 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
Текущее время: Сб июл 21, 2018 15:02:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 21:58:04
На сайте trashgate наткнулся на тему "Открывашка CAME про версия"
и
Как использовать:
Пользоваться так. Нажимаешь кнопку BRUTE, процесс перебора кодов пошел. В процесе светодиод будет мигать каждые неск секунд. Если шлагбаум открылся - можно сохранить код нажав на пару секунд кнопку 1-3. Нажимать надо не позже чем через 10с после открытия. Короткое нажатие эффекта не дает. Когда код сохранится, светодиод мигнет пару раз. ПОсле етого нажатие на кнопку памяти будет выбрасывать сохраненый код (в течении гдето 10с), после чего девайс заснет. Если процесс брута не прерывать сохранением, примерно через 7 минут (когда переберет все коды) светодиод помигает несколько раз и девайс вернется в начальное состояние (уснет т.е). Кнопка ресет нужна для остановки процесса брута, напр. если хотел нажать на память а случайно нажал брут, или нажал на память а девайс не сработал из-за помех вокруг или просто ты далеко стоишь.. в етом случае девайс гдето 10с будет тупить, и поетому легче нажать ресет и все сбросится, после чего нажать что тебе надо.
Сохраненные коды естесно никуда не денутся, они в энергонезависимой памяти.
Прошивки и печатка в Lay в архиве.
И второй вариант, вроде как улучшеный:
на 3 ноге кнопка "2" (Стоп брут, шаг назад, сохранение при длительном удержании, выброс из памяти всех посылок)
на 7 ноге кнопка "3" ( Шаг вперед)
на 5 ноге кнопка "1" (старт брут, пауза брута, выбор ячейки памяти)
Как пользоваться:
Стартеум наш брут кнопкой 1.
Когда видим, что шлагбаум открылся, останавливаем брут кнопкой 2 и нажимая ее, отматываем посылки назад, до тех пор пока не найдем нужную(шлагбаум закроется), если вдруг проскочили далеко назад, то делаем шаг вперед кнопкой 3.
Далее найдя нужную посылку, кнопкой 1 можно выбрать банк памяти для сохранения( по умолчанию это 0), при нажатии на конопку 1 диод моргнет 1,2,3,4 раза в заисимости от выбранного банка памяти. т.е. можем сохранить нужные шлагбаумы в 1,2.3 банки а временныйе шлагбаумы писать в 4 банк.
Как только выбрали банк, то зажимаем кнопку 2 на 2-3 сек, и увидим мигание светодиода, которое говорит о том, что шлагбаум записан в память.
прошивка и печатка с исходниками во втором архиве.
Комментарий к файлу: 1-й вариант
Came.zip [150.52 KiB]
Комментарий к файлу: второй вариант
Came 2.zip [82.51 KiB]
Вот собираюсь собрать себе, давайте обсудим, а то на том сайте тема заглохла...
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная открывашка для шлакбаумов Came
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 11:20:03
Всвязи с этим вопрос:
- чем можно заменить модуль RT-14-433 и какие будут последствия? А то какой-то он супер редкий - дорогой...
- в чем различие микроконтроллеров ATtiny13A с индексами PU, SU, SSU, MMU и какой нужен для схемы?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 18:00:01
вот такая схема у меня вполне себе работает
slag.JPG [40.57 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 18:14:44
Питание Attiny это 8-я нога микроконтроллера, а от Attiny это 2-я нога? А схема какая, такая же как я привёл выше?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 18:52:12
да , все так , это просто модулятор к ATtiny13 ,печатную антенну можно как по этой ссылке
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1956
я применял ее к другой схеме ,для эмулятора брелка шлагбаума "CAME",тоже на ATtiny13A
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 06:34:43
Собрал и пользуюсь вторым вариантом, работает. Единственно во втором варианте нет режима сна, батарейки хватает на две недели, поставил микрик по питанию, пользуюсь уже пол года.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 08:57:33
Блин, пока встрял с прошивкой Тиньки 13. Выпаянный откуда-то экземпляр никак не хочет видиться компом (программатором AVR910) и какой программой лучше шить и про фьюзы не подскажете?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 09:49:38
В выпаяном экземпляре резет может быть залочен, тогда только параллельным программатором. Фьюзы, насколько помню, заводские.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 11:54:11
Блин, купил новый МК, а он в корпусе SOIC8, а плату уже изготовил под SO8. Как с минимальными усилиями расколдовать старенький, выпаяный из брелока сигнализации микроконтроллер? Сложные программаторы изготавливать не хотелось бы...
