Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Дача сад огород. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=144237 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Zub@stik [ Ср апр 12, 2017 20:28:35 ] |
Заголовок сообщения: | Дача сад огород. |
Не нашел нужной темы. Неужели ни кто не занимается дачными делами. Решил заменить баню. Заказал сруб 3х5х2,2м пятистенку. Привезут в середине мая. Но так как место под баню ещё занято придётся собирать его рядом на полянке. В связи с этим вопрос. Если его собрать вниз головой? Чтобы потом его не надо было полностью разбирать перед установкой. Железо для крыши уже заказал. Закрою им от дождя. Какие неприятности могут произойти с срубом? |
Автор: | Brigadir [ Ср апр 12, 2017 21:31:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дача сад огород. |
Собирай вниз головой: сначала выхлопную трубу в землю поглуже, потом постели железо и собирай бревна! Для незнаек: бревна пронумерованы, можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место. Но лучше...попроси знаек собрать...всё одно там одному НИКАК! А тема про дачные дела у нас имеется, плохо ищешь! Удачи тебе - дачник! Не забудь шайку с вениками купить.... |
Автор: | Zub@stik [ Чт апр 13, 2017 05:26:27 ] |
Brigadir писал(а): ...можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место С острил? Сосед так и сделал. В итоге испортил сруб. Изогнуло много брёвен. Срубы хранятся только в сборе! |
Автор: | Brigadir [ Чт апр 13, 2017 12:31:57 ] |
А ты хранить собрался 3 года? Просто укрой бревна от Солнца и дождя и успокойся. А пока, не теряя даром времени, сгоняй на участок и откопай 4 ямки (может и 6), и бегом в магаз за бетонными блоками и сухой смесью. Пару дней и 4/6 столбиков готовы. Пора принимать сруб и укладывать по месту. Во всяком случае я один за пару дней успел и откопать и блоки заложить(12 столбиков) и собрать верхнюю и нижнюю рамы для каркасного дома 6 х 5 метров за пару выходных. Ворочал брусья ОДИН. А в следующие два выходные: нарезал все стойки, установил их на место и с товарищем водрузил верхнюю раму на стойки. Каркас почти готов. Три дня ушло на стропилы, потом: настил, верхний и нижний (полы), потом обшил всё это снаружи и через две недели я уже ночевал под своею крышей. Тогда у меня не было электричества, да и электроинструмент купил намного позже = пилякал ножовкой. Тяжело вручную пилить...но силами Бог не обделил. А отделка внутри...это уже потом...растянул на всё лето....не спеша, по мере поступления финансов. |
Автор: | Zub@stik [ Чт апр 13, 2017 13:46:38 ] |
Всё правильно. Но я точно знаю, что в таком темпе не смогу строить. Ближайшая дата установки сруба середина июня. Пусть лучше стоит сруб собранный. Вот только ни кто не может на мой вопрос ответить. |
Автор: | Brigadir [ Чт апр 13, 2017 18:49:50 ] |
Да собирай как хочешь? Какая разница? Собрал, разобрал, собрал, разобрал...в каком году июнь то наступит???? |
Автор: | Zub@stik [ Чт май 16, 2019 14:10:09 ] |
Увлечённый сварщик. http://bloknot.ru/obshhestvo/ideal-naya ... 19666.html |
Автор: | SSkot [ Чт май 16, 2019 14:14:39 ] |
а как обратно переворачивать хотите, это ж не 100кг... если очень хочется и участок ровный, можно собрать на трубах, потом лебедкой подтянуть на место. |
Автор: | Ратмир [ Чт май 16, 2019 19:53:46 ] |
Дачные вопросы не та же тема? Добавлено after 3 hours 56 minutes 9 seconds: В первый раз слышу чтоб собирали даже для временного хранения вверх ногами. Собирайте как положено, рядышком. Когда фундамент будет го ов. Разберете и установите на него. Потеряете максимум 2 часа. Бревнышки то 3-5м. |
Автор: | Sigma [ Чт май 16, 2019 20:11:45 ] |
Этой теме уже 2 года, ТС поди давно парится в том срубе |
Автор: | FAKIR [ Вс июн 16, 2019 08:18:43 ] |
