В журнале: А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Загадочная "Точка" и неизвестная "Плоскость" А.Мельников. - Видеокамера Panasonic NV-M3500 в качестве монитора И.Нечаев. - Простые доработки лабораторного блока питания PS-YIHUA-1502D+ В.Андрюшкевич. - Доработка источников бесперебойного питания Ippon и аналогичных А.Носовец, И.Яндулкин. - Измерение токовыми клещами малых токов Д.Молоков. - Мультиметр на АЦП AD7705 А.Тарельник. - Изготовление панелей для самодельного устройства И.Решетников. - Программируемый логический контроллер для бытовой автоматики О.Ильин. - Селектор-формирователь импульсов заданной длительности для системы дистанционного управления моделями С.Свечихин. - Простой барограф Д.Панкратьев. - Web-интерфейс Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU И.Богатырёв, В.Доценко. - Модифицированный вариант устройства форсированного включения электромагнита И.Нечаев. - Светомузыкальная подставка для новогодней игрушки В.Бойко. - Светодиодные часы Д.Мамичев. - Новогодняя гирлянда на Arduino Pro mini С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть"
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: А.Староверов. - Двухпороговые компараторы на логических элементах И.Нечаев. - Используем элемент питания почти полностью М.Ткачук. - Маломощный ИБП с выходным напряжением 5 В В.Дьяченко. - Восстановление автомобильных аккумуляторных батарей П.Лисютин. - Экспериментальный "Аудиокупол" И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач О.Ильин. - Барометрический высотомер для модели ракеты А.Мельников. - Устройство плавного включения ламп накаливания с функцией регулирования яркости Д.Лекомцев. - Автономный автоматический рукомойник С.Свечихин. - Простой барограф-2 В.Киба. - Модернизация импульсного паяльника "Зубр” И.Нечаев. - Двухполярный преобразователь напряжения на BL8530 С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-2" С.Прилепин. - Мой первый робот. Робототехническая платформа для обучения микроэлектронике и робототехнике Д.Мамичев. - Редактор анимации для игрушки Bluechicken
В журнале: И.Рогов. - Параметры и модель микросхем TDA7294 и TDA7293 Л.Костырко. - Метод настройки АЧХ фазоинвертора И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач А.Кузьминов. - Цифровой миллиомметр с ЖКИ или OLED-индикатором А.Мельников. - Контрольно-сигнальное устройство И.Нечаев. - Стробоскоп на светодиодных модулях F6040 Д.Панкратьев. - Простой таймер для мощной бытовой нагрузки В.Денисов. - Блок входных диапазонных фильтров на ферритовых кольцах для КВ-трансивера А.Карпачев. - Программирование микроконтроллеров серии PIC для начинающих И.Нечаев. - Ночник "Лампа накаливания" Д.Мамичев. - Arduino и Processing - реальное и виртуальное С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-2"
В журнале: В.Федосов. - УМЗЧ на лампе ГМ70 А.Соколов. - Высококачественный транзисторный усилитель Б.Демченко. - Лабораторный RC-генератор с перестройкой КПЕ И.Богатырёв, В.Доценко. - Метод измерения добротности и других параметров контура И.Нечаев. - ЗУ для Li-Ion и Li-FePo4 аккумуляторов малых типоразмеров В.Макаров. - "Крона” из Li-polimer аккумуляторов Ю.Булычев. - Микроконтроллер управляет мощными МОП-транзисторами И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач Г.Нюхтилин. - Двухрежимный суточный таймер с отложенным временем запуска А.Мельников. - Индикатор положения сетевого выключателя И.Нечаев. - Индикатор радиоактивности — на основе зажигалки для газовой плиты А.Бутов. - Доработка настольных цифровых часов П.Алалуев. - Доработка реле указателя поворотов для автомобиля Ю.Меркулов. - Усилитель мощности КВ-диапазона 20 метров А.Мельников. - Доработка таймера ТЭ-16 А.Карпачев. - Программирование микроконтроллеров серии PIC для начинающих И.Нечаев. - Аккумулятор в электромеханическом фонаре Д.Мамичев. - Гексапод на Arduino Nano и 12 сервоприводах С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-3"
В журнале: В.Платоненко. - Стенд для проверки компьютерных блоков питания И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач Б.Балаев. - Измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов с защитой в формате пробника А.Соколов. - Предварительный УЗЧ с токовым выходом В.Федосов. - Источник питания для УМЗЧ на лампе ГМ70 В.Киба. - Автоматика откатных ворот А.Мельников. - Доработка устройства дистанционного управления С.Рычихин. - Регулятор мощности паяльника 36 В на МК AT90S1200 И.Нечаев. - ЗУ на основе модуля питания светодиодов М.Муравцев. - Двухполярный стабилизатор напряжения для УМЗЧ Е.Слодкевич, Д.Кукелькорн. - Использование смартфона с ОС Android на коротких волнах А.Карпачев. - Программирование микроконтроллеров серии PIC для начинающих И.Нечаев. - "Вторая жизнь" модулей защиты Li-Ion аккумуляторов С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-3"
В журнале: А.Соколов. - Устройство защиты АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ И.Нечаев. - Индикатор на двухпороговом компараторе А.Ваганов. - Устройство защиты АКБ и ЗУ от переполюсовки В.Киба. - Использование в шуруповёрте Li-Ion аккумуляторов А.Вишневский. - Доработка индикатора напряжения в автотрансформаторе АРБ-400 "Эльво" В.Турчанинов. - Синтезатор частоты на PIC18F252 и модуле Si5351A И.Нечаев. - Щуп-пробник светодиодов и светодиодных матриц Ю.Булычев. - Малогабаритная электронная нагрузка мощностью до 480 Вт И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач А.Мельников. - Электронный выключатель, управляемый одной кнопкой А.Карпачев. - Программирование микроконтроллеров серии PIC для начинающих К.Борисевич. - Квартирный звонок с мелодичным звучанием И.Нечаев. - "Вторая жизнь" модулей защиты Li-Ion аккумуляторов Д.Мамичев. - Робот-гуманоид REY 2021 на Arduino Pro mini С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-4"
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1225
Зарегистрирован: Вс май 25, 2008 19:47:47 Сообщений: 4327 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0 Медали: 5
Stierlitz, да, висит такая книга на модерации, обычно этим занимается Света примерно раз в месяц, подождите или напомните мне если ничего не изменится через неделю
Дело в том, что книги на иностранных языках я придерживаю, жду, может появится перевод. Книга интересная, особенно для начинающих, но её мало кто будет читать, там очень много текста. Я начала её переводить, но у меня очень мало времени. У меня есть книги на иностранных языках, учебники, журналы... Я их не помещаю пока в библиотеку. У меня вопрос к сообществу, стоит ли помещать в нашу библиотеку книги на зарубежных языках, учитывая то, что их будет читать строго ограниченное число пользователей?
