_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Чт май 13, 2021 13:11:57
Рейтинг сообщения:0
уважаемые коты, прошу прощения за флуд, тему читал, и точно не помню но возможно тут спрашивал, пересматривал почти всю тему но не нашел своего вопроса, помню кто то отвечал, но не помню кто точно, в общем уже спасу нет, ситуация как я понимаю с отвалом жала у комбо станции, включаешь пытается греться, показывает 10-к секунд температуру нагрев и ERROR, что я уже только не делал, все советуют, на муське спрашивал тут тоже, что виноват плохой контакт, но я уж не знаю где его это плохой контакт искать, все пропаял, и даже если память не изменяет исключил разъем от платы до морды паялки, перепаивал разъемы на морде, менял ручки, заказывал разные жала у разных продавцов, дорогие не покупал сразу говорю, какое время работает спустя эти манипуляции потом опять, надо паять а она выделывается, вот такое получается. бывает покрутишь в ручке, работает, бывает можно хоть до белых мух крутить бесполезно. причем пробовал на другой более простой станции с двухстрочным дисплеем там жала работают как ни в чем не бывало, тут какая то свистопляска, плату комбо давно брал к ксгера.
Судя по описанию проблема в самом контроллере. Я бы разобрал станцию, извлёк контроллер и, вооружившись микроскопом или хорошей лупой, стал пропаивать выводы компонентов. Это самый распространённый дефект монтажа. В этом случае под подозрением цепи усилителя термопары и MOSFET, возможно есть плохая пайка или микротрещина (дорожки, резистора). В последнем случае без микроскопа или хорошей лупы не обойтись. Также надо пропаять задействованные в этих цепях выводы STM32. Компонентов немного в этих цепях, в крайнем случае можно пойти по пути последовательной замены.
да, плату пока я еще не трогал, все меня в водило в заблуждение то что, иногда все же работает, спасибо, завтра другую станцию захвачу на работу попробую пропаять.
подогнуть ламели в стакане, и убедиться что провода не жмут на выходе ручки. так же снять колпачок жала и убеидться что там тоже норм обжато. ну и приварить/пропаять.
снимал колпачек на некоторых жалах. пропаивал, результата не дало, ламели тоже подгинал, даже в разобранном состоянии, подогнул ламель, покрутил жало, собрал, работает, через какое время отвал, а можно крутить до бесконечности ERROR. а вот на счет провода не жмут на выходе ручки, вот это тоже мысль, ведь на ручке навеской смонтированы датчики, и ручка закручиваясь поджимает все это дело, быть может и ламели!? но как тогда объяснить что в разобранном состоянии как на видео такая же ерунда, все больше на плату я грешу.
тогда как обычно ищите на плате операционник, смотрите по даташиту его выводную ногу, отключаете жало, на ногу подаете 2,25 вольта - на экране должно быть около 450 граудсов
Добавлено: Пн май 17, 2021 11:17:00
Рейтинг сообщения:0
хорошо, спасибо за совет, попробую разобраться.
Добавлено after 44 minutes 18 seconds: попробовал приподнять первую ногу на ОУ, а она как то слишком легко куда то делась, и ведь я аккуратно её пытался приподнимать, посмотрел в лупу она выпала из корпуса ОУ, попробовал отпаять его, остальные ноги так легко корпус не покидали, странно, неужели в этом причина была, буду искать или на али закажу ОУ, https://aliexpress.ru/item/400027867248 ... 1137510573 вот вроде все то 100 рублей. или стоит где в другом месте купить, что скажете?
В таких мелких корпусах нельзя поднимать по 1 выводу - надо снимать микросхему полностью. В таком коорпусе выводу практически на за что крепиться, поэтому и отвалился.
Покупать на али операционники - та еще лотерея. Хотя, в этой схеме должна работать даже подделка. Главное, чтобы питания 3 В хватило.
да вроде ковырял то не сильно, но наверное вы правы, корпус крошечный по сути не за что держаться ей, наверное да я сам в большей степени виноват что она сбежала.
на счет лотереи, городу нас не большой, уверен что не найду в наших двух магазинах все равно такой ОУ, кроме того я все же еще заказал 3 жала и самого ксгера, придет все, попробую, отпишусь.
да там операционник "ну хоть какойнибудь" сойдёт. если что у меня завалялся один 8605, конвертом можно отправить.
п.с. и да, поднимать ничего не надо, цепь замыкается через нагреватель, наличие жала так же проверяется с операционника. то есть подача напряжение сразу покажет температуру.
спасибо за предложение отправить, не люблю ни кого напрягать, заказал уже, на счет замыкать, я все же думал исключить провод рукоятку и всю эту тряхомудию что за разъемом, для понимания, а вот поднимание ноги да было моей ошибкой, безусловно признаю это, ну думал так правильнее.