https://vz.ru/opinions/2019/6/15/982456 ... unsLBJyb_Q Дача, как проклятье. Как вам такой взгляд? |
Автор: | HariusHek [ Вс июн 16, 2019 08:44:49 ] |
Сруб для хранения должен быть собран в том же виде, в котором будет собираться окончательно. И стоять на горизонтально выровненных подкладках, иначе потом будет долго и сильно усаживаться на месте. Количество подкладок под нижний венец должно гарантировать, что брёвна не будут прогибаться. |
Автор: | Муркиз [ Вс июн 16, 2019 09:25:12 ] |
Вот один шутник сострил, и куча идиотов теперь вверх ногами срубы хранить стала. Вы хоть бы подумали - а на заводе вам срубы в собранном виде хранят ? Годами!, поскольку как пирожки они не расходятся горячими... И тем более - всего на месяц ! Штабилируй их обычным способом - на опорах с интервалом 1.5 метра, с прокладками между слоями, про стяжки только не забывай, - и накрой сверху от косого дождя. И еще - хоть на заводе должны были пропитку материала сделать - тем не менее - пройдись еще пару раз защитным консервантом для древисины - снаружи и в стыках можно и обычным, а внутреннюю поверхность стен - есть специальный консервант для бань. Нижний венец и еще два бруса - лучше 4 раза пройти пропиткой. На фундамент лучше при сборке положить мягким способом - то есть на слой свежего раствора кладешь гидроизолятор ленточный, и сразу ставишь нижний венец, в полной сборке, и даешь на него нагрузку в 3-4 бруса сверху, просто, без закрепления. Через день можешь уже пересобрать с креплением. И ничто никуда не уйдет после этого. |
Автор: | Sigma [ Вс июн 16, 2019 09:31:00 ] |
Вот один шутник сострил, и куча идиотов теперь вверх ногами срубы хранить стала. Вы хоть бы подумали - а на заводе вам срубы в собранном виде хранят ? Годами!, поскольку как пирожки они не расходятся горячими... "Шутник" вопрос задавал ДВА ГОДА назад, а ему сейчас внезапно советы посыпались "как хранить" короед давно съел тот сруб! "Завод срубов"?! |
Автор: | SeregaT [ Вс июн 16, 2019 09:58:21 ] |
Sigma писал(а): "Завод срубов"?! Я например работал на таком. |
Автор: | Sigma [ Вс июн 16, 2019 10:18:10 ] |
Эти "заводы" "сруба на баню" чаще всего такого вида СпойлерИ заказывать стараются из предложений шо поближе к своей местности, а то одна доставка ппц будет |
Автор: | Муркиз [ Вс июн 16, 2019 10:59:26 ] |
Цитата: "Завод срубов"?! Именно - ДОК - дерево-обрабатывающий комбинат. А ты что, рекомендуешь заказывать в халтурне "Три топора" ? |
Автор: | Sigma [ Вс июн 16, 2019 11:09:25 ] |
Ну да, это еще на "заводе" заказывать: Цитата: Решил заменить баню. Был бы на дом какой-разтакой, то можт и подумал бы, но не в этом случае. Заказал сруб 3х5х2,2м пятистенку. Тем более, шо баню лучше из осины и т.п. Да и под заказ такое часто и лучше и дешевле срубят/привезут, а надо и соберут, и никак те безумные фирмы |
Автор: | Муркиз [ Вс июн 16, 2019 11:24:09 ] |
Во-первых, на ДОК соблюдают как-никак технологию подготовки древесины, а кустари тебе и гнилое дерево подсунут, и сушку не проводят, и не откалибруют, и пропитку не сделают - так что в итоге халтурный сруб выйдет намного дороже заводского. А что касается сборки, то сейчас при всех комбинатах работают сборочные бригады - и доставят, и разгрузят, и соберут - по фиксированным расценкам, так что переплачивать, как подельщикам за затяжку , не придется. Кстати - сейчас мелкие переделки проекта - типа дверь или окно передвинуть, либо размер поменять - делают на ходу. |
Автор: | HariusHek [ Вс июн 16, 2019 11:39:07 ] |
У частника сруб может и 5 лет простоять без дела. а за пару месяцев бревно или брус может так перекрутить, что потом хрен подгонишь. Поэтому срубы и хранят в собранном виде, и каждое брёвнышко маркируют. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
