ прямоугольной формы.
Сейчас этот форум просматривают: Аурита, АлександрЛ, BiBons, Google [Bot], Фунтик и гости: 61
