Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Вт апр 23, 2024 11:05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11921 ]     ... , , , 542, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоархив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 19:58:29
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Не совсем сам конечно, так скорее помогал кое где, фрезеровал кое чего, настраивал чего то и все в таком духе. Очень широкоформатный лазер, 1.6х3м , двойная трубка по 180 Вт примерно каждая. Под кислородом режет 3мм стали, дерево до 30мм под воздухом, оргстекло 15мм пробовали.
Ваши хотелки за ваши деньги http://Devs.company
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 14:21:12
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
Слава, удачи тебе! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 19:16:54
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Здравствуйте коты.Слепил такую какаху
DnB единственный из получивших распространение в этом веке стилей, что имеет право на жизнь.
я вижу вы тоже ценитель электронной музыки :music: :music: :music:
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 20:39:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Слепил обновку для своего МБС-а :solder::
Принципиально не хотел вмешиваться в конструкцию самого осветителя.
Следующая задумка - автоматическое ступенчатое изменение предустановленного уровня яркости в зависимости от к-та увеличения (положения барабана).
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 21:14:24
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Красиво :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 00:43:45
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Еще линзу 15 градусную (для светодиодов) можно добавить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 02:30:29
Карма: 19
В этом нет никакого смысла - пучек очень плотный получается. Плотность регулируется продольным движением патрона. Завтра скину фотки.
UPD. Вот, собственно результаты с различной фокусировкой:
И это при токе 700мА, а можно дать все 3000мА.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 21:38:56
Рейтинг сообщений: 102
Так, кой-чё вышло. http://arduino.ru/forum/proekty/karmann ... o-pro-mini, https://espradio.ru/iradio_mini/
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 23:04:09
Карма: 27
Попробовал новый стеклотекстолит, толщиной 0.2мм! Классная штука, как бумага, только при пайке гнется вся плата туда-сюда. Можно очень даже завернуть плату куда надо.
Ну и все прелести когда есть лазер под рукой
А само устройство- переговорный коммутатор, как танке. 5 каналов, каждый слышит всех, но не слышит себя, ибо нафиг это надо. Реализовано 5 линиями каналов и 5 микшерами нюхающими все каналы кроме своего. Использование ОУ в инвертирующей схеме включения подавляет взаимопроникновение через резисторы соседних микшеров.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 01:46:37
Карма: 27
Собираем плазморез по серьезному. Больше никакого колхоза, только полная сборка в 3D, а уже потом в железе.
А вот и первая деталь готова
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 08:57:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Эээээхххх 20 годиков с лишком тому назад участвовал в разработке сборке и отладке машины для плазменного раскроя листового 8-10 см толщиной :-) металла. ЧПУ правда советскую использовали с монстроидальными коллекторными движками. И скажу ходовые винты (трапеция, многозаходные) с длинами по 6 метров сделать непросто, на заводе не могли - заказали в одном месте - там точили-точили - не смогли, заказали в другом - точили-точили - кривые выточили, с третьей попытки на другом конце страны смогли выточить (а ещё попробуй довези в середине 90х-то что-б по дороге не отоварили иль вообще не угнали фуру, прибив водителя). Еще головку плазменную сами делать пытались (добывали вольфрамовые заготовки - пытались их точить шлифовальной приставкой) - они у нас проплавлялиси и взрывались (от кипения охлаждающей воды) - в конце концов нашли (интернету-то то еще не было) где купить готовую буржуинскую за неприличные деньги. Но сделали, правда система ЧПУ подглючивала, особенно перфосчитка, бывало, а так резал. Потом еще на базе ZX-Spectruma делали конвертер - RS-232 - интерфейс перфосчитки. Эххх куча талантливого народа была, учиться у них и учиться, а так по спивались все, а на месте завода того теперь центр торговый.
ЗЫ - чертилось и разрабатывалось всё на кульманах и ватманах 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 18:28:56
Карма: 27
. Еще головку плазменную сами делать пытались ... правда система ЧПУ подглючивала, особенно перфосчитка, бывало, а так резал.
Так плазморез китай и поехал. Управление- пульты, приставки к ПК, все что угодно продается и не так дорого, и работает нормально если учитывать некоторые моменты. Например аппараты с высокочастотным поджигом работают всегда плохо с ЧПУ.
Переделывал однажды матрицы прессовочные для стульев. Наборная такая штука из плит толщиной 10см. Ленивым был, по одному краю срисовывал, в теории симметричные. Потом еще раз переделывать пришлось, не сошлось, оказалось что кривые они очень, по 3-4 мм разбег по сторонам. А делали их как раз на том самом советском ЧПУ, в который функции вручную вводились с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 19:09:05
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1974
Ну вот, воплотил в жизнь питание "цешки" от лития, о котором мы говорили в другой ветке. Литий-полимерный элемент 500 мА*ч, плоский, готовая плата заряда на TP4056 с гнездом микро-USB, добавил ещё гнездо наушников от радиоприёмника (старого типа), чтобы сделать под штекер отверстие в корпусе прибора и заряжать не вынимая. Всё поместил в корпус от плоской батарейки. Поскольку контакты от неё уже давно куда-то употребил, пришлось вырезать новые из консервной банки.
Прошу пардону, качество фото вышло плохое.
В дальнейшем есть планы сделать к "цешке" несколько приставок: термометр, частотомер, тахометр, преобразователь для режима мегомметра и, если получится, генератор 220 В, 50 Гц для режима фарадметра. Для всего этого (кроме тахометра) понадобится питание, так что аккумулятор понадобится не только для режима омметра.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 11:58:10
Рас пошла тема пробников,вот то что я недавно собрал....отступление от авторской конструкции только в том что переделал на pic16f877a,сделал одностороннюю пп,более меньших размеров, из за этого пришлось перегинать ножки контроллера. Изображение. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 12:17:15
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 879
Что это за устройство? Что за авторская конструкция? Пожалуйста, приведите ссылку на первоисточник.
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 17:58:25
http://micpic.ru/home/picprojects/83-su ... a-pic.html. Не разобрался как вставить ссылку с телефона,извиняюсь
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:41:35
Карма: 47
http://micpic.ru/home/picprojects/83-superprobnik-na-pic.html.
Спасибо, понятно :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:54:29
Если захотите,могу выложитьтсвою прошивка под пик16ф877а и пп,порты и элементы (кроме стабилизатора)теже,только распиновка у него другая.....объясните как сюда закрепить кекс и лай,что-то я непойму....
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2021 11:28:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
Сделал себе простейший генератор по схеме AVR DDS 2.0 с небольшими моими доработками. По схеме 2.0 генератор способен выдавать до 250 кГц вместо 65 кГц. Но эти 250 кГц "грязные". Пришлось в схему добавлять фильтр, взятый из одной публикации на этом форуме. Автор Integrator.
Питание сделал от аккумулятора. Корпус китайский, под него и делалась плата.
По функционалу для моих целей пока хватает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2021 20:08:05
Карма: 27
А чего бы не взять SI5153 например? Честные мегагерцы идеальной точности.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Asmodey, Fajustov, Sh_Juri и гости: 67
