Есть вот такая схема динамической индикации, только у меня счётчики независимы друг от друга, и надо сделать чтобы выводились (на четырехразрядный семисегментный индикатор с общим анодом) в первую половину числа от 1 до 16 (первый счётчик) и во вторую (второй счётчик), (дешифратор умеет выводить только от 1 до 9 включительно), не знаю как это сделать, думал, делал и ничего не работало
Двоично-десятичный код никак от 0 до 15 результат не выдаст - только от 0 до 9. Это дешифратор двоичного нужен с возможностью вывода символов A b C d E F. Для качественной работы необходима синхронизация входного сигнала и мултиплексора динамической индикации плюс общий сигнал начальной предустановки (reset) для всех кристаллов, входящих в схему.
Только не от 1 до 9, а от 0 до 9.. А десятичный счётчик и считать умеет только от нуля до девяти Если поставить двоичный счётчик, то понадобится преобразование кода из двоичного в двоично- десятичный, и всё равно он будет считать от НУЛЯ до 15, или "от нуля до F" Есть дешифраторы, которые выводят ещё и A b C d E F..
Ну, можно взять, например 155ИД3 и туеву хучу диодов, и самому набрать "дешифратор"..
Просто "допилить" эту схему не получится, либо её переделывать коренным образом, либо вообще, привязать ТС-а в тёмном месте, и, используя Спойлер добиться от него, чего он всё- таки хочет получить, а не как обычно "нашел схему, она мигает, помогите сделать, чтобы гудела"..
Сложная многоэлементная схема без цепей предустановки и синхронизации нормально работать не будет. А "по-фэншую" потребует и увеличения числа компонентов и знаний специфики разводки "многокорпусных" плат. Посему после пары подобных учебных конструкций появляется непреодолимое желание на МК спрыгнуть.
схема в теории рабочая хъотьи кривая другой вапрос что ее реализация на 2 разряда безсмыслена всегда ибо статика прощн и надежней на 3-8 разрядоф уже теряет смысл делать на расыпухе ибюо на современой бвзе реализуется простои очень просто хоть на МК хоть на спецдешиках в виде регистра спецоваго...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Иногда снисходит благодать и начинаю делать какую-нибудь подобную хрень. Это типа как отвлечься от чего нибудь более умного. Так вот ни разу как то в голову не приходило делать предустановку счетчиков при динамической индикации. Какая разница, в каком состоянии находится счетчик(и) который рулит дешифратором знакоместа? Он же рулит и мультиплексорами. Они синхронизированы всегда на аппаратном уровне. А ТС вопрос: что будут(должны) показывать индикаторы 0-9, пока вторая половина будет считать 10-15?
Но бывает и несколько иной вариант - к примеру мой учебный частотомер о 45 корпусах имел линейку счетчиков, линейку регистров 555ИР16 и единственный дешифратор 514ИД2 - это для 8-разрядного индикатора с динамической разверткой. Да еще и функция памяти там была... да кнопочное управление (кнопы без фиксации)... и моного всяко-разного... Однако когда сделал того монстра узрел в справочниках буржуинскую микруху, где все это в едином корпусейке было выполнено... ДОСАДА... Одно удовольствие - получил кучу навыков и знаний после того проекта.
vem566 У топикстартера схемы счета и мультиплексирования асинхронны, да вдобавок до поступления счетных импульсов на индикации будет висеть непредсказуемое начальное содержимое счетчиков. Пока его чегось нового не вышибет по обеим счетчикам. Вот и суть СПУ.
вход управления(пин1ДД4) жескао связан с базой разрядного клюяа 2 цифры на VT2 так что каждай разряд четко отображает свой код(неважно каалй от 0 до F) то что счетчики не сбрасываются так этож не частотомер к походу просто каойто демо показометр выводяший случайную комбинацию байта на итндикатор ... очень похоже накривой курсовой студня по TTL схемотехнике ... в реалной сземе кнечно счетчики надо предуустанавливать а процесом счета управлять селектором
Добавлено after 1 minute 36 seconds: кстати если на то пошло кнопка там не годна ибо даст дребезг жирный кстати схему ТС можно исползовать ка генератор случайного кода от 0 до FF или игрушку кто болше
Мультиплексор считывает линии счетчиков в произвольные моменты времени. Счетчики типа ИЕ2 также не являются синхронными. В нашем случае не исключена ситуация, когда в счетчике происходит смена состояний на выходах. Вот ее и захватит текущий цикл индикации знакоместа. По "фэн-шую" надо синхронизировать перенос в мультиплексор с моментом стабильно-однозначного состояния выходов ИЕ2 - а сие только совместно со счетным входом делается. Работать схемка топикстартера корявенько ессно будет... но качественная картинка... "необязательна".
Стандартная задача при наличии одного дешифратора и нескольких счетных модулей. Только решение требует промежуточную защелку ставить (или дешифратор с защелкой или сдвиговые регистры с параллельными и последовательными входами).
А вот вам вопрос- ЗАЧЕМ? Если вам просто нужна индикация двух чисел с изменением по нажатию кнопки, то сейчас эту проблему можно решить- на МК ОДНОЙ МИКРОСХЕМОЙ, на простой логике- на четырёх счётчиках и четырёх одноразрядных индикаторах, если индикатор "динамический" и вы "так сильно, что аж кушать не могу" хотите применить именно его- тогда на шести микросхемах.. Если вы хотите "допиливать" именно свою схему, заменив 155ИЕ2 на 155ИЕ5, то вам ещё нужно добавить 155ПР7 (преобразователь двоичного кода в двоично- десятичный, он для вас избыточен, но других нет), заменить 555КП7 на две штуки 555КП2 (155КП2, SN74153) и ещё организовать перебор данных с коммутатора при помощи ещё одного счётчика.. Ещё желательно заменить "хиленький" 176ИД2 с максимальным током в 2 мА на SN7447 или SN7446, SN74247, SN74249, эти дешифраторы предназначен для управления светодиодными индикаторами с общим анодом, и держат ток до 40 мА..
зы.. Если это "курсовая работа", и задача "сделать на отечественных микросхемах", то я вам не завидую..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 25, 2021 13:54:56, всего редактировалось 1 раз.
А можно поподробнее (защёлки и параллельные регистры есть)
Это Вам придется моного чего еще изучить и добавить... Для начала смотрим описание К155ИР16... Далее придется дополнительно логику управления записью и сдвигом делать... Читаньки о "многофазной синхронизации" и прочих прелестях цифровых схем на наборах ИС средней интеграции... А мне вспоминать более 20 летней давности конструкцию...
Можно конечно и попроще - защелка + мультиплексор... Но там садомазохизму не так много. А СТУДНЯ надо принуждать к тренировке мозга.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
