Форум РадиоКот • Просмотр темы - блок управления современной стиральной машины на МК
Текущее время: Чт авг 06, 2020 21:26:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: блок управления современной стиральной машины на МК
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 14:13:14
Здравствуйте, господа. Итак, нашёл исходников, поизучал. Попробовал собрать своё. Получилось. Сердцем конструкции является Atmega32a, но и тут не гладко а гадко: короче, стабильной работы нет. Контроллер постоянно перезагружается, постоянные сбои в работе, исчезновение индикации на дисплее, рывки двигателя, самопроизвольные переключения направления, включение и отключение всего подряд. И это начинается когда приходит управляющий сигнал на симистор двигателя. Перепробовал всё, и экранирование, и удаление двигателя от контроллера, и опторазвязку переделывал, и убирал - результата нет. Грешным делом думаю, может контроллер не подходит для этих задач? Кто что думает по этому поводу, поделитесь соображениям, пожалуйста. Уже бессонница мучает.
Хотелось бы ещё обратиться к специалистам по контроллерам PIC: есть 16f877а, интересует как его сконфигурировать правильно, точнее как включить таймер и прерывания таким образом, чтобы и обороты получать как, например у авр по входу ICP, и симистором управлять, как например у авр выход OC0? Рабочая частота контроллера не играет роли. 4, 8 12,16 или 20 МГц, кварцы есть, запустим.
И да, сразу оговорюсь, проект построен в Arduino IDE, прошивка заливается программатор ом, без всяких загрузчика и прочего. Там удобнее работать со всякими там временными командами.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 15:22:35
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 236
Чем питаете контроллер ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 15:40:15
Сейчас питаю трансформатором с диодным мостом, и lm7805 с тучей конденсаторов, которые по барабану в принципе. Пытался запитывать от аккумулятора, от безтрансформаторного бп, и результат один и тот же. Мос3023 на управление симистором тоже самое, ничего не меняется. Выходной сигнал с выхода ОС0 перенаправил на ОС2, и так же безрезультатно.
Могу снять видео, как ведёт себя контроллер и что происходит когда на симистор начинает поступать сигнал.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 18:08:06
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
infinity19891, монтаж покажите? Как идут провода с датчика оборотов и питание двигателя?
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 20:57:08
Датчик переделан, стоит датчик холла. К нему подходит экранированный кабель. Всё остальное пока собрано на проводка, навесной монтаж. Но, atmega8 работал совершенно корректно, пока случайно не сгорел, чему я поспособствовал. Обе прошивки были написаны отдельно, каждая под свой мк.
Двигатель подключен к симистору, и к сети. Провода не экранированы и вообще родные от него.
Добавлено after 2 hours 42 minutes 9 seconds:
Короче, как я понял, никто ничего не подскажет. И как всегда разбираться и искать решения буду сам. Спасибо товарищи!
Добавлено after 3 seconds:
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 13:35:01
Карма: 42
Да чего тут подсказывать. Если глюки начинаются при управлении двигетелем значит помехи от этого попадают как то в питание или,
возможно, на ноги мк по проводам от датчиков/схемы управления. Вы же не показываете что наваяли.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:02:33
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -186
Это потому что прошивку писали горе программисты)) Понавешали кучу датчиков на прерывание... :facepalm:
Питание писал(а):
использовать внешнее прерывание вместо постоянного опроса входа - это лучше.
Питание писал(а):
Дребезга там в принципе то и нету, так что всё должно работать норм. Зачем разбазаривать ресурсы МК впустую.
Действительно... откуда там взяться дребезгу (помехам) ? ))
Промышленные контроллеры не используют прерывание (кроме аварийных - там нужна минимальная задержка - микросекунды на аварийное отключение). Поэтому промышленный контроллер не перезагружается, нет постоянных сбоев в работе, нет исчезновение индикации на дисплее, нет рывков двигателя, нет самопроизвольного переключения направления, нет включение и отключение всего подряд.))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Я надеюсь там симистор нормальный ? С демпфером... и всё как положено...
1.jpg [58.93 KiB]
И фильтры по питанию двигателя 220 надеюсь тоже нормальные...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:17:39
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6390
roman.com, абсолютно прав и есть пара тройка машин где стоят 16 и 88 меги с завода и ничо там не глючит(чинил такое-в основном дохлые банки) несмотря на степ даун DсDC в пи тани чипа и релей и отсутствие галваноразвяза гатей тиристороф от схемы кправления -этим счас все бренды включая гнус грешат.... считают что земли корпуса на PE розетки достаточно для безопасности... ну а ди билы сующие стирку в обычную розетку без чесной земли -ЭТО КОМИКАДЗЕ ДОБРОВОЛЦЫ...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 12:59:22
Карма: -1
Понятно, что сам чип работает нормально, проблемы из-за помех на ногах. Прерывание или нет, роли играть не должно. Коллекторные двигатели отличаются повышенным широкополосным шумом по цепям питания, который наводится обычно на провода датчика оборотов (тахо или хол), а так же сопли, которых быть не должно. Совсем. Нужно как минимум разнести провода питания и контроля двигателя (свить отдельные плотные косы). Можно подсмотреть схематику и разводку входных цепей в промышленных стиральных машинках, поставить опторазвязку.
Тем более если у автора все на соплях ожидать нормальной работы не приходится.
