Да вот это многие и не понимают, в том числе и я не сразу понял.
Но, всё равно пролетаю с первого раза частенько, ибо редко этим хостингом пользуюсь и из головы выскакивает, на какие кнопки жать для требуемого результата... Методом тыка проверяю...
Добавлено after 31 minute 45 seconds: Чуть больше промежуток между этими группами надо бы сделать. Думаю, тогда понятнее было бы. А то сразу никакой логики не улавливается...
Maykill ну открыл и что дальше? Как с компа вставить картинку? Раньше была ссылка, туда заходишь там окна "сохранить", "копировать", "вставить". Сейчас её найти не могу.
nds да какой к чёрту тролль. Мне винду переустановили и всё пропало. Да и с компом я к сожалению, совсем, совсем не друг. Спросил про контроллер к литий-ионнику, а без фото платы как-то не серьёзно.
nds прямо передо мной. В ней только одна фотография. В других форумах просто "перетягиваю" картинку в поле сообщения и всё. Здесь же, что бы прикрепить фото к сообщению сам чёрт ногу сломит!
Зато фотки хранятся отдельно, и ими можно пользоваться неоднократно.. КАК вставлять фотки надо запомнить ОДИН РАЗ, и больше у вас ничего "ломаться" не будет..
ясно все с вашим пониманием компьютеров не знаю даже что посоветовать книжку компьютер для чайников или пересесть на макинтоши там можно жить не зная что такое файловая система под виндой так не получится
так вот инструкция откройте https://img.radiokot.ru в браузере и перетащите туда свою картинку нажмите кнопку загрузить(синяя такая) кликните по картинке откроется окно с картинкой внизу которого будет
нужно нажать среднюю кнопку в левой группе (отмечена стрелкой) и правую кнопку в правой группе (с надписью ВВ) а потом скопировать текст ссылки и вставить в сообщение
(имхо) лучше всего на этой картинке нажать кнопочку "ВВ", выделится строка с адресом ссылки (иногда эта строка бывает уже выделена), ПОЛНОСТЬЮ скопировать выделившуюся строку, и НИЧЕГО В НЕЙ НЕ МЕНЯЯ!!!!!!!! вставить её в сообщение. Тогда в вашем сообщении будет "превьюшка" картинки, при нажатии на которую картинка откроется в "оптимизированном" виде- ужатой до ширины 800 pix.. Если в строке браузера убрать /medium, то картинку можно будет увидеть, сначала "во весь экран", а потом "в полном размере".. 2 мегабайта позволяют разместить на хостинге картинку с шестимегапиксельной камеры.. И вот что получится, если убрать /medium
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 01, 2021 17:47:53, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ перешёл по ссылке nds. Открылся хостинг со всеми моими фото, добавил новое фото, внизу открылась адресная строка, как у Вас в описании. Скопировал, убрал medium, вставил в сообщение и что? Она в сообщении синим не выделяется и не открывается. Если адрес скопировать в поисковую строку открываются ВСЕ мои фото. Откройте в форуме "ничего не работает" КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА ДЛЯ Li-ion.
А она и не должна "выделяться" - при нажатии кнопки "ВВ" и копировании строки в сообщение, в сообщении появляется ПРЕВЬЮШКА вашей картинки! И удалять надо не "medium", а "/medium", и, для того, чтобы, при клике на превьюшку она открывалась в "непережатом" до размера 800 пикселей виде.
А может ли кто- нибудь подсказать- можно ли из "вложений" это самое "вложение" повторно разместить в своём сообщении? Из img.radiokot - можно картинку использовать несколько раз, а во "вложениях" такое возможно?