На 4пда бесполезно что-либо писать, там петушня с модеркой. продолжаем тут. Ваша якобы 2.1с плата тоже ксгера, такая же кривая как и сотальные и доступна к покупке на той же странице алика что и моя. При этом на вашей "забыли" ключ для мосфета и дсдс, а значит там лдо неплохо так кипит.
Нет моя не с Алика и тем более не KSGER, да согласен что плата 2.1S референсная, и ее клепает кто только может, но вот детали в моей, оригинальные и работают, уже сколько лет без сбоев. Хотя если рассудить, то здесь(на форуме) ребята лучше платы делают.
Про какой ключ идет речь? Если про SI2308, то он обязательно стоит перед мосфетом TPC8107, LDO стоит SPX2954AM3-3.3 который еле греется при работе с экраном 1.3" проблем нет, а вот в "магазинных" по началу стояли другие LDO(если честно не помню) которые часто вылетали, конечно потом питание изменили в сторону DC-DC/LDO, тут как раз правильное решение, кстати когда на Тао появились эти платы с SPX2954AM3-3.3 конкурентная компания WOKA уже тогда делала платы с модификацией DC-DC/LDO но с другой прошивкой.
Ну вот как раз то что эти платы делают не только ксгер, а ксгер выступает в роли перепродавана, а так же то что плата которая у меня стоит в ПС от квико означает что сказка про блеого бычка, ой китайца, который честно придумал волшебную плату а затем его обокрали и стали гнать шлак без магии не стоит внимания. по сути железные версии означают распиновку чипа, который кстати тоже не всегда стм32, так как китайцы давно и успешно освоили клоны стмки 1:1. к сожалению здесь, да и много где ещё нет плат для работы с переменкой с замером через ноль, как это реализовано в оригиале жбц. поближе всех подошел унисолдер у буржуев, а то что мы имеем на т12 с одним п-мосфетом просто максимально дешевый вариант.
wickated1, да я пытался уже тут объяснить что ксгер обыкновенный продавец и ничего сам не производит, максимум собирает из уже готовых блоков, конечно покупать старается подешевле а продать подороже. Это бизнес и к этому стремятся все продавцы. Но нашим людям это не подходит, нужен народный герой РАЗРАБОТЧИК, который все делает бесплатно и для людей, и нужен антигерой, вселенское зло - КСГЕР. И во всех проблемах есть на кого кивать.
Дело Ваше, спорить не буду, но если бы не было того что имеем, Вы бы не были такими умными и рассудительными
Почему, есть отличный проект Александра знаете про него? конструкция намного лучше Комбо варианта и человек можно сказать народный герой, сам создал и поддерживает. СпойлерKSGER именно продаван, причем когда все начиналось, он при поломке и просьбе помочь морозился! и только некоторые ребята откликались и помогали людям которые попали с ним, я про Дениса, потом подключился Дима который написал свободный кальк по паяльнику а теперь конечно, можно хвалить того у кого купили, ведь если что, есть же готовое попробуйте выпросить у него ключ на v3.3 или комбо версию. ЗЫ Хотя автор данных изделий так же еще тот фрукт, но он не морозился а сразу говорил сколько за активацию контроллера С моей стороны комментариев больше не будет, хвалите кого хотите.
Последний раз редактировалось Nimnul Вт май 18, 2021 16:45:59, всего редактировалось 3 раз(а).
На алике есть хороший "обыкновеныый продавец", а есть барыжный вариант оного. КСГЕР - барыга, не сильно заботится о покупателях и пользуется своим почти монопольным положением. Я с ним столкнулся один раз, попросил уточнить перед отправкой комплектацию, ибо народ жаловался на недоукомплектацию в DIY наборе. Ответ был краток - получите что в описании. По итогу пришол недокомплект, как в отзывах через один. Плюс разбитый экран платы контроллера, потому как была завернута в два слоя китайской газетки и была придавлена каким-то элементом в коробке. Диспут рулит! Его "конкурент" Handskit похоже еще кривее, шлет что захочет, обещает выслать stm32, присылает на STC, я напоролся и, судя по отзывам, не я один.
Nimnul, да, проект Александра довольно хороший, но это офтоп для этой темы. Вроде бы как все сошлись на том, что в данной теме обсуждать китайские станции на т12 и в частности версии 2.0-2.1с и их разнообразные схематические модификации. На счёт ксгера вы меня неправильно поняли, я его не защищаю. Но я не понимаю такой яростной нетерпимости. Ну а так то все продаваны на алике, и все пытаются отморозиться пока их диспутом не придавишь. Вон у нас новый конкурент на звание антигероя - хандскит! kiri11, тоже заказывал у хандскит, пришла на стм32, но я правда несколько раз уточнил у него и просил фотки внутрянки сбросить (сейчас скажут хандскит защищаю )
Ну я тоже уточнял (правда, фото не просил) - ответил Yes, sir!)) Но по итогу прислал С245 станцию на STC. Опять же, диспут форева!)
