Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Чт сен 24, 2020 00:58:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2102 ]     ... , , , 102, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 10:33:49
А файл прошивки вашей паяльной станции,где скачать можно???
Тут https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
А в чём разница между этими двумя прошивками?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2020 11:10:42
Рейтинг сообщений: 272
Под разные интерфейсы экранов I2C и SPI получается более универсально, откройте схему и посмотрите.
Камрад Polf сделал плату под SPI дисплей.
SH1106 - I2C
SSD1306 - SPI(хотя его можно переключить и на I2C)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2020 12:01:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 212
Наверное опечатка получилась. Контроллер SH1106 это SPI. У меня такой и прошивка для него.
http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/oled-sh1106.html
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2020 15:59:24
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 4
Немного изменил свою версию ремонтной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32...ion-e3955b .
Касается номинала резистора-датчика тока паяльника R9. У автора в схеме 0,05 Ом, я поставил параллельно 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%, получилось 0,2 Ом.
Сделал так, потому что в паяльной станции от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde...m32-c50ccc у меня были проблемы с обнаружением паяльника и когда я увеличил сопротивление датчика тока, всё стало работать. Но то было раньше, решил проверить как теперь, напаял параллельно ещё 5 резисторов SMD 1206 1 Ом 1%, работает хорошо. Решил оставить так, теперь получилось в итоге R9 0,1 Ом. Чуть поменьше потери. Почему нагородил столько в параллель? Дело в том, что в продаже, например у чип и дип, нет в наличии подходящих smd резисторов. 1206 1 Ом, мощность 0,25 Вт, как раз не меньше 5 штук надо, чтобы был запас по рассеиваемой мощности. Наверное можно сделать из проволоки (к примеру манганин и т.п.), но тогда надо чем-то измерить более менее достоверно эти десятые и сотые Ом. Или измерить сопротивление, скажем одного метра и потом по погонному сопротивлению определить нужную длину, но проще показалось сделать как сделал.
Подправил схему и плату.
Комментарий к файлу: Изменённые схема и плата
STM32 SRS_1.rar [211.1 KiB]
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 03:03:59
С жалами JBC было выше обсуждение, вот на али нашел интересный контроллер и станцию https://www.aliexpress.com/item/4001326492486.html, https://www.aliexpress.com/item/4001326435911.html, может кому интересно для ознакомления.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 13:57:50
Рейтинг сообщений: 3
Добрый! купил станцию б.у , помогите ее идентифицировать и какие предложения по ее модернизации возможны ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2020 15:55:18
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 949
Станция COMBO, модификаций нету, поскольку к ней, если не ошибаюсь, всего одна прошивка.
Можно впрок запастись микроконтроллерами - часто умирают, причина не установлена.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 09:57:53
Благодарю! а ссылку не подскажете где прошивку скачать? а то контроллеры бесполезны без прошивки
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 11:18:06
Прошивку нужно еще активировать, т.к. у Вас будет новый контроллер.
Прошивка тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... rHNlp1qiX6
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 12:28:45
Благодарю! а кейген какой-то имеется для этого дела?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 13:51:32
Нет, но мы тут выкладываем по запросу регистрационные коды. Они индивидульны под контретно ваш новый контроллер!
Последний раз редактировалось Nimnul Сб авг 15, 2020 16:56:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2020 16:21:23
Благодарю! я понял , буду прошивать,то обращусь
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 04:30:00
Здравствуйте!
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: 615F
ID2: D9ED
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 16:38:12
Здравствуйте!
ID2: D9ED
Держи.
RG1: 9209
RG2: C659
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2020 17:48:19
Большое СПАСИБО !!!! Работает !!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 14:28:58
Здравствуйте!
Китайская станция 2.1s. Прошивка 2.12.
Начала периодически отображать напряжение питания до 36.4В, через время показания опускаются до нормальных 24.4 - 24.3В, потом опять бред показывает. Закономерности никакой не обнаружил... . Блок питания при этом стабльно выдает 23.9 В.
В чем может быть причина? Может кто уже сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 17:18:11
Ну там все просто, проверяйте делитель R8, R9, C7 и вывод контроллера 19, может плохая пайка, может номиналы деталей плывут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 18:33:09
Действительно, банально "поплыл" делитель R8/R9. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 13:35:44
Здравствуйте!
Прошу помощи по кодам для smd rework (фен) ID1: AC44 ID2: B89E
СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2020 13:47:27
Держите.
RG1: A86B
RG2: 5BAF
