Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бывают?
Текущее время: Сб май 08, 2021 11:02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Микр. логики: 3 входа. 2 с выс. уровнем и 1 с низ. Бываю
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:51:33
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 7375
Тоже интересный вариант :idea: ))
И ещё вариант- на одном корпусе 155ЛА4 (SN74*10)
зы.. А гистерезис компаратору, если на вход подаётся медленно меняющийся сигнал, желательно сделать, иначе на выходе, когда напряжения на обеих входах близки, возникает генерация с размахом "от + питания до - питания" и с частотой сотни килогерц..
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером
Схема.png [38.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:27:47
"И ещё вариант- на одном корпусе 155ЛА4 (SN74*10)" Спасибо!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 15:13:26
Карма: 168
Это если вам нужна ТТЛ логика, на КМОП это получится на CD4023 или 561ЛА9, надо только смотреть за соответствие выводов, КМОП НЕ СОВПАДАЕТ С ТТЛ!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 09:18:09
А чем они не совпадают?
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:12:58
Карма: 168
Как это "чем"?
Входы и выходы выведены на другие выводы:
561ЛА9
155ЛА4
Далее- допустимым напряжением питания- ТТЛ это 5 вольт +-10%, КМОП это "от 3 до 15 вольт",
напряжением логических уровней - у ТТЛ <0,8 вольта это "0", > 2,7 вольта это "1",
КМОП- на сколько я помню- < 1/4 напряжения питания - "0", > 3/4 напряжения питания- "1", хотя, в принципе, если КМОП и ТТЛ питать от одного напряжения 5 вольт, то они будут совместно работать.
быстродействием- "стандартная ТТЛ (155 серия или SN74**) это 10~25 МГц, "стандартная КМОП" (561 серия или CD4***) это 1~2 мегагерца..
энергопотеблением, у ТТЛ это "десятки миллиампер", а у КМОП это "единицы микроампер" :))) :)))
Хотя сейчас появилась серия SN74HC4*** которая сделана по технологии КМОП, полностью совместима по выводам с соответствующей CD4***, но, значительно превышает по быстродействию "стандартную КМОП"
например:
CD4017
SN74HC4017
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:27:19
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7485
Она лет так дцать появилась, примерно 20 и она все равно 5 Вольтовая, как 74НС, поэтому 4000ю серию заменит далеко не везде.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:48:12
Ого! Спасибо за развернутый ответ. )
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:13:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1198
К155ЛР1 не оно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:55:04
Да, в теме уже была предложена схема на основе этой микросхемки )
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 08:01:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 25
Экзотические наборы разных элементов есть только у КМОП и выбор там небольшой, возможно у импорта побольше.
Серию MC14 лучше не рассматривать, они очень старые и не всегда просто найти, в smd их почти нет. Серия CD40 новее, вроде как их полные аналоги, они подешевле, но всё равно дороже 74, и по ногам с ними не совместимы.
Лучше выбирать более современные КМОП совместимые с ТТЛ вроде 74HC, и там ещё какието серии. У них и выбор логики больше, но все элементы в корпусе чаще всего одинаковые.
Есть чтото тоже из 74 с 1 элементом в корпусе, обычно мелочёвка в SOT23-5, они можно сказать всё ещё актуальны в сложных схемах вроде ноутбуков прошлого десятилетия. А вот просто 74 в корпусе с 14+ ногами, сейчас уже не встретить в современной серийной технике.
баланс сосёт
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2021 11:37:06
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -27
Kalisnik писал(а):
Вот схемка
раз уже в дело пущена корпусная логика, то нахиба делать такую кучерявую токовую защиту
я бы применил RS триггер
Вот к примеру мой проект паяльной станции Т12 с триггерной защитой от КЗ.
Это не совсем БП, но принцип думаю понятен.
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 18:48:48
Благодарю за схемку! Очень интересно посмотреть альтернативные решения! :beer:
В сети
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 20:51:25
Карма: -3
для регистрации тока перегрузки испытан популярный датчик Холла, который можно внедрять в любое место схемы ввиду его бесконтактности,
правда вот его быстродействие не проверялось...
primuss3.com
Сейчас этот форум просматривают: BV-Dial и гости: 12
