Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вт май 11, 2021 13:43:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3140 ]     ... , , , 153, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 19:22:05
Вот схема нашего усилителя
Проверял кто-нибудь на практике напряжение на выходе ОУ, например при 300 С ?
Я смотрю в табл. 2 этого документа значение ЭДС термопары для 450 гр. = 9,531 мВ.
Ку(249 + 1) * 9,531 = 2,38 В
Как-то не "бьёт" со схемой, где указано 2,25 В.
US6054678.pdf [836.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:15:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1089
Ну, наверное надо учитывать, что патент японский (американский), а жала у нас - китайские
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:22:28
Дык я про китайские и интересуюсь. Действительно для них нужен коэф. усиления 250 ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:34:22
Светодиод выполняет роль стабилитрона (стабистора) - защищает вход ОУ от 24 В, когда открыт транзистор. А резистор действительно ограничивает ток через этот светодиод. В каких-то моделях плат стояли красные - у них напряжение 1,8 В. У зеленых чуть побольше - где-то 2,4.
Этот вариант мне больше всего нравиться )
там разница между 2.38 и 2.25 получается всего 26 градусов или 6% отклонения. остальное вполне калибруется (наверное , у меня пока нечего)
А вообще к этой станции можно подключить и откалибровать любой паяльник или печку. штука в хозяйстве полезная думаю в китае заказать пустых платок
Последний раз редактировалось dvk80 Сб апр 17, 2021 20:47:01, всего редактировалось 1 раз.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:36:08
термопара такая штука, что стабильная по параметрам физическим, я ляосяо сделает такую же как и мужик в белом комбезе с тремя прекрасными дипломами. у меня китайцы и ориги показывают по замеру температуры одинаковые результаты.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 21:20:02
Тогда вдвойне интереснее ситуация. Получается оригинал не соответствует данным из патента.
Не подумайте, я это поднимаю не ради мозго@#ства. Просто делаю сейчас свою ПС (комбо, т12 + фен). За основу взял цифры термопары из патента. У меня получилось по расчетам оптимальнее поставить в обвязку ОУ резисторы 1к и 240к. Но сколько встречал схем т12, везде Ку =250..251. Поэтому интересуюсь реальными замерами, особенно оригинал. жал т12.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 22:23:06
Не подумайте, я это поднимаю не ради мозга. Просто делаю сейчас свою ПС (комбо, т12 + фен). За основу взял цифры термопары из патента. У меня получилось по расчетам оптимальнее поставить в обвязку ОУ резисторы 1к и 240к. Но сколько встречал схем т12, везде Ку =250..251. Поэтому интересуюсь реальными замерами, особенно оригинал. жал т12.
Тогда по бритве Оккама где-то есть ошибка, но общепринятые параметры искомые. скорее всего это как-то связано с пределами измерений ОУ, а так же компенсации холодной стороны. а оставшуюся погрешность компенсируют программно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 23:02:58
Видимо так...
Ну, как говорится, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 18:59:07
Добрый день. Собрал Combo, помогите с активацией!
ID1:1783
ID2:CAE9
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 08:29:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 391
Забирай:
RG1: 1B2D
RG2: 5581
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 10:49:45
Спасибо Nimnul. Все активировалось! Дело за "малым"- корпус. ):
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:24:11
Карма: 10
Приятной сборки ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 15:05:33
Энкодер канала паяльника, не работает. Монтаж проверил, энкодер поменял.
Ни нажатие, ни вращение не реагирует. Мог я порты stm32 попалить, когда запаивал?
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Да, 41-ая нага, на массу в обе стороны звонится. Похоже статикой убил...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 16:09:58
Так и не смог понять, приспосабливал ли кто-то к этой станции термопинцет? Пару страниц назад было немного написано, но насколько я понял надо тогда допиливать станцию, а варианта без допиливания - не существует? На али посмотрел - но ничего не нашел, может не там искал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 16:37:49
Карма: 10
Пинцет просто так не подключишь, но раньше на кит. форумах проскакивала фото:
Инфы мы по нему так и не нашли :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 16:48:14
Запаял другую stm32, подскажите еще коды комбо
ID1:FC91
ID2:CE3A
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 16:52:42
Карма: 10
Лови:
RG1: 0113
RG2: 3127
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 17:10:13
Жаль, классно бы было! А на каких форумах проскакивала инфа? Если тут нельзя размещать ссылки, то можно в личку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 17:24:50
Карма: 10
Я не знаю, это обсуждения были на маське в одной из тем обзора контроллера, там пользователь с ником Kembrik это выложил.
Ну если присмотреться, то там используется две одинаковых платы контроллера(HW: 2.1S) со своими экранами, но одним энкодером включенным параллельно, так же ручка содержит два одинаковых жала которые подключены к двум разным платам, может даже и прошивка стоит обычная, только БП нужен уже на 6А мощностью.
Можно и попробовать, но это теория :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 17:34:41
Рейтинг сообщения: -1
когда говорят про термопинцет на т12
1024x1024.jpg [89.66 KiB]
