 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Чт июн 21, 2018 19:09:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2256 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 113  След.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 20:27:48
И еще вопрос, 32serg32. Если использовать одну из последних прошивок Виктора(в частности, что я указал) где имеется программная калибровка, переменники для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 20:59:04
[quote="blazer"] для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
не нужны.
Вторую версию собрал, ни одного переменника. Такой вариант от iwanich видел? viewtopic.php?f=25&t=2016&start=5840
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 22:06:06
А что в варианте от iwanich примечательного?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 23:20:21
Сделал, всё чудно работает на последней прошивке, паяльник с керамическим нагревателем и термосопротивлением одинаково "прет", как в установке "0" так и "1"
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 14:12:09
всем ПРИВЕТ! собрал по схеме
какой прошивкой прошить?
киньте прошивки
паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12 :oops: наверное
но показывает ее1
чё делать?
FM-2028_2.rar [18.84 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 14:20:58
Круто конечно, но не прокатит :facepalm:
немного ранее писали, как паяльник от луки 702 подключить к этому контроллеру. :solder:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 16:50:50
Можешь еще на 10с. прогуляться. Там тоже есть ответ на твой вопрос. Про прошивки на предыдущей странице написано. А взять из можно у Victor_P. в подписи. Первая версия. В папке test.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 23:23:10
Всем спасибо за пинки в нужном направлении!
допилил наконец. всё работает! :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 16:35:09
А у меня в китайском кит-наборе на STC через полгода работы раскалился микроконтроллер и приказал долго жить.
Наверное, можно было прошить новый, но где взять прошивку?
Уже заказал новую плату контроллера, но увидел эту тему и понял, что поспешил.
Два дня читал ветку, и ещё не всё устаканилось.
Дабы поместить все в старый корпус, ПП буду использовать от postal2221 rev.1.5 или 2.1 (не понятно как крепить в корпусе?)
Часть комплектующих (энкодер, дисплей,...) возьму со старого контроллера. Подойдет ли мосфет STD10PF06?
Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017?
Подозреваю, что задержусь здесь надолго...
Последний раз редактировалось Theodoro Пт янв 12, 2018 12:22:47, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 18:04:23
Да подойдет, мосфет со старого контроллера? Возможно для него предусмотрен драйвер, тоже забирай.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 18:24:44
да
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 19:01:41
Всё-таки интересно, что могло произойти с микроконтроллером. Сначала раскалился входной балластный резистор 120 Ом. Заменил 7805 -все равно напряжение сильно просаживается. Подал питание с DC-DC, понизив до 4В. Станция работает: регулирует и держит т-ру, заходит в настройки. Но не долго, минут 5. Затем МК раскаляется и всё.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:20:25
А не слишком бредовая идея заменить в китайском контроллере STC15F204EA на мегу8? Навесным монтажем. Ну там добавить RC-цепочку на вход RST..Изображение
И какова роль термистора NTC2 в этом контроллере?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:43:11
Карма: 50
Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться. :)
Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:56:47
Рейтинг сообщения: 4
Ну так тщательнЕе надо.
В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*. :))
Так что, если у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП, может попробовать.
А я попробую откалибровать. Жаль не лезет в старый корпус.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 14:00:11
Карма: 50
:) Ну так тщательнЕе надо. Корпус (если это тот, что на фото выше) не маленький. :beer:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 14:50:23
Карма: 15
А проводами тоненькими к выводам самого чипа подпаять? Без переходной платы. Можно в DIP корпусе взять, если к TQFP проблема подпаять. Хотя, при желании и определенных навыках проблемы нету.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 15:12:07
Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 22:19:35
postal2201 разводил такие платы около года назад ,поищите по автору (страница 60 примерно). Я на ранней версии платы собрал (пленочный фоторезист, две стороны) , вполне рабочая .
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 04:05:50
Подробней можно?
Что за контроллер стоял ни китайской плате?
Схема замены?
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: НУ понимаеш... и гости: 16
