только если на этой же плате заводится китайская прошивка
Китайская на ней и работает, как я понимаю... Плата версии 2.1S. Вижу https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... BC_T12.jpg Пока делаю вывод, что скорее будет, чем нет. Но если ошибаюсь - поправьте меня, будьте добры. А то потом я буду тут ныть "ой, я убил любимый паяльник, как жить?"
Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Чт окт 21, 2021 14:44:35
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть паяльный фен, какой провод в нем предназначен для подключения к контакту NTC на плате combo версии? Должен ли в самом фене быть какой-то датчик NTC? При разборе фена, провода подключены следующим образом:
На паяльной станции разъем. К 4 штырьку которого с платы идет провод, для терморезистора. Так, как в приведенной тобой ссылке имеется разводка проводов фена, то провод от терморезистора и припаиваем к 4 ножке GX16. Но я сомневаюсь, что желтый это земля. Должно , но не обязано, по ходу желтый - геркон, а зеленый терморезистор. Возьми мультиметр и определи что и где.
где купить STM32F101CBT6? Может на алике есть проверенные продавцы? И по маркировке экранов для паялки.
Продавцы надежными не бывают. На свой страх и риск. Отзывы в помощь. Экранчик на али называют _Cветодиодный модуль дисплея 1,3 IIC I2C SPI 1,3 4-контактный OLED 128X64
Если уверен, что так, то припаивай как советуют на али. Разъем выемкой вверх и по часовой стрелке 1и2-термопара, на 2 и 3 - геркон, 4-заземление, 5и6- вентилятор, 7 и 8 - нагреватель. Если будешь ставить терморезистор, то цепляешь одним концом к проводу, который на штырь 2, а вторым на 4 штырь чтобы земля у NTC,геркона и термопары была одна. Но и так работать будет нормально.
Добавлено after 38 minutes 22 seconds: Да, еще, если разъем на корпусе станции уже распаян, то сверяйся с этим разъемом. А то, может быть у тебя совсем другая схема. Короче, разберешься.
Добавлено after 8 hours 7 minutes 20 seconds: a_lexand_r, посмотри для примера по ссылке как подключает свой фен KSGER с паяльной станцией STM32 https://aliexpress.ru/item/32830230904. ... 5008926866 Но, в любом случае проверяй как подключен разъем на самой станции у тебя. Каждый подключает как хочет. Единого стандарта нет.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 14:37:18
Рейтинг сообщения:0
Может есть у кого ссылка на Чип и Дип для МК на комбо? Чет на Али все очень стремно, а на сайте Чип и Дип не могу найти. С СТМ работаю впервые, потому поиск аналогов для меня темный лес...
RadioRamzes2,забивай в поиск: STM32F101 с тактовой частотой 36МГц FLASH-память: 128кби ,тип корпуса LQFP48 или STM32F103 с тактовой частотой 72МГц, обеспечивает лучшую в классе 32-битных MK-производительность если по цене устроит.
