Пару раз открывал тему по кислороду в атмосфере. Один раз получил предупреждение , другой раз - бан. Листая страницы старых форумов наткнулся на свои темы ...Народ так и не одумался! Открываю тему здесь - интересно посмотреть на тутошнее обсуждение если оно вообще состоится! Итак : Есть такой популярный физик-Перельман . Он издал книжку на мой взгляд с двумя грубыми ошибками(содержание % газов и магнетизм) . Книжка выдержала уже 4 издания, но ошибки так и не правятся , что довольно таки странно ??!
Итак: 1. кто прав - Перельман , утверждающий, что древний физик Филон Византийский ошибся в измерениях содержания кислорода в воздухе или сам Перельман ?? 2. Почему кислорода в атмосферном воздухе именно 21% ?? 3. каким способом можно доказать(на кухне, на коленке) что кислорода в атмосферном воздухе действительно 21% ?
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 22:37:08 Сообщений: 1119 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
А что не так? Все правильно. Достоверно измерить в домашних условиях не очень просто, лучше поверить на слово ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОСТ 22387.3-77 Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST22387377Gazyprirodnye.html
Можно распотрошить литиевую батарейку и достать металлический литий. Он быстро окисляется на воздухе. Закрепить в перевёрнутой пробирке и опустить пробирку в воду (без контакта металла с водой). Подождать. Измерить высоту подъёма воды.
а что не так с магнетизмом? кислород парамагнитен и затягивается в магнитное поле. тому есть наглядные подтверждающие опыты и квантово-механическое обоснование. ох, уж эти сотрясатели, блин, основ!
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Alter Ego А что не так? Все правильно. Достоверно измерить в домашних условиях не очень просто, ---------- Почему должно бытъ сложно ?? И почему -"всё правильно" ?? Как раз таки ничего не правильно!!
Возьмём простой прикид - 21% в атмосфере О2 "Сжигаем " его парафиновой свечкой...получается СО2
т.е. кислород уплотнился углеродом примерно на 30%(по атомному весу) или свободного пространства под стаканом стало около 15-16% . Это пространство занято углекислым газом, а занималось на 21% кислородом воздуха.
Филон Византийский таким примитивным опытом указал на содержание кислорода и примерное соотношение его в атмосфере. Он в своём опыте именно преобразовал кислород в углекислый газ с помощью реакции окисления.
Перельман почему то указывает на нагревание воздушной смеси, но тогда по логике температура может быть любой и тогда разряжение под стаканом можно получить практически любое,,,и вообще неизвестно как можно простым нагреванием определить % кислорода. Каатца мне - тут и есть его ошибка!! ----------
Думается что 21% "зашит" особенностью взаимодействия электрических потенциалов молекул азота с кислородом?? Впрочем я могу ошибаться - это предположение. Может кто нить знает способ определения именно через электропотенциалы ??....
и вода. типо, забыли, что парафин это углеводород? при недостатке кислорода свеча будет сильно коптить. это еше немного поправит баланс. кроме того, углекислый газ заметно растворим в воде, что еще более приблизит результат к истине. сожгите вместо свечи фосфор, и вы получите самое то, что нужно.
все дальнейшие "расчеты" не верны.
практически и теоретически(химически) не взаимодействуют.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
При чем тут атомный вес? Образовавшийся СО2 занимает ровно такой же объем, какой занимал образовавший его кислород. А образовавшийся при горении водяной пар частично или полностью сконденсируется, в этом Перельман был не точен. И горение прекратится задолго до того, как весь кислород будет израсходован.
Alter Ego При чем тут атомный вес? Образовавшийся СО2 занимает ровно такой же объем, какой занимал образовавший его кислород. ---------- Ошибка , причём очень грубая! Вот когдато копал по серьёзному: //// Берём плотности кислорода и углекислого газа О2 = 1,43 СО2 = 1,98 т.е. СО2 тяжелее на 0,55 0,55 составляет от плотности О2 26% ( т.е. образовавшийся под стаканом СО2 тяжелее бывшего там О2 на 26% и значит обьём будет меньше на этуже величину.
