Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Сб янв 29, 2022 20:31:07
Рейтинг сообщения:5
Здравствуйте уважаемые радиокоты и котята. Как и обещал на 140 странице, выкладываю результат. Данный пост будет интересен тем кто, как и я когда-то, купил себе паяльник на жалах Т12 с контроллером, а потом решил превратить его в паяльную станцию или просто решил собрать себе термофен. Был у меня Lukey 702 коим я пользовался, и горя не знал. Но однажды, попробовав жала Т12, я уже не смог от них отказаться. Заказал на али себе кит набор и пользовался им как есть, питал от лабораторника. Потом я решил, что это должен быть самостоятельный прибор в отдельном корпусе. Пока думал, что да как сделать узнал, что есть еще и фен примерно из той же серии, но его цена меня не порадовала. Фен решил собрать сам, но при этом хотел, чтобы контроллер паяльника и контроллер фена жили в одном корпусе, а также питались от одного источника питания. При этом я не хотел полностью отказываться от Lukeя, а также не было желания покупать еще одну ручку для фена. Хотелось, чтобы одна ручка подходила к обеим станциям. В общем, исходя из всего этого, я приступил к работе. Стал собирать информацию по фену, перечитал кучу всяких статей и обзоров, в итоге нашел эту ветку форума, 3 дня ее курил, потом у меня в голове сложилась окончательная задумка будущего проекта. В результате: 1) Блок питания на IR2153 собран из деталей от старых блоков питания ATX, которых скопилась целая коробка. Трансформатор не перематывал, подобрал подходящий с косой, на выходе получилось 27В на холостом ходу. Блок питания не стабилизированный, стабилизацию очень желательно добавить, я переделывать не стал – установил готовые китайские DC-DC стабилизаторы на LM2596; 2) Контроллер паяльника - готовый с али (делать ничего не надо, только к питанию подключить); 3) Контроллер фена собирал сам на отдельной плате. В принципе на плате блока питания места достаточно, но в домашних условиях тяжело изготовить плату с такой шириной дорожек с одного захода, да еще и двухстороннюю. В общем, мне так показалось удобнее, плюс можно проверить платы по отдельности; 4) Корпус с али, качество очень порадовало, все подогнано и продумано на 5 с плюсом; 5) Немного о Lukey. Первым делом я установил гнездо GX-16 на 8 pin в дедушку Lukeя, поменял разводку в соответствии с разводкой фена на STM32, установил заглушку, дабы не зацепить 220В. Ручка фена от Lukey - установил штекер GX-16, развел, как на контроллер STM32, установил термистор. В итоге ручка подходит и на STM и на Lukey. Готовое изделие выставляю на ваш суд.
Выражаю свою благодарность всем участникам и всем кто мне помогал. Ну и отдельное спасибо Радиокоту!
Есть архив со всем необходимым (не для комбо версии), именно отдельно блок питания, контроллеры термофена и паяльника. На авторство не претендую, мои только платы в спринте для БП и контроллера термофена, а также файлы лицевых панелей. Остальныое результаты работы уважаемых котов. Если администраторы позволят - могу выложить.
Последний раз редактировалось CDex Сб янв 29, 2022 23:56:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Wlad18, и не получится. Этот генератор предназначен ТОЛЬКО для паяльника (я же выложил скрин и специально выделил на нем). Для фена и комбо генераторов в свободном доступе нет. Но, благодаря некоторым пользователям, коды все же предоставляются. Запрос на коды есть, кто-то из них прочитает и выложит соответствующий код. Надо немного потерпеть.
Есть архив со всем необходимым (не для комбо версии), именно отдельно блок питания, контроллеры термофена и паяльника. На авторство не претендую, мои только платы в спринте для БП и контроллера термофена, а также файлы лицевых панелей. Остальныое результаты работы уважаемых котов. Если администраторы позволят - могу выложить.[/uquote]
Здравствуйте мастера , подскажите пожалуйста , куда можно подключить выключатель , чтоб у паяльника тоже была возможность выключения , через выключатель , ну так же как на фене, версия combo
