Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бывают?
Текущее время: Чт май 13, 2021 16:36:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бывают?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 16:02:02
Нужна микросхемка логики с 3 входами. На выходе должен быть высокий уровень сигнала, если на входе две ноги с высоким уровнем и одна с низким. Во всех иных случаях на выходе должен быть низкий уровень. Бывают такие микросхемки логики? Или реализовать данный функционал возможно только на нескольких микросхемах логики? Если выше изложенные микросхемы существуют, укажите, пожалуйста, их номер.
 Заголовок сообщения: Re: Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бываю
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:29:38
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 300
мультиплексор или дешифратор....микросхемы бывают разных типов...гадать вам...))))...
можно и на микроконтроллере такой дешифратор соорудить...)))
когда определитесь, то заходите с вопросом по-конкретнее....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:32:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 55
Кажется Вам нужна MC4530B
Лишние входы сообразите как/куда подключить
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:50:52
Спасибо за наводку. В радиотехнике совсем недавно. С дешифраторами и мультиплексорами еще не знаком :) Почитаю.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:58:23
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 7377
Вы не совсем понятно описали что когда должно быть..
Есть такая микросхема- 561ЛП13 "мажоритарный элемент"
http://korund.in.ua/katalog/561/561lp13
работает по принципу большинства: если на большинстве входов будет сигнал «1», то и на выходе схемы установится сигнал «1»; и наоборот, если на большинстве входов будет сигнал «0», то и на выходе установится «0».
:dont_know:
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 18:05:11
Карма: 15
ни 4530 (искл ИЛИ), ни мажоритарный не подходят....нужна простая логика И для двух высоких и одного низкого, без инверсии...
Не совсем понятна задача....если чисто учебная...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:10:23
Карма: 9
len2. если на Ваших схем подать 1 на нижний вход на выходе будет 0 независимо от других входах.
Задача типовая мажоритарная логика 2 из 3
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:15:15
Карма: 15
вы себя прочитайте и найдите несоответствие с заданием (которое процитировали)....так и должно быть... :)
Логика 3И, только один входной сигнал низким уровнем...
Мажоритар пропустит и все три высоких на выход, а этого быть не должно...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 20:35:05
Карма: 168
Вот именно..
Непонятно "входное условие" то ли сигналы высокого уровня на своих определённых входах, а низкого уровня - на своём входе, это одно, и решается несложно, то ли
"три сигнала", и "высокий уровень на выходе, когда любые два из трёх сигналов имеют высокий уровень", во всех остальных случаях на выходе "ноль".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 20:39:40
Карма: 9
Плохая новость для ТС.
Мое предложение (МС14530) также и предложение АлександрЛ (561ЛП13) не то, что нужно. При все 1 "пропускает" 1 на выходе
PS: Ваше читать как len2. Получилось пост пока делал таблицу. Извините.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 21:28:37
Карма: 15
Если считать задачей, что сделать именно 2 любых из 3х, то берём мультиплексор на 8 входов. Входы присоединяем на "куда надо", а 3 входных сигнала - на управление входами...
ПЗУ можно также записать.....Если аналогично использовать дешифратор. то надо несколько выходов чем-то по ИЛИ соединять...
Но в физическом плане я вижу только логику 3И - есть определённые условия по датчикам, значит, можно что-то разрешить...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 21:37:00
Карма: 9
Самый простой ….. И решает задачу.
Дешифратор …. если с ОК то можно и монтажное ИЛИ, но ….. один резистор.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 22:07:00
Да, я имел в виду именно это.
Рисую схему для защиты от перенапряжения и переплюсовки на основе P-MOSFET и N-MOSFET. На плюсовой линии через делитель напряжения подводим высокий уровень к инвертору (элемент НЕ) а с него на логический элемент 3-И. Когда напряжение выше определенного уровня, элемент 3-И отключает N-MOSFET (разрывает цепь нагрузки). Думал упростить схему и исключить элемент НЕ. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 23:04:46
Карма: 168
Тогда только дешифратор:
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером
схема.png [82.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 00:39:25
Вот именно..
Вот схемка :)
По моему мнению, уже реализовано:
1. Защита от переплюсовки (Q1)
2. Ограничение по максимальному току (U1A - S2A)
3. Защита от перенапряжения c 15 до 25-30 вольт (R2, R7 - U3A)
4. Управление нагрузкой (S1)
Что предстоит сделать:
1. Убедиться, что при любых условиях работы невозможен дребезг компаратора, при котором Q2 перейдет в линенйный режим и превратиться в шашлычок. :)
2. Решить проблему фильтра входного питания от скачков напряжения. Так как если я ставлю конденсатор на 1000 мкФ на входе питания, то изменяется время нарастания напряжения на входах компаратора (полагаю, причина в том, что разрядка конденсатора на инвертирующий вход компаратора идет через нагрузку) и он уходит в замкнутый цикл колебания. А может это просто глюк МультиСИМа.
3. Реализовать защиту от напряжения выше 30 вольт. Где-то в интернете видел схемки с плавким предохранителем, когда намеренно осуществляется КЗ для того чтобы сгорел предохранитель... как-то странно это ))) Это действительно правильный способ защиты схемы? ))
4. Убедиться, что сигнал с малой амплитудой (100 мВ) на входах компаратора не сгинет без вести в реальности на плате. Помехи... электронный шум... и другие страшные вещи... 1,5-2 см тянуть по плате, думаю, придется.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 57 seconds:
Спасибо! Интересный вариант :beer:
Добавлено after 24 minutes:
Тоже интересный вариант :idea: ))
Последний раз редактировалось Kalisnik Пн апр 19, 2021 07:05:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 06:42:21
Карма: 15
по п.1...чтобы не было дребезга. то обязательно надо делать тг Шмитта из компаратора, использовать готовые из серийной логики....т.е. уже сформированные сигналы подавать на 3И...надеяться, что это произойдёт само при наличии везде электролитов и потому, что я применяю цифровые микросхемы, не стоит...))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 19:53:19
Спасибо за замечание. )) А бывают случаи, когда гистерезис является нежелательным? Или петля гистерезиса всегда применяется по отношению к компаратору, как "железное правило"?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 19:57:20
Карма: 15
если входной сигнал изменяется медленнее быстродействия компаратора (а это почти всегда), то на выходе обязательно возникнет "дребезг"....т.е. зону неопределённости (усилительного режима) (до 2-5 мВ) входной сигнал должен проскочить быстро, тогда компаратор и без ПОС нормально отработает....
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:09:43
если входной сигнал изменяется медленее быстродействия компаратора (а это почти всегда), то на выходе обязательно возникнет "дребезг"....
Частота дребезга будет равна = быстродействию компаратора? Какой "разбег" петли гистерезиса (в милливольтах?) можно считать безопасным?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Re: Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бывают?
"т.е. зону неопределённости (усилительного режима) (до 2-5 мВ)" - вот здесь немного непонятно... Это разность напряжения на входах, которую компаратор "не видит"? Т.е. минимальный предел чувствительности компаратора?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:47:03
Карма: 15
компараторы разные могут быть, я взял самые простые....гистерезис - больше пульсаций входного сигнала или других соображений...
Сейчас этот форум просматривают: Ellf32, otest и гости: 17