Кислорода в воздухе имеем 21% (принимаем его за 100%) и берём пропорцию к разнице между О2 и СО2 т.е. к 26% Получаем 21 -100 как Х -26 = 5,4% Отнимаем от кислорода в НУ 21 - 5,4 = 15,6% ....а я тама написал - 16 % !!! Таким образом расчёты совпали с практикой на 100% !!!! ////
одинаковое кол-во(молекул) любого газа занимают(примерно) одинаковый объём.
они в корне не верны пр причине прогуливания школьных занятий.
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Закон Авогадро: в 22,4 литра газа содержится 6,02*10^23 молекул. Число молекул О2 и СО2 равно, значит, объемы тоже равны. Школьный курс химии за 1-ый класс!
есть, аркаша, для этого способы, тебе неведомые. считай, что это магия.
kalobyte писал(а):
его разве можно вот так взять и налить?
можешь даже себе клизму из него поставить. вполне себе известного(измеренного) объёма.
Хорошо!! А как быть с практикой ? ну когда всё выше сказанное подтверждается опытом??
На фото установка по определению преобразования кислорода в углекислый газ. Можно даже не заниматъся расчётами а сделатъ метки на стакане и по ним определять . На основе такого прибора можно сделать регистратор остатка кислорода в выдохе человека.
И где ошибка?? Как вы понимаете единичного опыта не было - была серия и на воздух и на выдыхание из лёгких . результат - стабильный!! Но сама установка несколько громоздкая....Сейчас неверняка есть что нибудь покомпактнее
да , уточнение - под стаканом образуется РАЗРЯЖЕНИЕ . Температуры , развиваемая свечкой - столь скоротечна, что не влияет на параметры измерений
нельзя.
Небольшая вставочка от школьника -- фразы Мурлока с Альтер Эго про учебник подтверждаю. Ибо не так давно сам этими учебниками 8-го класса пользовался, что и Калычу советовал. Уж там то объяснят.
Конечно, по серьёзному использовать такой способ в мед/учереждении не пойдёт - грубоват. А вот в качестве занимательного опыта для пионэров - вполне ! Знаете это очень посновательно когда "сжигаешь" выдох в стакан а контрольный обьём явно просматривается просто по меткам на стакане.
Вот по магнетизьму из этой же книжки т.е. вначале Перельман пишет всё правильно но в конце всёже "сьезжает" в неопределённость Все магнитчики великолепно знают ,что любые магниты теряют свою силу от температуры и значит ничего не может магнитится в пламени имеющем 1000°С В книжке приведён рисунок где, ЯКОБЫ, пламя реагирует на магнитное поле...????
пионэры ничего не увидят.
реагирует. есть еще магнитогидродинамичесий эффект. попробуйте приподнять свой уровень образованности, прежде чем замахиваться на Перельмана. ну, например, выведите доказательство Великой Теоремы Ферма.
Что я вас не пойму учёные люди - то одно говорите то другое пишите , а пацанва верит и вырастает в результате пеньками , а я вот всё проверяю! патаму,что веры нет. В простейших опытах за такие пенки надо,б за яйца подвешивать! На фото - пламя между ниодимами . Такие магниты Перельману только снились !! Ну и как ? - видно , что пламя ложится набок??
ех...вообщем понятно ...вот тут адрес форума где приходилось высказываться по резче так тама народ вааще бред несёт - один вообще отказался от кислорода в воздухе ..О!!!
эта... Вы бы туда еще магнитик от динамика прикрутили. если-бы там было достаточное поле, Ваши магнитики давно бы слиплись.
эти полюсные наконечники, и расстояние между ними - совсем не просто так, ибо, нужные явления наблюдаются (глазами) в полях, не слабее 1 Тл.
ты это будеш школьникам втирать или студентикам, а я вот задумываюсь о газ нужно измерять кубометрами, что и делается в промышленности никто его литрами не меряет, иначе кто-то попадет на бабло
магниты разве влияют на пламя? а если поставить 2 бруска из железа или дерева, а то вдруг какие воздушные потоки осздаются в такой конструкции? или лучше электромагниты
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Сейчас этот форум просматривают: Аурита и гости: 48
