 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Текущее время: Сб июл 21, 2018 14:54:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 00:18:02
Спасибо Автору и всем участвующим в разработке!!!
Склепал на макетке, завтра платку вытравлю)
Прошивки 3,07 обе (4 и 8 бит) работают.
Экранчик с Али, макетка с Чип-Дипа https://www.chipdip.ru/product/sem0010m-8a
преобразователь 12V -> 5V на MC34063A
Добавлено after 54 minutes 48 seconds:
Забыл спросить: бузер (пищалка) нужен с генератором или пассивный?
Щёлкает при вращении энкодера нормально, а вот писки не очень издаёт...
С уважением, Дмитрий Медведев...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 01:20:36
Карма: 11
Medvedik? уух, конкретная макетка! :) Рад, что конструкция Вам понравилась и отдельное спасибо за проверку прошивок.
Пищалка нужна активная, со встроенным генератором.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 20:36:31
MOHCTEP, а печатка, Вами выложенная, под DIP28?
Буду пробовать разводить под TQFP32... :write:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 21:59:32
Карма: 11
Да, моя печатка под DIP. Но здесь выкладывали печатки и для TQFP32 и под смд компоненты.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 23:50:02
Отрисовал)
Буду делать 2-х этажную. Т.е. контроллер и плата со светодиодами.
Выход компрессор стал выходом на вентилятор:)
Обе платы односторонние. Добавлена "Красная кнопка".
Комментарий к файлу: Платы таймера и светодиодных матриц
Atmega8A_timer_board.lay6 [466.45 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 00:14:56
Карма: 11
Вы решили использовать полную шину данных?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 08:56:54
На макете подцеплял все 8 линий данных - работает как с 8-ми битными, так и с 4-х битными прошивками)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:19:50
Карма: 11
Пожалуйста попробуйте оставить только старшие пол-шины и соответствующую прошивку, если еще есть такая возможность. Хотелось бы прочесть результат испытаний на реальной схеме.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:58:58
Просто не пропаять половину)) Платку дорисовываю.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:08:38
Карма: 11
Так, а макетку уже освободили? :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:08:28
Там генератор для мучения осцила уже собран)
Скоро тунельники приедут - буду синхронизацию починять)
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
платку переработал малёха)
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Слева от энкодера кнопка
Atmega8A_timer_board.lay6 [467.58 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 19:53:33
Карма: 11
Понятно. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:56:42
Накосячил)) Ресет в воздухе)
Файлик поправил))
На разъёме ISP видно резистор 15к от Ресета на +5V
Пробовал прошивки 3,07 4 и 8 бит - всё работает)
Atmega8A_timer_board.lay6 [468.91 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 01:48:16
Карма: 11
Medvedik поздравляю! :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 07:15:42
Спасибо за разработку устройства) :beer: :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 22:05:19
Что-то иногда энкодер отсыхает...
Не стоит ли его пины к +5V подтянуть?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 22:30:59
Карма: 11
Эти пины программно уже подтянуты к питанию, прозвоните тестером, на всякий случай. И опишите диагноз поподробнее, пожалуйста. Что-то раньше ни у кого из повторивших подобных проблем не было.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 22:51:28
Косяк в емкостях 0,1 мкФ параллельно пинам NCL и NCR - убрал ёмкости всё заволшебилось)
Поставил угловой разъём ISP, пищалка пока не приехала.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 23:03:01
Карма: 11
Во! С угловым разъемом, как-то поудобнее выглядит. :) Рад, что все получилось. Возможно конденсаторы "непорядочные" попались.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 23:15:38
Конечно поудобнее)) Красная кнопка вертикальный разъём перекрыла.
 Профиль
