Пришло. 2,5 недели всего, быстро. Отслежка только по России была. А доставка 40 рублей, вместо 150 на aliexpress. Имеет смысл там заказывать. Но один хер - кот в мешке, отзывов нет.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Кто нибудь, может объяснить как это получается? Имеется интернет по ADSL который меня уже начинает доставать. Иногда случаются обрыы сязи в статистике такая инфа:
СпойлерUpdate Counter : 30983 Modulation : ADSL2+ Annex Mode : Annex M Line State : up Lan Tx : 1238952 Lan Rx : 655603 ADSL Tx : 1944 ADSL Rx : 1449 CRC Down : 0 CRC Up : 3477 FEC Down : 0 FEC Up : 50439 HEC Down : 25452 HEC Up : 0 SNR Up : 2.6 SNR Down : 6.0 Line Attenuation Up : 24.7 Line Attenuation Down : 23.0 Data Rate Up : 214 Data Rate Down : 5394
То есть все печально по соотношению сигнал/шум.
Но стоит перезагрузить, как хоба!
СпойлерUpdate Counter : 33 Modulation : ADSL2+ Annex Mode : Annex M Line State : up Lan Tx : 2023 Lan Rx : 1547 ADSL Tx : 1358 ADSL Rx : 1450 CRC Down : 0 CRC Up : 0 FEC Down : 0 FEC Up : 0 HEC Down : 0 HEC Up : 0 SNR Up : 23.1 SNR Down : 19.8 Line Attenuation Up : 13.9 Line Attenuation Down : 18.0 Data Rate Up : 1021 Data Rate Down : 8125
Всё просто идеально. И в тех. поддержку стучать смысла не вижу, у них первое же предложение это перезагрузить модем. Но эти глюки довольно часто появляются и вот уже не знаю, кого подозревать или линию, или свой модем, или у них dslam глючит.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
При плохой линии я игрался с типом модуляции и в итоге подобрал вроде оптимальный вариант когда более стабильная связь была (но с более низкой скоростью). Но там то всегда качество связи плохое было...
Зачастую, если проблема с сетью решается перезагрузкой сетевого оборудования, значит проблема в этом самом оборудовании. Встречаются глючные firmware, которые стояли изначально или загрузились при обновлении. Бывает что глюки накапливаются в процессе работы оборудования. Либо начинают вылезать при нагреве. Бывает что всё ровно, но с постоянной периодичностью происходит зависание (раз в 2 месяца например). Помогает замена на другую модель или другого производителя.
Дело в том что такой фокус не всегда получается. Сегодня опять хреново все работало, надоело, взял и прочистил все разъемы и штекеры спиртом и заработало! Но к сожалению это ненадолго помогает, уже хочется отрезать все эти штекера к черту и припаять провода напрямую к телефонной розетке и сплитеру, чтобы гарантировано обеспечить контакт, поскольку эта чистка помогает ненадолго. Хотя по виду контактов не сказать что они окислены или загрязнены.
В следующий раз попробуйте просто выключить питание, не вынимая коннекторы, минут на 10. Затем включить. Если помогло, значит дело не в контактах. Или перегрев, или программный сбой.
Смотрю новости по каналу Россия24 "Согласно статистики, в руках украинского населения находится около 5 млн единиц оружия. Депутат верховной рады Украины Шуфрич предлагает оружие у населения выкупать". Сергей Александрович: "Всех приветствую! Такая тема... Сегодня токарка. Зажиманто. Отрезанто. Стрелянто. Ай да я, ай да молодец. (Маслёночка классная) Пойду на барахолочку.
в своё время ТП советовала перезагружать не выниманием штеккера БП, а выниманием БП ИЗ РОЗЕТКИ типа- так надёжнее
не понял, а куда подевалась тема о событиях в России?
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZZ, Google [Bot], Чумак и гости: 61
