Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер измерительного прибора
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:15:54
 Заголовок сообщения: Контроллер измерительного прибора
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:43:14
Добрый вечер!
У меня такая проблема,что надо спроектировать контроллер измерительного прибора, программируемый через интерфейс USB. Количество аналоговых выходов разрядностью не менее 8 бит - 10, количество аналоговых входов разрядностью не менее 12 бит - 8, количество счетных входов (Capture In) - 2. Предусмотреть 1 источник тока, способный выдавать ток от 1 мА до 1А с шагом 1 мА.
Не могу найти подходящий микроконтроллер. Нашел PIC18F4550,но он подойдет или нет,не знаю..
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер измерительного прибора
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:09:30
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 840
Опять вариации на тему "Сделайте за меня курсач ( диплом ) " ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 19:04:11
Я предложил свой вариант,подходит или нет. Где тут написано сделать за меня курсач или диплом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 20:53:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Если предположить, что не микроконтроллером единым сыт разработчик и не заданы параметры по быстродействию, то я бы сделал "набор" в котором:
1) пара вот таких микросхем
2) какой-то МК с USB или связка МК+FTкакая-то или МК+Cypress(CY7C68013) или вместо МК ПЛИС с теми же агрегатами
3) АЦП ADS1278.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
