У меня есть 2 одинаковых ТЭНа от электрочайников, 2 кВт каждый, 27 Ом. Если срезать лишнее, то габариты получаются 110х110мм. планирую задействовать их, но по подробностям еще не решил- или 2 последовательно ставить или 1 с отсечением одной полуволны. С 2-мя слишком габаритно будет. длинноволновый ИК излучатель Платформу планирую прикрутить к дюралюминиевой площадке прямоугольной формы, толщиной 3-4 мм, для равномерного распределения тепла и получения чуть большей инерционности, на нагреватель прикрутить термопредохранитель. включенный последовательно с ТЭНом и термопару от сгоревшего нагревателя Лакея.
еще одна мысль была- более простая конструкция - сделать нижний предподогреватель как приставку к стандартной паяльной станции. Приставка подключается к сети 220 , имеет небольшую силовую часть, сигнальным шнурком подключать к паяльной станции вместо лакеевского паяльника, сигнал с термопары будет обрабатывать паяльная станция, сигнал на нагреватель с паяльной станции будет управлять симистором нагревателя.
Я когда-то делал ламинатор для ЛУТа с подключением к каналу фена паяльной станции
Не, с тэнами я пас, это не повторяемо массово. Интерес не в том, чтобы сделать одну штуку (это вообще не проблема), а чтобы потом любой школьник мог повторить, имея только молоток и отвертку .
пользуюсь кварцевым 60х60мм 250Вт, настройки (без профиля): div=100, Kp=50, Ki=1, Kd=90, термопара прямо на трубках для нагрева по профилю нужно Kp увеличить в 5..10 раз, чтобы успевало за профилем
можно задействовать канал паяльника для контроля перегрева нагревателя - гасить симистор при перегреве (диодом с выхода нагрева паяльника на "+" оптосимистора), и термопару канала фена крепить на паяемую платку. без ограничения температуры спирали раскаляются и горит текстолитр
когда-то проверял на утюге и тэне от электроплиты (симистор с увеличенным радиатором) - div нужно увеличивать до 200..300
для увеличения макс.температуры >300град можно уменьшить резистор обр.связи (100K на выв.6-7 ОУ), до 47..51К, и увеличить Tmul в 2 раза. еще полезно уменьшить резисторы обр.связи в 10 раз (100К -> 5..10К, 1K -> 100 Ом) - измерение более стабильное
Доброе время суток! Понравилась паяльная станция. Получилась очень универсальная. Правда индикация бедновата, но, я так понял, это философия автора. Спасибо ncp1400 за разработку и поддержку. Вопрос возник: как выглядит индикатор в трехканальном режиме? Есть ли трехканальная версия с OLED дисплеем?
Могут ли паяльники работать независимо друг от друга или они работают только в паре? Вижу на Вашей станции только два разъема (фен и паяльник(и)) и две кнопки включения. Хочу использовать третий канал независимо для отсоса (соответственно с компрессором). Возможно ли это?
могут и независимо, настраивается в настройках: в режиме термопинцета для удобства температура задается синхронно для обоих паяльников. один разъем установлен для экономии места, и просто не нужно было 2 отдельных паяльника, хотя можно сделать внешний разветвитель на 2 разъема
попробуйте на канал фена - компрессор вместо вентилятора, если нет термопары - регулируйте нагрев ШИМом, или прикрепите внешнюю термопару
Спасибо за ответ. "можно и на канал фена - компрессор подключить вместо вентилятора" - предполагаю необходима доработка программы. Компрессор нужно только включать кнопкой на отсосе, без ШИМ регулировки потока воздуха. Попробую собрать по форуму все доработки в схеме и нарисовать пригодную для сборки. Так понимаю, что пока полной схемы не опубликовано? Еще раз благодарю за поддержку!
Эти схемы есть, конечно видел. Не хватает подключения периферии (индикаторов, кнопок включения, енкодера, детектора 0, Bluetooth модуля и прочего ). Есть только инструкции по подключению, разбросанные по форуму. Буду собирать. Еще интересная идея: при наличии возможности нагрева феном по 5-шаговому профилю - попробовать применить устройство для ИК паяльной станции с верхним воздушным нагревом (феном). Должно получиться с такими огромными возможностями настройки! Только хорошо бы создать зависимость включения верхнего нагревателя при достижении нужной температуры нижнего подогрева.
ncp1400? посмотрите схему MCU трехканальную. Правильно ли всё нарисовано? Вопросы ещё: не мешает ли Buzzer процессу прошивки? Стоит ли его отключать на момент прошивки? В трёхканальном варианте какие используются кнопки включения каналов (с фиксацией или без)?
