Есть ESR метер китайский на ATmega328P. Работает нормально, но Китайцы что то накосячили с выводимой информацией на экран например: Testing..c - нафик тут буква С? Calibraton... - вообще пропуск буквы i И такого полно. Задача слить дамп поправить и залить назад. Девайс такой:
скорее всего ни как! потому как см пост 2 но попытаться можно 1 проводочками 2 выпаять И оба способа через программатор 3 экзотический - через USB - ищи китайский софт для прошивки и чтения через USB.
На USB вроде не выведены TX\RX, есть пятаки возле меги. В принципе можно прокинуть на USB для удобства в дальнейшем. Какой программатор нужен? Вроде как обычный USB-COM. А софт? Т.е дамп сливается как бинарник? Ну навыки дизассемблирования у меня есть, это не проблема.
_________________ Debugged programm was unable to process exception.
По UARTу прошивку вы не сольете, здесь нужен либо JTAG, либо SPI-программатор, либо параллельный. Проще всего SPI - выбор программаторов на любой вкус - "пять проводков", STK200/300 -на LPT, программатор Громова - на COM, USBasp, AVR910 и его клоны - на USB и т.п. Это если SPI не заблокирован и не прошит RSTDISBL. В противном случае поможет параллельный программатор. Но, повторяю еще раз - если в микроконтроллере прошиты lock- биты - биты защиты, то никакой программатор вам не поможет. Кроме того, если прошивка не залочена, возможно придется считывать и EEPROM - некоторые сообщения могут храниться и там.
_________________ Лом - это сложное техническое устройство.
Ну есть у меня программатор с поддержкой SPI например тот же CH341A имеет SPI lock byte не заюзаны судя по скудным описаниям похожих девайсов и отзывам в магазине. Сами китаёзы дают прошивки если что то поломалось. В моем случае китаец не выходит на связь. Т.е сливать фуллдамп, редактировать, потом просто заливать? С софтом пока непонятно. Например на том же PonyProg чего выбирать чтобы считать дамп.
Буква с там для того, чтобы показать пользователю, что инструкцию надо прочитать и обнаружить факт отсутствия первоначальной калибровки. Продолжайте рассуждать дальше про дизассемблирование прошивки. Я уже запасся попкорном.
Там только все хвастаются своими девайсами 90 старниц сплошного флуда. И модели MG328 там нет.
ну какой модели оригинальная модель одна, все остальные отличаются распиновкой подключения меги, там же есть ветка на оригинальный прибор и там же найдёшь все инструкции
Если бы все так было просто тему не создавал бы. Сайт автора оригинального "прибора" делал этот самый автор в наркотическом бреду. например pdf файлы у него открываются прям на сайте в бинарном виде а скачать их нельзя. Так же нельзя скачать прошивки. Открытым текстом мануалов нет. Да и вообще там все про мегу8\48 - Перечитал все 90 страниц того форума. Естественно версии как у меня нет пока там ниукого. Методом тыка сделал сброс всех настроек, девайс стал просить калибровку. Начал заходить в меню по 2сек нажатию ТЕСТ. Сделал калибровку по мануалу что то все равно мерит с погрешностью vloss 4-6% Прошивка заводская 1.11k т.е новее нет.
Заголовок сообщения: Re: А можно слить дамп с ATmega328P?
Добавлено: Пт май 27, 2016 20:49:23
Рейтинг сообщения:0
Китайский ESR-метр на ATMega328P (точно как на картинке в сообщении #1) V2.23 работает нормально: один недостаток - время индикации всего 3 секунды. Не успеваю рассмотреть результат измерения. Нажатием кнопки TEST при замкнутых трех выводах заходит в Selftest, и успешно его завершает. А вот в дополнительное меню не могу войти никак. Может там есть установка времени отключения ? При длительном нажатии на кнопку TEST наблюдаю или белый дисплей, или сообщение Timeout!. Буду благодарен за подсказку, как решить эту проблему.
Если это кому-то еще нужно, вот ссылка на оригинальное устройство (раздел на русском), а здесь сами файлы. Прошивка конфигурируется под разное железо, есть и готовые файлы для прошивки.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Тоже столкнулся с этой проблемой, решил заменной транзистора Q3 (j3 sot23 S9013) на C9013 TO-92, так как подходящего не нашёл. Теперь время индикации около 30 секунд, и можно попасть в меню.
Сейчас этот форум просматривают: ESASHA и гости: 22