Имхо места на сервере достаточно, почему бы и нет, а когда будет перевод добавить на него ссылку в описании оригинала
Может тогда имеет смысл создать раздел литературы на иностранных языках? Если полно места, у меня есть несколько схемок промышленной аппаратуры, может также создать раздел? Пускай кто что может добавляет... А ещё есть литература не по электронике, к примеру...
В журнале: В.Милкин, В.Лебедев, А.Шульженко, В.Логачёв. - Широкополосная треугольно-петлевая антенна для эфирного телевидения Н.Салимов. - Высоковольтный источник питания Л.Костырко. - Коррекция параметров электродинамических головок Д.Панкратьев. - Стереофонический УМЗЧ на лампах 6СЗЗС А.Дымов. - Многофункциональный измеритель RLC В.Попов. - Осциллографическая приставка к VGA-монитору Ю.Булычев. - Адаптер тахометра для системы охранной сигнализации StarLine А93 А.Мельников. - Узлы сравнения для компараторов на логических элементах Г.Мартынов. - Система автоматического полива для дачного участка И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач Е.Алферов. - Универсальный интерфейс для цифровых видов связи С.Гусев. - Устройство управления вентилятором и нагревателем Д.Мамичев. - Робот-гуманоид REY 2021 на Arduino Pro mini — управление И.Нечаев. - Модуль таймера С005 и конструкции на его основе С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-4"
В журнале: С.Якимов. - Усилитель ЗЧ с полевыми транзисторами Д.Панкратьев. - Стереофонический УМЗЧ на лампах 6СЗЗС Д.Захаров. - Пинцет-приставка к измерительному прибору В.Попов. - Осциллографическая приставка к VGA-монитору А.Дымов. - Многофункциональный измеритель RLC С.Свечихин. - Ускорение вывода информации на TFT-дисплей у контроллеров ATmega А.Паньшин. - Термопот Scarlett SC-ET10D02 и его ремонт А.Мельников. - Светосигнальное устройство О.Ильин. - Прибор для проверки сервоприводов дистанционно управляемых моделей И.Богатырёв, В.Доценко. - Индуктивный датчик перемещения на таймере 555 Ю.Булычев. - Защита автосигнализации от провалов напряжения в бортсети И.Нечаев. - Модуль таймера С005 и конструкции на его основе Д.Мамичев. - Электронно-механическое цифровое табло А.Лапатский. - Управление вентилятором охладителя процессора ПК П.Юдин. - Регулятор скорости вращения USB-вентилятора С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-5"
Да. При современных технологиях читать иностранную литературу значительно легче, кроме того, не всем требуется читать от корки до корки, иногда нужно что-то локально, для решения какой-то проблемы. Кроме того, мне кажется (надеюсь, что ошибаюсь), что читает вообще ограниченное число пользователей. Так что, в процентном отношении число читающих иностранную литературу будет достаточно большим.
Да!
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Я не поняла, о чём Вы? Или хотите чтобы я раздербанивала журналы на отдельные темы? Нет уж, лучше целиком журнал иметь, а нужную публикацию можно найти и с помощью "Путеводителя по радиожурналам".
В журнале: Ю.Булычев. - Симулятор термопар Д.Мамичев. - Использование обратной связи в сервоприводе SG90 И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач А.Шумилов. - Вариант малогабаритного вольтомметра В.Макаров. - Модернизация фонаря "Электроника В6-03" с помощью готовых модулей Г.Басов. - "Вредный" эффект Миллера в таймерах С.Долганов. - Прибор охранно-пожарной сигнализации С.Свечихин. - Простой барограф-3 Д.Петрухин. - Программируемый модуль для применения в быту Е.Герасимов. - Устройство защиты холодильника А.Пурынычев. - Часы-будильник на PIC16F690 и ультраярких светодиодных индикаторах И.Нечаев. - Сенсорный выключатель с таймером на основе модуля С005 Ю.Мартынюк. - Блок управления насосом для автономной автоматической стиральной машины И.Решетников. - "Программируемый логический контроллер для бытовой автоматики" А.Корнев. - Портативный монитор окиси азота в выдыхаемом воздухе Ю.Булычев. - Стиральная машина Zanussi — схемотехника и новый код для программирования М.Антонов. - Использование устройства UD для управления рулонными шторами Е.Уфимцев. - Система обогрева лобового стекла ВАЗ-2190 Е.Слодкевич. - Погодный радиоинформатор Д.Мамичев. - Комнатоход на Arduino Pro mini И.Нечаев. - Ограничитель зарядки аккумулятора от солнечной батареи С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-6"