Имеется AVR910-USB программатор и программатор Громова.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:35:52
Сами создаёте себе проблемы, а потом героически их .... :)))
"Фьюзный доктор" не такой уж и супер сложный, чего бы его не собрать? На будущее пригодится :)))
На крайний случай можно этот камень в SOIC8 проводками на плату под SO8 пришпандорить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 13:09:41
Так нету в ближайшем доступе в нужном корпусе, либо по конским ценам...
А ссылочку на "Фьюзного доктора" можно? А то поском не ищется...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 13:20:52
Ну а плату разводить под то чего нету .....?
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Лентяй Вы, батенька :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 13:31:32
Попробуй к выпаяному чипу кварц подпаять с кондюками, мож заведется.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:17:37
Какой кварц и на какие ноги?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:23:38
ganzubas Издеваетесь? :))) Может Вам бросить эти МК и лифчиками пойти торговать? :)))
Почитайте хоть даташит, на тот камень что имеете, там всё есть :)
А кварц, какие есть попробуйте. Если известно где камень стоял, может там частоту кварца подсмотреть.
Еще можно просто внешний генератор попробовать прицепить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 23:45:31
Ну ладно, ладно... Мне стыдно уже.... :facepalm: Микроконтроллер стоял в брелке от автосиги. Кварц там 433,920 Кгц. Как будет время попробую оживить МК.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 07:42:16
Тинька не может работать на частоте 433 МГц, это кварц несущей частоты передатчика.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 08:45:40
ganzubas, можно вместо кварца вот такую схемку собрать "Устройство оживления микроконтроллеров Atmel" http://cxem.net/mc/mc92.php и от этой схемы попробовать "завести" камень. Еще вот такой упрощенный доктор есть "Исправление фузов AVR" http://cxem.net/mc/mc34.php можно его под Тиньку13 попробовать заточить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 17:24:33
МК прошил, всё оказалось гораздо проще. Дело было в переходной панельке сделанная мной для прошивки (SO8->DIP), точнее в отсутствии контакта между МК и панелькой при прижатии прищепкой. Как только запаял контроллер в панель, сразу программатор увидел его и прошил. Теперь застрял на индуктивностях... Передатчик делал по такой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1521 и тут два вопроса:
- как можно намотать индуктивность 22 нГн самому (в магазинах нигде нет )?
- на схеме передатчика на антенну идёт индуктивность 100 нГн, а на печатке уже 22 нГн. Где правильно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 15:50:55
Собрал девайс полностью, по поводу индуктивностей выяснил у автора передатчика. Но, как водится, вс первого раза - не работает. Точнее не работает передающая часть... Светодиод мигает (перебирая коды). Работает и выбор ячейки и сохранение (визуально по вспышкам светодиода). А вот передатчик молчит. Слушал на рацию на частоте 433,920. Уместил схему в пульт от старой автосигнализации. Передатчик проверил несколько раз - не пойму в чем дело...
Комментарий к файлу: Антенна на второй стороне фольгированного текстолита. Остальная фольга удалена.
печатка.JPG [147.16 KiB]
Комментарий к файлу: готовое устройство
20140728_213858.jpg [221.14 KiB]
Комментарий к файлу: Файл печатки в Sprint Layout
Открывашка Came - 2.lay [68.93 KiB]
 Профиль
